Remolcador Sansón
arquimedes
Involucrado
97
6
Sevilla
Hola a todos,
Como comenté en otro hilo, me pongo manos a la obra en mi segundo barco.
Mi intención es que navegue. Ya veremos.
Esta vez me lanzo a hacer más modificaciones. En primer lugar, dado que me parece que el espesor de las cuadernas y quilla es escaso (4 mm), comienzo aumentando el espesor de las cuadernas para posteriormente vaciarlas.
    35,8 KB · Visitas: 9.551
Esta vez el espacio para la bocina del eje lo haré antes de ensamblar la estructura, algo que es de cajón pero que no hice en mi primer modelo. Realmente practico un rectángulo que luego abriré fácilmente por los extremos. Así podré insertar las cuadernas sin deformar la falsa
quilla.
    31,7 KB · Visitas: 9.549
Monto las cuadernas y como no podía ser de otra forma, dado que la madera ya venía alabeada, la estructura tiene más curvas que una bicha.
    32,8 KB · Visitas: 9.549
En la siguiente foto se ve como al suplementar las cuadernas estas son ligeramente más grandes (anchas) para que al lijarlas, dado que el espesor es mayor, las tracas apoyen en toda la anchura de la cuaderna.
    26 KB · Visitas: 9.549
Para solucionar la falta de alineación de las cuadernas y alabeo de la quilla, además de dar más rigidez a la estructura pensando en el posterior forrado del casco, opto por colocar sendos listones entre cuadernas, a babor y a estribor, comenzando desde proa hasta popa.
Obviamente de la misma longitud. Al mismo tiempo encolo las cuadernas a la quilla.
    30,7 KB · Visitas: 9.548
Algunas fotos del proceso, que, por otro lado, no tiene misterio.
    38 KB · Visitas: 9.548
    35 KB · Visitas: 9.548
Ahora toca reforzar la parte de popa de la quilla para posteriormente terminar de abrir el hueco donde irá el eje. La bocina es de 6 mm. El hueco lo hago ligeramente inferior para lijar luego un poco y que quede justo.
Ahí van las fotos.
    31,8 KB · Visitas: 9.548
Me tiro a la piscina y corto las cuadernas en la zona donde irá el motor. Lo hago ahora porque pienso que me sérá más fácil recortar la quilla antes de forrar el casco. Además una vez forrado ya tendré un hueco por dode seguir trabajando el vaciado del barco. El lugar para el servo será justo debajo de la caseta donde va la máquina de vapor en el barco real.
    40,3 KB · Visitas: 9.546
    40,4 KB · Visitas: 9.546
Continúo con el macizado de la popa, muy fina en este modelo, para poder fijar el casquillo del eje del timón y la manivela del mismo. La dificultad está en situar todo en tan poco espacio. La varilla que va al servo debe caer por debajo de la cubierta. Tenemos escasos 2 centímetros.
    25,7 KB · Visitas: 9.546
Ahora practicamos el agujero para el "casquillo" del eje del timón. Nos fijamos bien en el plano y desde la quilla hacia la cubierta taladro con broca del diámetro del casquillo, 4 mm.
Una foto desde arriba
    24,8 KB · Visitas: 4.308
Calculo que habrá que rebajar bastante para colocar el brazo del timón y que el casquillo tenga un longitud de al menos un centímetro, y que todo quede por debajo de la cubierta. Como me quedo corto, más madera...sigo macizando la popa.
    29,1 KB · Visitas: 4.308
Al mismo tiempo empiezo a biselar las cuadernas con una lima de media caña, por la parte plana para las curvas cóncavas y con la curva para las convexas.
    40,6 KB · Visitas: 4.308
Empiezo a rebajar la popa desde cubierta para alojar el brazo del timón y varilla del servo
    28,6 KB · Visitas: 4.308
El barco con sus dos orificios de popa. Enmasillo y lijo el macizo.
Fotos
    17 KB · Visitas: 4.308
Ycomenzamos a entracar. Las tracas en este modelo vienen muy finas (a penas 2 mm), lo cual es bueno para curvar pero ya veremos cuando toque lija.
    33,7 KB · Visitas: 3.550
Seguimos con el proceso. Poco a poco se va viendo la forma del casco. Decir que me hubiera sido más fácil empezar con este modelo. El casco es muchísimo más sencillo que el del Marina.
Lo recomiendo para principiantes como yo.
Una foto con el chiquitín echándome una mano.
    36,2 KB · Visitas: 3.550
Y lo dejo ya por esta noche. Os pongo la foto del estado actual chispa más o menos.
Espero tener tiempo para echar otro ratito con vosotros.
Un saludo a todos,
Arquímedes
    28,8 KB · Visitas: 3.550
Hola a todos de nuevo,
Continúo por donde lo dejé, terminando de forrar el casco.
    369 KB · Visitas: 3.525
La longitud de las tracas me obliga a emplear dos para completar cada sección longitudinal, así que dejé para el final el forrado de proa.
    362,5 KB · Visitas: 3.525
