Hola amigos
Carptroya, porqué se habría de necesitar mas de un stick para controlar un puente H, respectivamente un variador bidireccional?
Genaro, los consejos de josechu y carptroya, en lo que al puente H con 4 Mosfets del tipo N son de al´tisimo valor. A mi me parece requerir dos PWMs para el control bidireccional inecesario, pero, porqué no?
En lo que a mí apoyo se refiere. En lo que al circuito de Torsten se refiere, allí te puedo ayudar, basándome en los datos que tengo del amigo Torsten. En lo que a la programación se refiere, si quieres usar lo aprendido tendras que usar un Atmel, pero básicamente es lo mismo que un PIC. Pero recuerda. Cada compilador es un dialecto que se parece en mucho a otros, pero que tiene sus diferencias. Si quieres seguir aprendiendo tiene que seguir hasta dominar un set de herramientas. Cambiado de herramientas siempre es posible, y un cierto porcentaje de lo aprendido sige siendo util. Peero hasta este momento no tienes casi práctica con la programación de los Atmel. Sigue aprendiendolo o decidete por otra solución, pero no varies de caso en caso.
En lo que a mis propias actividdes en este campo se refiere, estoy trabajando intensamente en mi velero para llegar al punto que en otono e invierno la electrónica será el campo de ocupación. Hasta entonces pocos progresos en este campo tendre y en especial al variador.
Por otro lado, si sigues con los Atmel y el circuito que te mandé, te ayudaré. Pero ese require:
a. Tu decisión y usar lo mandado para poder ayudarte, o irte por las soluciones de Josechu y carptroya, que en este campo tienen sus méritos bien merecidos. Pero recuerda, no tiene sentido alguno ir de campo en campo y no dedicarte a dominar uno de ellos, fuere cual fuere! Y por si tienes dudas, una decisión de ir por los caminos de Josechu y Carptroya, no me ofende ni me desiluciona de forma alguna. Me parecería triste que pierdas casi todos los esfuerzos que has pasado aprendiendo el curso. pero lo único correcto es ir por el camino que a ti te parezca adecuado.
b. Si te decides por los Atmel, realiza el circuito de control como lo muestra el esquema que te he mandado. Con gusto te ayudaré a adaptarlo a puente H que tienes allí! Eso si, yo me iría por un ente H con MosFets N y P.
Descargarte la hoja de datos del BTS840 de Infinion y allí poras ver como el circuito que te mandé se integra en el puente H integrado en el circuito BTS840. Si consigues el BTS840 u otro equivalente en Méxiko, aún mejor.
Mirando el código que puso (aunque desconozco el bascom) veo que tiene dos pin de entrada y cuatro de salida.
Por ello mi pregunta del stick.
Con respecto a puente h con mosfet sean todos iguales o dos P y dos N, es lo de menos el sof lo controlara igual.
Genaro debes continuar con el bascom ya que por lo menos algo sabes de él y con la práctica aprenderás a dominarlos.
En lo que te puedo ayudar será en la lógica que es lo más importante para desarrollar código.
Genaro una última cosa para poder ayudarte tienes que ser sincero y honesto.
El sof que pusiste hizo funcionar el puente H ¿?
Hellmut1956 dijo:
Hola Genaro
El archivo Zip que adjunté a mi contribución del Junio 29, 7:05 pm horas, con el nombre
" BTS840_und_Reglerschaltung.z"
contiene 2 fotos que pueds ignorar y el circuito con el nombre: Regler_V1.sch
Esto es un archivo del programa eagle y contiene el circuito para un variador.
Los circuitos que has publicado, simpáticos, pero cual es tu circuito? Se que Josecho a hecho funcionar un variador usando solo Mosfets del tipo "N". Yo solo estoy familiarizado con el puente usando 2 del tipo "P" y 2 del tipo "N".
La diferencia consiste en como se consigue la tensión de control de los MosFets de arriba. Realmente así es como los denominan. Los de arriba, son aquellos arriba en la animación que publique, en inglés high side MosFets, los de abajo, los Low side MosFets. Para los de abajp se usan los del tipo "N", para los de arriba se facilita mucho la cosa usando los del tipo "P".
Pero independientemente de como realizes es puente H, mientras que funcione, el circuito muestra como crear de un solo PWM del controlador el control de giro en ambas direcciones. El amigo Torsten para eso se ideó un circuito usando un 7408N y un 7486N para crear los controles del variador bidireccional. No se donde saques de ese archivo algo ruso?
El variador BTS840 es un circuito integrado de Infineon que incluye los Mosfets.
Hola hellmult :shock:
La foto numero 5 con las que tengo mi mano que acabo de mencionar ya los he probado y funciona bien.
Las salida puerto B.3 de la tarjeta experimental de PWM a cada unos o sea los he probado unos por unos (PWM1 y PWM2) y si regula la velocidad pero no necesita invertir para nada los unico que yo quiero un solo mando para adelante y reversa.
O sea mi mando del centro para adelante quiero un pulso PWM1 y del mismo mando quiero del centro para reversa PWM2. de esto tenemos que calcular los calculos como se muy poco de programacion pero mas adelante podria solucionar pero si me quedo con BASCOM y ahi me voy a quedar en mi especialidad de BASCOM pero falta mucho cosa que aprender. :shock:
josechu dijo:
Hola Genaro,
bien como te dije vallamos por partes.
El ciruito que tu presentas el de la foto, que es el yo conozco, ese es válido tanto para Pic como para los Atmel.
Si bien, acuerdate que dije que lo descarté, porque utilizaba unos drives, mas concretamente el IR 2110 si no me equivoco.
Con esto te digo que no llegue a programar nada para ese circuito, lo que tengo programado es solo para el Pic 16F876, y es gracias al amigo Carptroya, con un puente H, estudiado por mi en el que todos los mosfet van en canal N.
Por lo que comentas, creo que tu problema con la reversa, puede deberse mas a enfocar bien los driver, ya que llevas dos, uno que hay que utilizar para motor a derechas, y el otro para motor a izquierdas, o reversa.
sacaré de mis archivos los datos que tenía yo del puente que estas utilizando, e intentaré informarte mejor sobre esta cuestión,
venga y sigue machacando, que ya casi lo tienes, verás como al final era una tonteria, en la que no nos dabamos cuenta.
saludos.
Hola jochesu :shock:
Si es un driver IR 2110 el problema no lo he programado a las reversa por esto te pregunto como se hace las reversa ya no haga tanta bola.
cualquier pic se puede pero hay que saber programar nada mas. :shock:
Este circuito ya ha funcionado bien los he probado uno por uno a la entrada PWM1 y PWM2.
Saludos genaro. :shock:
josechu dijo:
Haber Genaro,
dime por cual pin del atmel sacas el PWM para el puente H.
cuantos PWM sacas, uno o dos,
la placa necesita dos PWM, uno para derechas y el otro para izquierdas.
Ahorita estoy probando con uno en adelante pero falta la reversa pero no regula es la programacion.
Como dice usted si necesita dos PWM para adelante y el otro para izquierda.
Ahora si me entendio.... :shock:
Hellmut1956 dijo:
Hola amigos
Me decido en la (b) ya me voy a quedar en BASCOM porque es sencillo programar ahi me voy a quedar en ATMEL para toda las vida....jejeje :mrgreen:
No los he descargado porque no tengo internet pero si se ve letra de ruso de verdad!!
Cuando los conecto mi internet por mi computadora los descargo en EAGLE.
Saludos Genaro. :shock:
carptroya dijo:
las pura logica pero neceito estudiar mas tiempo todos son iguales como estas el diagrama que los baje en una web argentino deberia saber a YUMBLE....donde anda?
Saludo Genaro. :shock:
carptroya dijo:
Claro que le hizo funcionar el puente H y me gusto por esto segui programando para adelante (PWM1) y para reversa (PWM2) de un solo mando asi de simple...... :mrgreen:
Con PIC se puede es tu especialidad hazlo el codigo y veras tienes razon.... :mrgreen:
Buenos , ya te conteste a cada unos y gracias a todos.....asi me gusta como se porta bien. :shock:
Repito ahorita no tengo internet ya pronto me pondre en contacto. :wink:
Hola:
Después de leerme este hilo me siento mucho más ignorante que de costumbre.....
:oops: :oops: :oops: :oops:
Tanta ingeniería y no me he enterado de nada de lo que decis (no porque no os expliquéis bien - lo hacéis muy bien - sino porque mi cerebro no termina de comprender) con lo que definitivamente la electrónica no es mi fuerte.
Gracias por ilustrarnos y compartir vuestros conocimientos.
Hola Kalium
Te entiendo muy bien! El amigo Genaro ha hecho el curso de la tarjeta experimental y así ha adquirido unos conocimientos básicos que este hilo en este momento avanzado dentro de las actividades de genaro asumen ciertos conocimientos. El amigo Josechu se ha estado dedicando mucho al tema de la electrónica por otros caminos resultando igualmente en conocimientos ya mucho mas avanzados que los tuyos, obviamente. Y el amigo Carptroya ya tenía conocimientos previos y ha hechos varios projectos mus interesantes que ha publicado aquí en el foro.
Si tienes interés en poder hacer cosas similares a las que lees aquí, entonces mi oferta es el curso de electrónica de la tarjeta experimental, tal cual el amigo Genaro ya ha completado. También Josecho y carptroya hacen actividades donde puedes entrarte en la materia.
me parece muy valerosos y ejemplar que no dudes en expresar que te has tomado el tiempo de leer el hilo y que reconozcas que tengas falta de ciertos conocimientos. pero aquí en el foro te ofrecemos la posibilidaad de adquirir esos conocimientes, si así lo deseas!
Amigo Kalium,
no te preocupes, jejeje, que aquí todos presumimos un poco, y luego ninguno sabemos na de ná,
mira yo desde los 14 años queriendo aprender y lo unico que te puedo decir es que despues de decicarle casi toda mi vida a la electronica, todavia me falta mucho por aprender, jejeje.
si te interesa esto, piensatelo bien, mira las diferentes opciones que hay y sobre todo pregunta todo lo que necesites.
saludos.
Kalium pasa que estás en tu casa.
El análisis del código lo tendría que realizar hellmut que es quien domina ese compilador.
Genero te pregunto otra vez.
Porque tienes en el código 2 entradas y 4 salidas ¿? Si solamente necesitas 1 entrada (receptor emisora) y dos salidas ( pwm).
Genaro donde encontraste ese código ¿?? Ya que si lo hubiese escrito tu hubiese activados las dos PWM que necesitas y en dicho código solo hay una.
Tendrías que empezar de nuevo, hace la práctica de leer el pulso de la emisora y después el pwm.
Cuando tengas ambos temas SUPER aprendidos y sabiendo cómo funciona cada línea de código entonces hacer un código para tu placa.
Te puedo decir que es muy sencillo leer el pulso de la emisora y con ese dato controlar tu puente h.
Animo y a estudiar
esto,
como se pone,
eso de cuando uno hace como el que tose, pero sin toser, tapandose la boca con una sonrisa. jejeje.
o eso de silbar mirando hacia arriba, como disimulando que no me enterao. :P :P
vaya compendio de materia gris (sin cachondeo eh...va de corazon)
releere el hilo a ver si me entero de algo....
saludos,
Agüelooooooo es algo parecido a cuando uno pregunta qué hora es y responde que tiene un bucaro en su casa con agua muy fresquita :mrgreen: :mrgreen:
Kalium si te relees de nuevo todo el hilo, haber si luego me pasas un resumen para enterarme yo también.
no en serio,
a mí conque me diga donde está eso de la ingenieria me conformo, ya que me lo tengo que haber perdido y no me he dado cuenta.
claro que eso seguro que son los achaques de la edad.
saludos.
Hola Kalium
Este hilo representa el dialogo con Genaro haciendo el curso de la tarjeta experimental que consiste de tres partes. Este hilo no es un curso y solo tiene el exclusivo propósito de ayudar a Genaro, poniendo el sus preguntas y otros ademas de mi tratando de ayudarle. Si tu haces el curso, entonces abrirías tu propio hilo y pondrías alli todas tus preguntas, a las que no solo yo, sino que ahora también Genaro podra ayudarte y darte consejos, basándose en sus experiencias haciendo lo mismo.
La parte dedicada a los circuitos consiste de dos partes. Allí se va armando el circuito y aprendiendo en ese proceso, paso a paso, conocimientos básicos. La primera es la instrucción de como armarse un grabador para los programas que requiere de un ordenador con una interfaz serial, La segunda parte es aquella en la que se va armando la tarjeta experimental, módulo por módulo. Para cada módulo existe en la parte de la software un módulo de software para aprender a como usarlo.
La tercera parte es la programación. Allí, y en parallelo a las partes del circuito, encuentras los códigos de pequenos programas que te permiten lograr cierta función. Este hilo lo encuentras allí.
Los amigos carptroya y josechu siguen otra linea de acciones, pero sobre eso mas vale que ellos te cuenten. Sobre el curso de la tarjeta experimental, mandale un mensaje privado a Genaro Miranda y el, de eso estoy seguro, te podra contar de sus experiencias y de si le ha sido de alguna utilidad.
Eso si, si te decides intentar a hacer el curso, entonces te doy mi compromiso de ayudarte en lo que me sea posible. Creo que Genaro te podra confirmar que yo tomo mi compromiso de apoyarte donde pueda muy serio, para así honrar el esfuerzo que eso requiere de tu parte.
