Hola Genaro
El video muestra exactamente lo ue serás capas de realizar con el decodificador para control de un menu. eso es lo ue tenemos ue tomar como objetivo de la tarea actual. Es que con el controlador rotativo puedas mover el cursor como lo muestra el video.
El segundo paso será seleccionar así la velocidad de blinqueo.
Porque hacemos ese paso y no vamos directamente a decodificar las senales del receptor? Pues bien, eso realmente es solo un asunto de preferencias personales. Habiendo tu logrado de forma independiente de mi usar tu pantalla, el próximo paso lógico me parece aprender a usar el controlador rotativo. Tomando como objetivo el volver a usar lo que ya has programado, el control de blinqueo por medio de los microinterruptores, esta tarea solo varía en que no tomas el valor de los microinterruptores para seleccionar el ritmo de blinqueo, sino que usas la pantalla con el controlador rotativo.
Esto te dara otro módulo muy potente para el cual tendras una cantidad de usos muy grande. El definir parámetros no cambiandolos en el código y recompilar y volver a grabar en el controlador, sino que usas la pantalla y el controlador rotativo para definir los parámetros.
Haber si simplificamos tu tarea para llegar al objetivo pasito a pasito.
Primer paso, Has una placa, donde arriba pones el controlador rotativo, y abajo sacas los 5 pines del controlador rotativo mas los 4 pines del empaque como pines macho. Así puedes meter y sacar el controlador rotativo de cualquier otra placa que hagas sin tener que desoldar el controlador rotativo. Lo puedes usar muchas veces!
Segundo paso, has una placa según el esquema que he publicado aquí, pero con solo un controlador rotativo y ponle pines hembra en las posiciones para poder insertar la placa con el controlador rotativo. Ponle un conector para poder conectar esta placa a la tarjeta experimental. Cuando tengas eso, nos metemos a la programación. Que te parece?
Buenas Tardes Hellmult.
Me cortaron el internet por no pagar.... :lol:
Ya termine de armar la placa de decodificador rotativo. :shock:
Adjunto la foto.
    119,6 KB · Visitas: 35
Se ve genial! Pero deberías haberla modificado para solo un controlador rotativo! El esquema te dice como hacer los circuitos, tu requerimiento de solo necesitar un controlador rotativo resulta en las modificaciones necesarias! Esa es una de las diferencias de este curso con las actividades excelentes de los otros amigos aqui en el foro! Aprendemos a entender el esquema y extraer lo que necesitamos!
Ahora a como seguir! Con un multimetro ahora puedes medir la resistencia entre los pines. Estoy seguro que ya lo has hecho mientras verificabas lo que armaste. La razon es que puedes "ver" que ocurre entre los pines D y E cuando pinchas el controlador rotativo! Tambien puedes ver midiendo, como cambia la resistencia cuando giras el controlador rotativo bien lento entre los pines A y B y tierra y Vcc. Para ser mas detallado!
Mides la resistencia entre el conector de tierra y A y giras lentamente de un punto al próximo. Se sienten los puntos físicamente cuando se gira el controlador lentamente. El controlador tiene 16 Puntos por giro de 360 Grados!
Lo mismo haces entre Vcc y A. Toma nota! deberías ver una relacion de como cambian los valores de la resistencia entre A y tierra o Vcc de una forma euivalente a la curva en la hoja de datos! La resistencia debería cambiar de infinita a 10k y otra vez a infinita. Pero cuando mides entre A y tierra y entre A y Vcc veras que los valores de las resistencias medidas se alternan entre A y tierra y A y Vcc. Lo mismo cuando midas de la misma forma el pin B! Este ejercicio es importantísimo pues te pone en la posición de entender que ocurre y cuando y ver confirmado lo que dice la hoja de datos en el diagrama! No me sorperendería si tuvieras preguntas o la necesidad de discutir lo que mides.
Por otro lado el cambio de la resistencia de 10k a infinito y viceversa asegura que no hay corto circuito y que has realizado el esquema de forma correcta!
Cuando mides la resistencia entre D y E deberías ver que esta resistencia cambia de infinito a 5k cuando inchas el controlador! Tarea: Porqué a 5k?
Cuando completes lo descrito arriba, aplicas la alimentación electrica, pero no conectas tu placa a la tarjeta experimental aùn! Ahora, si todo fue hecho correctamente y eso lo habrías verificado extensamente con el ejercicio que acabas de hacer prosigues de la siguiente forma:
Lo que vas a hacer es medir tensiones! Pues tensiones son las que el Atmel vera en sus pines! Tensiones siempre se miden entre dos polos, tierra y Vcc en nuestro caso! Yo empesaría midiendo entre tierra y el pin A. Ahora gira el controlador lentamente. De medir las resistencias sabes como varían estas mientras giras el controlador rotativo! Por lo tanto tu multimetro debe variar entre 5V y 0V, segun el caso. Repites los mismo entre Vcc y A. Ahora siempre que en ejercicio anterior tenias 5V el multimetro indicará 0V y viceversa!
Lo mismo debes medir si usas el pin B!
Ahora lo importante es el interruptor accionado cuando pinchas el controlador rotativo. Sin pinchar, que voltaje indica? Que voltaje indica cuando no pinchas!
Mide entre tierra y el pin D o E y entre Vcc y D o E. Cuenta que ves!
Cuando hallas completado estas pruebas, estudiare tus resultados, te los comentaré y con esa información nos iremos a meter a la programación. No vale conectar la placa desde ya a la tarjeta experimental, pues no tiene otra beneficio que la posibilidad de danarla!
Buenos Dias!Hellmult,Buenos, :shock: Ya no se puede modificar porque me puede danar los pin del controlador entonce el esquema es para display de 27x4?
asi se vas a quedar :(
Voy a secar como funciona decodificador rotativo por medio de multimetro digital y investigar esto es la tarea que me dejo maestro hellmult,vamos a ver,ya checamos todas las pista segun el esquema y volvi a checar otras vez y todos bien. :shock:
Commpaaañeeeriiitoooooo!!!!!Vengase para aca!! :D :) :o :? 8) :lol: :x :P :cry: :roll: :|
Un saludos a todos.... :shock:
Hola Genaro
No, el esquema es de alguien en el internet que usa esos controladores rotativos para un equipo de sonido. La placa nada tiene que ver con la pantalla!
Recuerda que el uso de este controlador rotativo no es parte del curso original en Alemán! Esto es un buen ejemplo para ver la importancia de entender un circuito antes de armarlo. El precio que has pagado por los controladores es prohibitivamente alto comparado con el menos de 1,- USD que pago aquí!
La tarea que enfrentas ahora es la de entender lo que vas midiendo, pues eso se requiere para poder programar el Atmel para que haga algo util con el controlador. Tu pues vas a tener la versión de lujo con 2 controladores y LEDs! Whow!
Hola hellmult
Medimos el Pin D y E cuando pincha el controlador rotativo me marca:
- 0.3 ohms presionado
- No marca cuando no es presionado.
El decodificador P1 tiene defectuoso adentro del mecanismo cundo giramo suave y de repente no se ajusta los valores me acuerdo que me cayo probablemente es muy delicado.
El segundo paso Medimo el Pin A y B como cambia las resistencia cuando giras el controlador rotativo suavemente el P1 (defectuoso) pero checamos pista todo bien y P2 trabaja bien los valores.
P1
1-19.79 K
2-13.18 K
3-19.79 K
4-0.2 ohms
5-19.79 K
6-13.18 K
7-19.79 K
8-13.18 K
9-19.79 K
10-13.18 K
11-19.79K
12-0.2ohms
13-19.79K
14-0.2ohms
15-19.79K
16-0.2ohms
17-19.79k
18-0.2ohms
19-19.79K
20-0.2ohms
21-19.79K
22-0.2ohms
23-19.79K
etc..
P2
1-19.79 K
2-0.2ohms
3-19.79 K
4-0.2 ohms
5-19.79 K
6-0.2ohms
7-19.79 K
8-0.2ohms
9-19.79 K
10-0.2ohms
11-19.79K
12-0.2ohms
13-19.79K
14-0.2ohms
15-19.79K
16-0.2ohms
17-19.79k
18-0.2ohms
19-19.79K
20-0.2ohms
21-19.79K
22-0.2ohms
23-19.79K
etc..
Continuamos......al ratos nos vemos. :shock:
Hola Genaro
Trata de crear un gráfico como en la hoja de datos para cada una de las posiciones 1... y crea una línea paralela Para A y B. Anota en que dirección has girado el controlador rotativo y veras como cambian los valores dando dos lineas que muestran la relación y te indican como reconoces en que dirección gira el controlador. Lo obvio, pero lo digo: Arranca para cada línea siempre del mismo punto y mide A y B.
Lo que no has escrito, pero es igualmente importante es entre que pines has medido, Tierra o Vcc y A o B!
Referente a la medición entre D y E: No te creo que no marca! Lo que dice es que la resistencia es mas grande que la máxima ue el multimetro puede medir, verdad?
Como pequena tarea, que significa lo que mides allí? Que ocurre entre D Y E? Porqué una vez te indica una resistencia cerca a 0 y la otra una muy grande?
Je, je, je Genaro. Se ue es tremendo trabajo. Cuando lo hallas hecho, compara el resultado con el gráfico de la hoja de datos!
El próximo paso será aplicar una tension con "pull-up" para la línea que conectamos con D y E, esto aún antes de realmente aplicar una tensión! Pero no me addelanto con la explicación. Aquí pendiente!
Ya estas los datos:
adjunto la copia de dato porque me da flojera escribir otras vez.
La resistencia entre D y E no los marca a 5k. :roll:
ahora mañana voy aplicar la alimentacion electrica pero sin conectar mi tarjeta experimental. :shock:
El P2 creo que anda fallando cuando doy vuelta de repente me marca otros valores buenos ni modo asi quedamos los datos.
    430,8 KB · Visitas: 22
Perdona mi insistencia! La razón es que queda mas sencillo "ver" malentendidos cuando se mide de forma manual que tratar de entender que demonios hace un programa cuya función aún no se ha verificado. Que conectes la alimentacón eléctrica me parece muy bien.
Buenos diaaaas....... hellmult!
Uff! Medimos hacia derecha y izquierda el P1 (funciona bien) y el P2 algo anda mal por dentro o esta defectuoso.
adjunto los datos de grafico y fotos.
Saludos!!
    120,8 KB · Visitas: 14
    141,5 KB · Visitas: 14
Hola Genaro
Gracias por ese tremendo esfuerzo! Aparentemente el P2 esta danado, deberías reportar eso al proveedor ue debería mandarte un reemplazo de forma gratuita, a esos precios!
Sobre el gráfico relacionado al P1:
Si lo veo bien, y magnifique tu grafico a tamano pantalla, los pines A y B muestran el mismo valor, independientemente de si giras a la izquierda o derecha. Lo que no pude ver es donde giras a un lado y desde donde a otro!
Compara esto con el gráfico:
Como puedes ver es sumamente crítico detectar el punto donde la tensión pasa de 0V a 5V! La imagen muestra la tensión en los pines A y B girando en sentido del reloj. Lo importante es detectar el cambio de tensión.
En inglés: "Detent steady point" que puedes ver indicado 3 puntos donde el controlador dice tener su punto fijo. Un ciclo o paso del controlador rotativo consiste de 4 períodos de tiempos, T1, T2, T3 y T4.
Con el controlador ueremos detectar los valores de A y B durante esos 4 períodos pudiendo así identificar un paso.
T1: A sería 0V y B sería 5V
T2: A sería 0V y B sería 0V
T3: A sería 5V y B sería 0V
T4: A sería 5V y B sería 5V
Como puedes ver durante T1 a T4 los pines A y B asumen todas las combinaciones posibles de valores, de todo 0V hasta todo 5V.
Según describes asumo que no tienes 2 multimetros, por lo cual resultan los valores como los has dibujado. Mis felicitaciones! Vayamos a abordar el asunto de la programación! Empesaré un nuevo mensaje para esto!
:shock: Segun los he leido el T1,T2,T3 yT4 no podra ver nada,ya que estos decodificador rotativos funciona con nanosegundo y estos son invisible a las vista.
Porque medimos A es cero y B es cero giramos A es 5 y B tambien 5.
Vamos a ver mañana si medimos con dos multimetro al mismo tiempo cundo giro un paso..... pero a ver quien me presta otros multimetro.
Los que pasa se me habia caido el P2 por eso es muy delicados el decodificador por esto hay que tener cuidados. :(
Por las dos pieza me costo casi $1050.00 pesos. :?
Adjunto las nota pa que vea.
Saludo!
    137,2 KB · Visitas: 6
Robo, considerando que yo pago aquí 0.75 Euros por cada uno!
Lo que va hacer un tema es lo siuiente:
He dibujado para tu información dos líneas. La un muestra como debería ser y la segunda como esa senal se ve de verdad. Lo que no parece una sola acción de un contacto son registradas como varios contactos en serie. BASCOM al igual que otros sistemas tiene la sentencia "debounce". Lo que hace esta sentencia, tomando mi dibujo como ejemplo es que cuando el controlador ve el primer cambio de tensión, espera un cierto tiempo antes de decidir si si ha acurrido una transición por ejemplo de 0V a 5V. Si miras la línea abajo, entonces puedes ver que dspués de cierto tiempo la senal de 5V esta presente de forma estable.
Los tiempos aquí no son en el orden de nanosegundos! Piensalo, de donde podría venir los nanosegundos? Cuando tu giras el controlador rotativo este pasará de no tener contacto a tener contacto. Como has podido ver puedes sentir esos cambios de cotacto. Aunque los amigos de méxiko sean rápidos, pero si algo ocurrre en nanosegundos no creo que podrias sentirlo! Recuerda estos controladores rotativos no son electrónica, son pura mecánica sensilla.
Donde si me tienes en un problema ahora es que no existe aún la software para usar este controlador rotativo en BASCOM. Hay que escribirlanosotros mismos! Tu objetivo debería ser escribir el valor de la tensión en A en un renglon y exactamente debajo la de B. Entoces escribir el próximo par de valor cuando una de las 2 tensiones cambie. Así la pantalla te mostrará el comportamiento de las 2 senales A y B!
Hola hellmult.
Tal vez con oscilocopio si los vez tu grafica pero no tengo oscilocopio.
A poco .17 euro? entonce seria $216 pesos!! casi el doble!Bueno,voy hacer video va.
Compañeritooooooooooooooooooooooooo!!!Ya vengase por favor!
Saludos a todos!
