Finalmente hasta aki quedamos las modificaciones del LCD de 16x2 pero tengo duda de donde se conecta PB.0 y checalos que si estas bien o estas mal la conexiones.ante de armar mi tarjeta.
Saludo!
Se ve muy bien, te felicito! Recuerda que es posible que tengamos que crear una tensión mayor en Vee, pero empesemos así como vas!
Acabo de investigar con Google y resulta que en la vieja pantalla la intensidad de los dígitos se regula con V0 de 0 a 4V, al menos por la que vamos no podemos danar nada de tu pantalla. pero aasí es con la electrónica, a veces hay que probar.
Hola hellmult.
Bueno,ya conectamos hembra en el PORT B pero le quito la barra de led y el microinterruptores? porque segun el diagrama no aparece.
Adjunto las fotos.
Ok y ya quedamos como estas pero no los he conectado la bateria.
Primero hay que configurarlo el dialogo para LCD? o los conecto ya y PUM!!
Adjunto las fotooooo....
Antes de conectarlo te pones aurífonos y te escondes detras de una pared sólida! Si después de conectarla aún vives puedes empesar a acercarte a los circuitos con suma cautela! :wink:
En serio, no debería pasar nada si antes de conectar la pantalla verificas que
cada pin muestra lo que debe. Alimentaciones eléctricas deben tener tierra y 5V. Lo que aún queda por hacer, pero lo haremos en un próximo paso, es conectar un potenciómetro en la conexión del contraste.
Pero primero debemos ver si con los 5 V puedes ver algo en la pantalla. Si la tensión no resulta en algo visible, entonces tomala en la mano y mira del costado si alcanzas a ver algo.
Si esto no lleva a un bujen resultado me tendré que ocupar a disenar el circuito para poner la tensión que se requiere para el contraste y el potenciómetro para variar la tensión por el método del divisor de tensiones. Ojalá no sea necesario.
Lo que a la software se requiere tengo que modificar la software si no funciona para tomar una biblioteca para el controlador que tu pantala contiene. Pero repito, vamos paso por paso!
Hola hellmult.
:roll: Bueno,la pantallas de cristal liquido no se muestra ningun caracter alfanumerico nada absolutamente nada se ve.
La alimentacion es de + 5 voltios de un extremo son 5 voltios con un potenciometro 10k de 10 vuelta medimos y me marca 5 voltios como se muestra el diagrama esquematico anteriores.
Súper Genaro, esa era mi esperanza! Ahora veré como adaptar el programa del curso original del foro aquí en Alemania al controlador que contiene tu pantalla y que difiere del que usó la otra pantalla. Dame algo de tiempo!
Bueno, he publicado una versión actualizada del programa 3 del curso adaptada a la pantalla JHD162A que usa Genaro Miranda en el hilo de software del curso aquí en el foro.
Que raros solo hice copiar y pegar el archivo BASCOM veo SIZE no aparece una barra.pero si abro otros programa de mi practica si aparece y trabaja bien en cambio el tu programa no.
que sera?
Dame tiempos tal vez tienes virus en mi compu.
De estos estoy secando maestro.
ya son casi las 11 de las noches y nada !! mañana vemos aguantames un pocito paciencia,paciencia.
Las fila 1 aparece puntos de 5x7 de 16 caracteres y la fila 2 abajo no aparece de 5x7 de 16 caracteres es normal? como se muestras la foto anterior.
si no queda te hago un video para que me los crea pero que raro no los quemas ni le marca errores!
Ya quedo pero que burro soy!! los tienes que hacer clik compil program (F7) y despues program chip (F4) y por ultimo hacer clik autoprograma chip y listo se grabo!!!
Pero el LCD estas igual no aperece que diga HOLA MUNDO solo cuadrito de 5x7 caracteres como se muestra las foto anterior.
Tienes que reducir el contraste y tienes que acercarte paso a paso y verificar y buscar hacer funcionar las cosas.
1. La situación actual que muestra tu pantalla es con un contraste tan fuerte que todos los puntos aparecen opacos. Tienes que reducir el contraste para poder ver puntos claros y punto opacos.
2. Si estudias el programa ves que existe una instrucción para dejar la pantalla en blanco, significa borrar cualquier dígito que estuviera en la pantalla. Simplifica el programa y trata de usar solo la instrucción "Clear screen". Despues usa la instrucción para escribir a la pantalla.
3. Recuerde que tenemos la situación de una pantalla que tiene un controlador diferente, lo que se define por la biblioteca que definimos arriba en el programa. Si miras la ayuda de BASCOM veras que existen muy diversas versiones para diferentes controladors de pantalla. Hay que experimentar.
Como no tengo tu pantalla aquí, no es posible hacer las pruebas yo mismo. Aquí tendras que experimentar y quiza investigar en el internet. Puede que encuentres a alguien que ya ha conectado esta pantalla.
Compre otros pantalla LCD porque pense que anda mal pero no ya seque todos el circuito todos bien pero yo creo que es el codigo intrucion que pusiste anda mal porque falto configuraciones de pines del LCD.
Voy a probar el simulador de PROTEUS si es que simula vamos a ver.
