PRINCIPE DE ASTURIAS
se ve bien, va cojiendo buena pinta, tambien te digo lo mismo de Rafa, trata de colocar las fotos directamente en la pagina, sin usar el enlace, es facil, si no podes en algo te decimos como podes hacer, aunque creo que tienes es problemas con la resoluccion de la foto..-.
saludos..
OK yo las fotos las subo en la pagina imageshack pero luego me salun bastantes enlaces y no se cual sera el mejor, vosotros como lo haceis para que os salga como un archivo adjunto?
si sabeis de alguna pagina donde lo expliquenponed el enlace y asi le echo un vistazo
xao
    397,7 KB · Visitas: 1.785
no hace falta que pondais nada de como subirlas, bastaba con dar a agregar archivo, me estaba liando yo con programas y cosas raras
wenas
creo que tengo un problema, os explico:debido a la falta de lijado de las cuadernas de la proa los listones sobresalen mucho y la quilla <no se ve, pero el problema es que en la quilla tengo que poner la agarradera del baupres y ahora no tengo espacio, teneis alguna idea fantastica o algo parecido?
aqui unas fotos para que veais a que me refiero, que no tengo quilla donde ponerlo
    416,7 KB · Visitas: 1.773
otro mensaje para poner otra foto que no me deja poner mas de una foto por post
    422,8 KB · Visitas: 1.770
uiuiui bueno
hay que ir haciendo los pasos mirando siempre los siguientes para que todo salga bien pero bueno un fallo lo tiene cualquiera anda que no he tenido yo
si no costara mucho repintar la proa yo quitaria la quilla lijaria bien lijao y la volvería a colocar (tambien lijaria bien el casco que se ve una traca sobresalía pero será el macro) se que es mucho trabajo pero... no se me ocurre na
quizás pegando un liston debajo de la quilla sobresaldría mas pero claro no te coincidiría con la quilla entonce... bueno hay muchas soluciones
esperaremos a los maestros
gracias por las posibles soluciones la de lebantar todo el casco y lijar creo que esta casi descartada por lo laborioso y sobretodo porque posiblemente deje el casco bastante peor, la de quitar la quilla yponer un trozo de madera es bastante buena y la que mas me convence, yo he pensaen hacer un taladro en la parte superior de la quilla y buscar un alambre (tipo clip) con la que sujetar luego el baupres.
xao
XARLESTON dijo:
je je je, no te preocupes que a casi todos nos da duro al principio el tema de colocar fotos, pero ya pusistes estas, que tienes que hacer, antes de darle enviar, seguis adjuntando, podes pegar hasta un minimo de 10 fotos por mensajes y ahi si le das enviar y listo, no tenes que envian mensaje por cada foto al menos que sea diferente el tema o su explicacion....
saludos...
gerardo navarro dijo:
XARLESTON dijo:
saludos...
Hola Xarleston, ese fallo de comerse la quilla en la proa es algo frecuente, aquì te recomendarìa algo que aunque no sea muy ortodoxo te puede servir, serìa primero lijar un poco las tablas que llegan a la quilla en la proa para afinarlas solamente sin que se desbasten mucho y despuès pon un agregado en la proa como decìan, que sea curvado siguiendo el perfil de la quilla, mas ancho en la parte superior y que vaya disminuyendo hacia abajo hasta perderse lo puedes clavar y pegar tratando de que se vea estetico y puede funcionar, ya puesto lo lijas y pintas. :idea:
wenas
he termiado de hacer el timon, respecto al problema de la quilla creo que voy a hacer una pequeño invento con un trozo de metal, porque si me lio a levantar todo el casco estoy seguro que al final me va a quedar peor, aqui dejo una foto
    410,3 KB · Visitas: 1.701
BARCO TERMINADO¡¡¡
solo me falta poner dos cañones, esta mañana se ha puesto a nevar en avila y aprovechando que estaba casi listo le he hecho unas fotos con nieve
    414 KB · Visitas: 1.678
    408 KB · Visitas: 1.678
    413,3 KB · Visitas: 1.678
xaarleston
que bonito y chulo que te ha quedado
con toques personales como la pintatura del casco
a mi me gusta
felicidades
GRACIAS A TODOS POR EL APOYO, LA VERDAD QUE PARA SER EL PRIMER BARCO ME HA GUSTADO BASTANTE Y YA ESTOY PENSANDO EN HACER OTRO, NO SE CUAL HACER SI EL JABEQUE CAZADOR DE OCCRE O LA CANDELARIA TAMBIEN DE OCCRE CUAL OS PAARECE MEJOR OPCION Y SOBRE TODO HAY MUCHA DIFERENCIA CON EL PRINCIPE DE ASTURIAS EN CUANTO A DIFICULTAD?
XAO
xarleston
el paso del principe a la candelaria o al cazador es importante ya que el principer es de principiantes y los otros de iniciados-veteranos. el barco el que mas te guste. a mi me encanta la candelaria tenía pensado ese para despues de la pinta, ese o el corsair de occre pero me gusta mas la candelaria.
no se lo que tu veas el que mas te guste...
