araola dijo:Hola Gerardo.
Suerte en tu nuevo proyecto.
Mira tu proa y la de la foto del Principe a ver si ves alguna diferencia.
gerardo navarro dijo:araola dijo:Hola Gerardo.
hola maestro, si esta algo bastante fuera de contexto je je je, pero el bulbo que me quedo algo mas grueso abajo, pero que carajo, antes pude hacer el casco, me meti en esta vacaloca, contando con muy poca informacion, por lo menos me falta desde la cubierta, y torre, todo por hacer y no tengo informacion, con algunas fotos podria guiarme, pero hasta ahora nadie me ha aportado un granito de arena, veremos si los compañeros de buen corazon empiezan a hacerme llover fotos de mas cerca de detalles, es que las que he conseguido, como siempre tratan de enfocar todo el barco en su eslora, son fotos tomadas de lejos y entonces los detallles se pierden porque salen borrosos o nose notan bien,.
pero bueno maestro, tratare he hacerlo version Gerardo je je je..
un abrazo.. :wink:
Capitan Marano dijo:gerardo navarro dijo:....
osea entonces mi modelo esta a 1/163 escala..
tengo que multiplicar el plano x 163 cada parte que haga asi sera creo je je je.
gracias capi,,, :wink: :wink: :wink:
Corrrrrrrrrrrrecto !!!
también puedes utilizar para llevar a escala una piezas que conozcas el tamaño real. Ejemplo un aro salvavidas de dimensiones comunes es de Medidas: Ø exterior 73 cm Ø interior 44 cm
A escala sería de Ø exterior 0.43 mm y Ø interior 0.27 mm
No se si el modelo da para hacer los salvavidas, pero en el caso de querer simular los aviones. Puedes buscar referencia de las medida real en mts y luego calcular el tamaño a escala.
matiasfcruz dijo:Hola Gera como andas?
Por aca paso y dejo mi saludito, recien estaba enterandome de tu proyecto del portaaviones, no son los barcos de mi gusto, pero voy a seguirte en la construccion, es realmente valorable la pasion que le pones a tus trabajos, asi que te felicito.
Por otro lado iba a comentarte que por aca en el foro el compañero Garri, hizo un modelo del barco que estas haciendo, el cual te pongo el enlace aca abajo:
http://www.modelismonaval.com/foro/viewtopic.php?f=46&t=2736" onclick="window.open(this.href);return false;
En el cual esta muy bien hecho y detallado.
Como consejo, para mi no hay mejor forma de empezar que un lindo casco, bien lijado y con varias manos de pintura/lija entre manos. Ponele empeño en eso antes de pintar definitivamente, que para ello es la base gris, aca la llamamos impresion, y sirve para ver los detalles antes de pintar, ademas que sea una buena base para que agarre la pintura.
Te mando un abrazo
Amigo Gerardo si quieres y no me lo tomes a mal te doy un consejo, una maqueta es algo que te va tener ocupado y entretenido durante un periodo de tiempo más o menos largo por lo que antes de ponerte a hacer nada te sugiero que en 1º lugar te empapes de toda la información posible y busques en los libros, Internet etc todo lo que te pueda llegar a hacer falta,y cuadno tengas todo y todo lo necesarío para poder comenzar es cuando podrás empezar un nuevo proyecto, lo que no puedes es empezar un modelo sin saber ni a la escala a la que estas trabajando ni tener bien claro como es el barco, ya se que lleva su tiempo y cuando tenemos un nuevo proyecto en mente queremos empezar a sacar serrín YA; te diré que yo llevo más de 7 años intentando recabar información para realizar un modelo al que le tengo ganas y tengo lo necesario para hacer el casco pero no todo lo demás, solo una mala foto y un cuadro por lo que tendrá que esperar su turno.gerardo navarro dijo:antes pude hacer el casco, me metí en esta vacaloca, contando con muy poca información, por lo menos me falta desde la cubierta, y torre, todo por hacer y no tengo información, con algunas fotos podría guiarme, pero hasta ahora nadie me ha aportado un granito de arena, veremos si los compañeros de buen corazón empiezan a hacerme llover fotos de mas cerca de detalles,
garita dijo:O este otro.
http://www.mundohistoria.org/temas_foro/armamento-todas-las-epocas/portaaviones-principe-asturias" onclick="window.open(this.href);return false;
jomaal88 dijo:![]()
No digas que no tienes fotos de buena calidad si no lo haces bien de esta....
Afila bien esa proa y si quieres un buen resultado aprende de los errores y comienza de nuevo
