Leopoldofran dijo:Es muy fácil.
Coges el aparato con la mano izquierda, con la derecha abres el cubo de la basura, lo tiras dentro y ya está.
ivasam dijo:Muchisimas gracias, aprendí que debo dejar de ser novelero y antes de comprar preguntar....... saludos
PD: me ahorraron una buena pasta, iba a comprar todas las herramientas de Amati
Leopoldofran dijo:Pues yo echo en falta:
Limas para madera tamaño mediano y pequeño, al menos plana , redonda y triangular.
Idem para hierro, minilimas.
Un calibre manual, no electrónico, para medir.
Al menos un tornillo de banco, mejor dos , iguales, para sujetar listones largos y poderlos cepillar con:
Cepillo Stanley Surform, pequeño, barato y fácil de usar.
Un taladro de dedos para brocas de hasta 0,4 mm
Sargentos medianos y pequeños como los de José Rodríguez
Tornillos para forrar o chinchetas de arquitecto.
Un soldador eléctrico de 50 w. para soldar y curvar las tracas.
Una astillera con su gato para cortar con la sierra de arco
Una mini sierra de costilla, mejor japonesa, y su caja de ingletes.
Un juego de pinceles.
Tijeras rectas y curvas.
Un taladro eléctrico de 100 w. con su soporte vertical y que pueda recibir una mesa de coordenadas .
Y especificar que el cúter sea OLFA de mango amarillo, hay mucha diferencia.
Cayetano dijo:Echo en falta un minicepillo.
Vale uno de esos que utilizan una hoja de afeitar.
Utilísimo para labrar palos cónicos, dar forma a las tracas y una infinidad de otras tareas :wink:
Por otra parte encuentro que el Dremel es un aparato demasiado brusco y potente para un trabajo delicado como es el modelismo. Hay variedad de taladros más adecuados, incluidos los de proxxon.
Kalium dijo:Sierra de cinta......
Cepilladora...
Regruesadora..
Etc etc
Y te montas un taller..
Aparte, creo q segun vas evolucionando te das cuenta de lo que te hace falta...
Sobre las marcas...hay de todo..segun tu bolsillo.
Sl2
Leopoldofran dijo:Bueno hemos hecho una lista de lo que viene bien, pero habría que hacerla a la inversa, es decir cuáles son las herramientas mínimas para hacer un barco sobre planos, un barco sencillo, la goleta América por ejemplo.
Si se trabaja con madera de balsa no hacen falta más herramientas que lo que suele haber en una casa: Alicates, destornilladores, martillo, alfileres, navaja y un baldosín de gres para afilarla. También harán falta cuchillas de afeitar, papel de lija y trozos de vidrio, algo para medir y lo necesario para pintar.
Si se va a usar madera de contenedor hay que añadir un serrucho y una sierra de arco.
Y un poco de cola , aunque se puede fabricar.
