PLACA MULTIFUNCIÓN
  • Iniciador del tema Iniciador del tema josechu
Saludos a todos ,que bien que apareciste carptroya hecho de menos tus Xbeep. Gracias. Un Saludo. El niple me trae frito veo mas facil el arduino.
Cuando imprimo el fotolito, no corresponde a la escala 1:1, ja que la distancia entre los orificios del pic no coinciden, que porcentaje de aumento hay que aplicar en la impresion ??
Bueno, el hardware creo que lo pasare con nota, pero en el software, no es que este verde, sino que no tengo ni brotes :)
Asi que las preguntas incluso pareceran cachondeo y pueden provocar alguna risa.
Primeramente y enterarme yo mismo de que tengo que decirle a la maquina, voy a escribir unas lineas, que me gustarian que me fuesen corregidas, y una vez que yo sepa que debe saber la maquina, aprendere su idioma, para entenderme con ella.
Captroya vamos bien ??
tenemos bateria a
tenemos bateria b
tenemos otros dispositivos (alarma)
tenemos rele canal a
tenemos rele canal b
tenemos rele canal c
tenemos rele canal d
tenemos rele detector de agua
cuando a tenga una tension de 10, desconecta a, y conecta b
ademas enciende (otros dispositivos) alarma
si en el canal a notas tension, conecta el rele 1
si en el canal a notas otra vez tension desconecta rele 1
si en el canal b notas tension, conecta el rele 2
si en el canal b notas otra vez tension desconecta rele 2
si en el canal c notas tension, conecta el rele 3
si en el canal c notas otra vez tension desconecta rele 3
si en el canal d notas tension, conecta el rele 4
si en el canal d notas otra vez tension desconecta rele 4
si en la sonda de agua notas continuidad conecta el rele 5
No he entendido el comentario al tamaño de la placa. Tras varias intentos con los porcentajes, he obtenido una copia que permite insertar el pic y los reles, que bajo mi punto de vista son los realmente criticos en los ajustes.
Con tu permiso adjunto la modificacion en tamaño que he obtenido.
    226,7 KB · Visitas: 40
hola a todos.
bien amigo Gab, la secuencia que has descrito anteriormente, aunque lo has intentado, y esta muy bien que lo hayas intentado, no es del todo correcta,
voy a intentar explicarlo de otra manera.
donde dices: cuando a tenga una tension de 10, desconecta a, y conecta b
esta bien,
pero no enciende otros dispositivos, si no lo que permite, es que los dispositivos, que bien ya estaban encendidos o necesites encenderlos, disponga de la tensión de la otra bateria de reserva (tu como bien la has nombrado la B) obteniendo así una mayor autonomia, o asegurarse de que puedes navegar si la primera bateria tuviese una mala carga o mal cargada.
por lo demás, efectivamente mas o menos es así el funcionamiento, que no el programa del micro que es otra cosa.
y ya por último, aclarar que solo se necesitan dos canales de nuestra emisora, ya que dicho como tu amablente lo pones, parece que hacen faltas mas canales, cuando en realidad los dos canales de nuestra emisora, lo duplicamos.
gracias por todo y adelante amigo Gab.
Hola a todos.
La placa de multifuncion D2,D4,D6,D8 y D10 para que sirve? para mi se me hace un corto cuando se cierra rele y checalos bien.
Ya casi termine mi placa de multifuncion pero todavia me falta transistores y capacitores para que termine y ahi te mando las fotos en tu correo,va.
hola Genaro,
los diodos, son para la protección de las corrientes parásitas que puedan producir, los contactos de los relés, y tambíén por si te equivocas de polaridad accidentamente, a la hora de conectar algún circuito externo, y por el otro lado lo mismo protege el circuito de la placa multifunción de las corrientes indeseadas que pueda producir, la bobina del relé.
perdoname pero no entiendo bien tu expresión de checalos, por favor si no te importa y eres tan amable, me lo puedes decir de otra forma, haber si puedo comprenderte mejor. gracias.
amigo Genaro, hasta el día de hoy no he recibido ninguna foto en ningún sitio.
y referente a que los diodos te hacen corto, por favor mira haber si por un error involuntario estan al reves, en las fotos de su construcción se indica como es la posición correcta de los anodos y los catodos.
saludos.
estuve algun tiempo desconectado por falta de tiempo , me parece muy interesante esta placa que se esta
haciendo ,
y os quiero felicitar a todos , muy buen trabajo .
para mi proximo barco la voy a tener en cuenta .
saludiños
muchas gracias Fotomarco.
esta placa despues de su estudio y algunas pruebas ya se termino y se probó con exito, fué entonces cuando Carptroya, Hellmut y un servidor, decidimos publicarla para todos los compañeros del foro, que desearan construirla.
saludos a todos.
He hecho tres intentos de trasladar el toner del papel a la placa, tal y como se describe en los foros, por calor de una plancha, casi tres minutos, y luego rapidamente al agua, pero no pasan todas las pista, sobre todo las mas gruesas.
Seguire haciendo intentos.
Una idea ue se me ocurrio, es si existen impresoras planas, como las de CDs ??, es con la idea de imprimir directamente en la placa de cobre.
Hola amigo
Los problemas que describes con el método de pasar las pistas son típicos para ese método. Por eso yo nunca más volvería a usarlo considerando lo facil, confiable y la mayor calidad que se logra transfiriendo las pistas por luz UV. Ya he descrito el método en mi usual forma extensa en el reporte de mi velero paso a paso y naturalmente estoy aquí para ayudar.
El que utilizo es también por insolación, pero dejo un tutorial bastante bueno sobre el método de transferencia de calor (método de la plancha).
Es el tutorial que he seguido, ecepto el papel glossy. ese sera el siguiente paso, y repetir, ya os contare, iba a poner fotos, pero el tutorial es lo suficientemente explicito. Ya pondre fotos de la evolucion y finalizacion de la placa.
Hola a todos.
Ya termine la placa de multifuncion solo falta unos componente pero me llega el marte,bueno, como dije que ya los probo y funcionando que bueno no?
Estaba viendo yo el diagrama esquematico electrico que para que sirve el diodo que menciones que estas conectado en paralelos a las salida de las funciones pero no al relay que estas conectado en paralelos con el diodo y lo entiendo que solo sirve para proteger los transistores OK!
Y ya los probaste las funciones de salida que estas conectado en paralelo con el diodo?
Saludos para hellmut y joshesu!!
Hola a todos,
esta es la Placa Mutifunción, que está realizando nuestro amigo Genaro.
    167,9 KB · Visitas: 7
