En este dibujo facilitado por nuestro gran amigo Carptroya, podemos ver la descripción de todos sus componentes electrónicos, y las conexiones externas necesarias para sacarle el máximo rendimiento a nuestra placa multifunción.
Salvo error involuntario, estas son las características técnicas de la placa multifunción
TENSIONES DE ENTRADAS: La tensión requerida para la placa puede estar comprendida entre los rangos de 8 voltios en adelante, hasta los 12 Voltios, siendo lo más recomendable utilizar las baterías de 12 voltios, para un correcto funcionamiento y dar un poco de más juego así al divisor de tensión.
TENSIONES DE SALIDAS: A este respecto tenemos que tener en cuenta, que dependiendo del voltaje de las baterías que utilicemos, tendremos el mismo voltaje en las salidas, es decir, que si empleamos baterías de 8,2 voltios, tendremos esos 8,2 voltios en todas las salidas, si por el contrario empleamos baterías de 12 voltios tendremos igualmente en todas las salidas idem de idem, 12 voltios.
CAPACIDAD DE CARGAS: En la placa multifunción, se ha optado por emplear relés de 6 voltios de un circuito, ecepto el que se utiliza para las baterías, que esta aislado y situado junto a estas, que igualmente es de 6 voltios pero de dos circuitos.
Estos relés tienen cada uno, una capacidad para el aguante de cargas entre sus contactos de láminas de una intensidad comprendida entre los 8 a 10 amperios, recomiendo no llegar a ese tope y si es posible estar un poco por debajo de esos valores limites de consumo.
Parto de la base que el amperaje que se suele utilizar con cierta frecuencia en nuestras baterías normalmente suelen rondar tirando por lo alto, de 5 a 6 amperios cada una, incluso algunos llegan a 7 amperios, por lo que está dentro de los márgenes requeridos.
Indicar igualmente que lo mismo que ocurrió anteriormente con las tensiones de entrada, que teníamos las mismas tensiones de salidas, con la Intensidad o el amperaje ocurre lo mismo, tendremos en las salidas el mismo amperaje del que dispongamos en las baterías que queramos utilizar como entradas.
En caso de necesitar cargas o consumos un poco mas elevados convendría sustituir los relés necesarios por otros de cuyas características técnicas pueda soportar lo que se pueda necesitar o requerir, pero en ningún caso deberíamos sobrepasar la tensión de 12 voltios.
Y que todo tiene un límite amigo, no seas un poco bruto, pues las pistas de cobre de la placa multifunción no están diseñadas para cargas que sobrepasen lo comentado anteriormente.
