Lancha semirrigida 1mt
  • Iniciador del tema Iniciador del tema R.O.U21
Hola maestro Manuel, el fulminante de ese tipo de bala que es de la "U" o calibre 22, es una bala mortal, ya que cuando entra a un cuerpo humano, por lo pequeño su recorrido es asombroso, puede entrar por el cuello y te la pueden sacar en el estomago, es escurridiza y eso la hace mortal, pero su fulminante no es como otro calibre de bala, que su fulminante se nota por su parte externa, y es fácil de remover, esta se tiene que sostener en una prensa o con alicate, siempre por seguridad colocando el plomo hacia donde no halla nada por si damos un fuerte golpe por mala suerte y detonamos el fulminante, luego de remover la punta de plomo, que se llama proyectil ya en el mismo instante que abandona la concha, sacando el plomo y vaciando la polvora, ya el peligro ha pasado, pues para no dañar el fondo o culo del casquillo, podemos raspar con cuidado el fosforo, que tiene adherido ese tipo de bala en su fondo, o la podes dejar asi.. ya no hay peligro de incendiase o causar daño, he desarmado muchas y lo he hecho asi, he raspado con cuidado su fondo hasta quedar el puro metal, esperemos a ver que nos dice nuestro amigo R.O.U21 de como lo hizo.... cuando estaba en la policía yo molestaba mucho recargando las balas y también desarmandolas je je je..
Saludos maestro Manuel...
zapalobaco dijo:
¿Como has desactivado el fulminante?
Hola zapalobaco, sujetando la vaina de manera segura, sin apretarla y provocar deformación, pero a su vez firme para que no se escape.
luego de esto, tome una pistola de calor y la acerque calentando la vaina, y es ahí cuando el fulminante detona por la alta temperatura.
de más esta decir que previo a todo esto hay que quitar el proyectil o punta y vaciar el contenido de pólvora :wink:
gerardo navarro dijo:
Gerardo lo hice un par de veces de la manera que vos mencionas, pero no me resultó muy comoda por el "chasquido" que me ha salido hacia los dedos que estaban frente a la boca de la vaina :lol: jaja
por eso calentando con la pistola de calor uno está más distanciado de este "susto"
zapalobaco dijo:
Cono los problemas de esa munición. Por eso lo he preguntado, por que se de su dificultad.
Lo que propone Gerardo es muy peligroso.
maestro Manuel, porque no me apoyo, es que hay muchos modelistas y quería limpiar un poco la pagina je je je, ya se me echo la vaina para atrás, bueno el que no oye consejo no llega a viejo, de ahora en adelante utilizare la técnica de R.O.U21 (por cierto pon un nombre para llamarte je je je) para no tener peligro de lesiones..
un abrazo a ambos...
:wink: :wink:
zapalobaco dijo:
:wink: :wink:
peligro de lesiones? :?
Me llamo Juan :mrgreen:
R.O.U21 dijo:
zapalobaco dijo:
:wink: :wink:
ok Juan, un placer, es que es mejor llamarte Juan que R.O.U21
:wink:
bueno amigos, pocos avances
le instalé una luz tipo policial que consta de 4 leds que prenden en secuencia y simula tener una luz giratoria...
estoy esperando por el jet drive que vendrá de USA y será un "Jet Drive by Mickie Beez" esperemos que vaya bien en este modelo
recién cuando lo tenga compraré el motor para asegurarme las medidas del eje y que se ajuste bien
y me queda también por colocar una defensa de goma que lleva en los inflables, que me aconsejan para esto? goma verdadera de un burlete por ejemplo? tengo miedo que con el tiempo se agriete
saludos!!
    78,9 KB · Visitas: 5.318
    105 KB · Visitas: 5.318
    94,9 KB · Visitas: 5.318
    84,7 KB · Visitas: 5.318
    118,2 KB · Visitas: 5.318
excelente, va muy bien ese proyecto, me dejaste algo curioso con tu circuito, se ve interesante, tu crees que ese mismo sistema de pueda emplear para encender varios leds en forma consecutiva, ejemplo como iluminar una pista de aterrizaje (en este caso cubierta de un portaaviones), puedes describir mas el circuito, si no hay problema que quieras que lo podamos copiar.. me gustaría hacerlo..
saludos..
:wink:
saludos..
:wink:
Gerardo te paso el link del video donde se explica como armar el circuito
creo que te referís a una secuencia como esa...
https://www.youtube.com/watch?v=5-glxB2-hFM
subo algunas fotos del único avance que logré hasta ahora, y es el pegar una defensa de goma en el contorno del casco
aún sigo esperando la propulsión que compre en EEUU que la trae un familiar y le quedan unos días para regresar :cry:
pero seguiré subiendo las cosas que le siga haciendo
Saludos!!
    59,3 KB · Visitas: 6.303
    67,2 KB · Visitas: 6.303
    67,3 KB · Visitas: 6.303
    71,2 KB · Visitas: 6.303
Pinté de negro parte de la cubierta de la lancha, simulando lo que fuera un piso antideslizante
y así voy a ir agregando detalles, se me ocurren, salvavidas... algún cabo... hacha de emergencia..
se les ocurren más cosas?
    208,4 KB · Visitas: 6.261
    51,2 KB · Visitas: 6.261
    52,9 KB · Visitas: 6.261
    51,1 KB · Visitas: 6.261
    48,7 KB · Visitas: 6.261
Bueno ya recibí el jet drive que servirá de propulsión para el modelo, me queda perforar el casco para montarlo, comprar motor y algunos componentes electrónicos más para el sistema de luces y pronto veremos como navega, saludos
    349,9 KB · Visitas: 6.204
aquí subo unas fotos de la modificación del espejo y fondo trasero del casco para la colocación del Jet Drive
hoy ya es tarde, solo realice la abertura del espejo.
me queda poner algo de fibra de vidrio para impermeabilizar y reforzar donde quedo la madera descubierta pintar, sellar... etc
ya iré subiendo mas fotos
ya tengo encargado el motor, variador y algunos chiches más, esperemos su llegada...
saludos!
    88,3 KB · Visitas: 5.923
    175,6 KB · Visitas: 5.923
    147,2 KB · Visitas: 5.923
    199,7 KB · Visitas: 5.923
    129,6 KB · Visitas: 5.923
    190,1 KB · Visitas: 5.923
    143,3 KB · Visitas: 5.923
    108 KB · Visitas: 5.923
    127 KB · Visitas: 5.923
    136,6 KB · Visitas: 5.923
    126,9 KB · Visitas: 5.923
    108,8 KB · Visitas: 5.923
    226,3 KB · Visitas: 5.923
Buenas noches amigos, subo unas fotos de los pequeños avances hasta el momento
mañana recibo el motor y algo de electrónica
hoy hice un ancla, y veré de hacer algún accesorio más
    195,2 KB · Visitas: 5.781
    145 KB · Visitas: 5.781
    144,2 KB · Visitas: 5.781
    221,9 KB · Visitas: 5.781
    284,8 KB · Visitas: 5.781
    323,8 KB · Visitas: 5.781
pintada queda mucho mejor! queda colocarle algo de cadena y cabo
hoy recibí el motor y electrónica que colocaré en estos días
próximamente nuevas fotos!
    155,1 KB · Visitas: 5.757
    141,9 KB · Visitas: 5.757
