LANCHA ADUANERA PASO A PASO
Perdonad el retraso en contestar pero últimamente no entro mucho en la web.
Matias decirte que desconozco el efecto de ese tipo de motores que apuntas pero a mi asi a simple vista me parece excesivamente rapido.
Respecto de utilizar contrachapado de 3 mm para forrar todo el casco, has de tener en cuenta que en las partes mas curvas necesitaras ajustar bien la forma aerodinamica del casco y eso con contrachapado es mas dificil salvo que lo cortes en tiras (y para eso mejor utilizar tracas).Respecto de la fibra de vidrio no es necesario usarla aunque le da una rigidez al casco muy buena. Solo con pintura normal yo no la impermeabilizaria salvo que hagas un muy buen repaso del casco con masilla antes de pintarla, pues mi experiencia es que al final la pintura normal se termina reblandeciendo y metiendo el agua, y de la otra forma (pinturas epoxis o similares) lo evitas ya que son muy densas e impermeabilizam mucho.
En cuanto a agrandarlo eso ya depende de ti. A mi la medida minima que me gusta para modelos de RC ronda los 65/70 cm , pero eso como todo va en gustos.
Hola Vicase.
Yo creo que si sigues un poco el paso a paso mas o menos puedes construirla sin mayores problemas. Los planos no te los puedo mandar porque los que yo tengo están muy usados y pintados, pero descargandotelos del tema de Poketete (que viene en la web) puedes hacerla.
El material mas o menos está claro tambien. Si quieres economizar puedes prescindir de la fibra de vidrio y pintura epoxi que suelen ser algo carillas. Lo demas es bastante económico.
El coste total del modelo es muy dificil de establecer porque depende de si partes de cero(no tienes ni tan siquiera emisora si servos ni nada por ejemplo) o ya cuentas con equipo de RC, pero en el peor de los casos no creo que te costase mas de 200/250 € (a Marzo de 2013). A mi que contaba ya con restos de casi todo lo que he utilizado y teniendo en cuenta que se aprovechan para varios modelos, no creo que me haya costado ni siquiera 50.
Saludos y ánimo.
Gracias por los consejos ebmodelnaval, Gerardo navarro me pasó hace poco un plano de un monterey 552, que al parecer es más sencillo que este modelo. Ahora busco los planos y lo dejo para el siguiente proyecto ;)
Hola!!!,perdon por tardar tambien en responder!!! Bueno, el tema es que estoy por empezar este finde, voy a barnizarlo,impermeabilizarlo con distintas pinturas, y por ultimo pintarlo... el forrado voy a hacer de 1 mm o 1,2... en las partes curvas!
Que motor de aeromodelismo me recomendas (un brushlesh, si podes, buscame uno en Mercadolibre Arg.),helice,esc y bateria???
pienso hacérmelo de 90 cm y que tenga buena velocidad (sea rapido pero no tener que refrigerar el motor con nada) osea que no llegue a lanchas de carreras (100km/h) pero si 60,70 aprox. si es posible!!!
un saludo!
PD: consegui 1 servo standar y un microservo... le hare una torreta, que dispare las famosas "cañitas voladoras" pero sin el palito.. el tema del encendedor para el cohete, ya lo tengo resuelto. se movera con 2 canales (dos para arriba-abajo derecha-izq y otro (on/off) para el disparador!
Che! Que motor!? Decime porque sino no puedo empezar jaja... En unos dias me llegan las cosas (radio 5 canales, 2,4...,servo metalico de 1.5kg) Jajaj, pero te lo repito, un motor de aeromodelismo y facil de conseguir.En vez de aduanera tendría que escribir, lancha de "P.A.T.C" (Políticos Argentinos, Todos Chorros).... Si vieras sus lanchones, que compran ellos con nuestros sueldos (ensima solo para ellos) :?
Y sino una narco con 3 motores mas o menos jajajaj
Otra pregunta, para que te ubiques mas o menos que motor debo usar, pienso hacerla de 90 cm mas o menos, y modificar la cabina, para hacer parecer un mini buque de guerra... con el tema de los planos la guia para poner las costillas, es del tamaño que parece, es a la misma escala que las cuadernas?
Hola Ebmodelnaval
Bonita lancha,veo que eres de valladolid
¿te has pasado alguna vez por las norias?
http://www.miliamperios.com/foro/barcos-radiocontrol-f1/navegamos-valladolid-t82067-810.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pues la verdad que casi no se ni donde esta. Tengo mas a mano la laguna del campus universitario,aunque bastante mas peligrosa (si te falla algo te puedes quedar sin barco). Se q se hacen carreras y tal q no es lo q me va y conozco la web de la gente de pucela pero yo soy de navegacion mas tranquila .A ver si alguna vez me animo.
Matias mi tiempo es muy limitado asi que para dejar zanjado el tema yo pondría un motor Speed 600 de Graupner o similar que es de los que mas revoluciones alcanza (unas 18.000 rpm) con una bateria de 7,2 V. Ten en cuenta que a mayor potencia mas consumo y necesitaras baterias mas grandes y por tanto mas peso.
Para un modelo de 90 cm se te va aponer en al menos 3,5 kg de peso y si quieres que corra tanto como dices has de tener en cuenta que la forma de este tipo de lancha aunque aerodinámica no es la mas indicada para volar (para eso estan las lanchas superrápidas cuyas formas veras que son muy distintas).
Por último los planos de eslora y cuadernas si estan bien compensados, pero aunque le bajes la cabina te saldrá una altura de al menos 25 cm que también debes tener en cuenta te restará velocidad (cuanto mas grande el modelo menos correrá).
Suerte
Hola ebmodelnaval
El estanque de la universidad te queda cerca de casa por lo que veo en las fotos de tu terraza,las norias esta donde estaba la azucarera santa victoria al lado de la fabrica de nestle y la estacion de ariza.
Se navegan lanchas y tambien barcos,yo mismotengo un velero,no tendrias ningun problema y en junio hacemos un encuentro nacional muy interesante.
