La Hardware Parte 1: El Adaptador-ISP
Hola Yumble
también a tí mis mas sinceras feliciraciones! Muy buen trabajo! Ahora sí que veo que este otono tendremos varias tarjetas experimentales disponibles para hacer los experimentos de la software y para embarcarnos en los primeros proyectos. Creo que el variador electrónico será el primero que le seguirá a aquellos experimetos con software que voy a publicar en breve en el curso.
Gracias Hellmut:
Te cuento que mi targeta experimental ya esta en proceso de fabricacion.
Queda definir el tema de la pantalla lcd para poder concluirla.
Cualquier nueva informacion al respecto sera de mucho valor.
Saludos cordiales Yumble.
No armes toda la tarjeta experimental de un golpe. Si llegara a tener problemas entonces se vuelve más dificil encontrar los problemas. Verífica módulo por módulo. Una vez que tengas el controlador con el circuito de reset y la interfaz ISP, el módulo de alimentación con el 7805 lo armas antes, entonces puedes ver si el programa BASCOM puede reconocer el controlador conectado. Eso sería otro logro mayor y si no mal recuerdo el controlar el parpadear de un LED es el primer ejercicio de software.
Aquí el enlace a la pantalla que compre y que aún no ha llegado. Apenas llega la verifico.
http://www.pollin.de/shop/downloads/D120628D.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
En esa hoja de datos al que los lleva el enlace se ve una tabla de 2 renglones con lospines del conector. Si encuentran una pantalla con los mismos conectores, entonces la probabilidad que funcione es alta. Lo que tienen que comparar también es que las tensiones que una pantalla que compren sean equivalente a la de esta pantalla.
Hellmut:
Admirable lo pronto de tu respuesta.
Primero muy bueno lo de la alternativa de la pantalla lcd.Ahora manos a la obra a ver si este se comercializa aqui en Bs.As.
Segundo no te asustes,que recien estoy en la primera etapa de construccion(circuito de almentacion,interfaz del isp,circuito reset) y componentes del primer modulo led resitensias y llaves.
Gracias nuevamente Yumble
Hola,bueno,te felicito por tu trabajo asi que ya somos seis (helmut,jochesu,genaro,jose y yumble)
Yumble tengo problema mis compu asi que no puedo editar hoy hasta el domingo.
Saludo a todos.
Que tal Genaro: Gracias por contestarme tan rapidamente.
No te hagas problema por el tiempo,en esto no hay que tener apuro y si mucha paciencia.
Mi pregunta fue,si tu tambien tuviste que modificar la plaqueta,por el tema de los reles,ya que son diferentes a los publicados por josechu.
Esto implica hacer una modificacion en las pistas del fotolito,y a mi se me complico ya que no dispongo de ninguna herramienta para diseño de pcb.(tarea pendiente)
Si tu caso fuera el mismo,creo es asi,ya lo tienes resuelto por el resultado de ver las fotos.
Y ahora el mangaso (como decimos aqui en Argentina a pedir prestado) cuando dispongas de tu ordenador y el tiempo suficiente,te pido el favor de publicarlo aqui en el foro o bien a mi correo.
Genaro te mando un saludo muy grande Yumble.
Hola!!
Helmuth ya voy a armar el experimental, ya tengo todos el material y en que foro voy a empezar? y para yumbe no te preocupe mi placa ya funciona bien ya despues te mando en tu correo.
Hola Genaro, me parece buena idea si abres un hilo para tu reporte paso a paso. aquí estoy preparando el programa 5 para la tarjeta experimental en la cual controlamos un servo via un potenciómetro. Así combinamos los conocimientos del programa 4, usar los portales análogos con el control del servo y un uso extenso de la pantalla y de algo que se llama "Debounce". ya verán de que se trata. recuerden, se trata de adquirir los conocimientos de lso elementos que cominados permiten realizar todos nuestros circuitos.
