OcCre Galeón Nuestra Señora del Pilar
Agradeciendo los comentarios, sigo colocando avances.
El codaste viene largo. Hago un rebajo para encastrarlo, que me dá menos problemas que limarlo ajustando la forma.
La roda, quilla y codaste son de contrachapado. Luego cuando esté todo bien ajustado forraré los cantos.
Y doy por terminado el asunto roda-quilla-codaste.
Voy a preparar unas molduras para los ¿cintillos? (Así lo llaman en las instrucciones, lo más similar que he encontrado al respecto es cintas, no se que termino será el más adecuado)
El proceso: marco una linea por la mitad de la traca, hago una incisión con la cuchilla, agrando con una lima triangular, redondeo los cuatro cantos que han quedado, pintar de dorado, y a colocar. Unas seis tracas van ha hacer falta.
Hola Juan!! Fantastico trabajo. Alucino como haces todo se facil u teque casi perfecto. Una duda. ¿tuviste problemas al final con los cintones por el tema de las troneras que venian mal en las instrucciones?
Mikel98 dijo:
Saludos, Mikel. En realidad esto es como el huevo de Colón, todo es fácil cuando se sabe como hacerlo. Hay cosas que me dejan parado pensando lo que me va a costar,o como hacer algo decente... y cuando encuentro el sistema resulta que es más fácil de lo que parecía. Eso si, laborioso si que es.
Problemas no. Lo único es que tuve que falsear la posición del cintón. El que hay marcado en la foto debiera ir por debajo. Al poner las troneras en la posición correcta todo baja 5 mm.
Lo cual me lleva a la conclusión de que en esta 1ª fila de troneras que ponemos, también debieran ir pegadas al contrario (La parte estrecha hacia abajo), para respetar la distancia entre tronera/cintón.
Y me queda la duda (que no quiero resolver ahora, prefiero seguir feliz en mi ignorancia no vaya a ser que me lleve otro disgusto) de en cual de las dos posturas asomarían bien los cañones, hay 5 mm. de diferencia de altura. Bien, cuando llegue el momento estudiaremos la circunstancia...
Bien, después de darle muchas vueltas al tema de las troneras y los cintones, llego a la conclusión que lo mejor es dejarlo como viene en las instrucciones, falseando ese cintón. Si le damos la vuelta a todas las troneras, bajarían esos cinco mm. y se podrían colocar bien los cintones, pero la distancia entre la parte superior de las troneras de la 1ª batería con respecto a las bordas sería también 5 mm. más, y aquí tenemos peor solución.
Sigo poniendo avances.
Continuo colocando cintillos.
Esta parte va a ir teñida de azul. Como en su momento no estuve atento, la forro ahora con unas tracas claras, y la pinto.
Vamos a empezar con las regalas. En estas las hago un poquito de chaflán en los extremos para poder encajar bien las que vienen en curva. Como lleva una ligera curvatura, encolo primero como una tercera parte solo, y la clavo en la punta de la cuaderna que me viene más a mano. Luego cuando está bien seco (o sea, mañana), la levanto un poquito, la introduzco cola, fuerzo para llevarla a su sitio y la clavo.
Voy a ir colocando de paso los refuerzos laterales, y así me los quito de en medio ya.
En lo que van secando piezas me entretengo haciendo enjaretados.
Y así va quedando.
carlos huarte dijo:
hola juan: va de maravilla. saludos :D :lol: :oops: :roll: carlos,
Bueno, no va mal, tendrías que verlo en directo. De momento, me doy un 7 de 10. Las cosas que hacéis otros me bajan la nota...
Continuo colocando lo que no me dió tiempo ayer.
Voy a terminar con estos enjaretados y escotillas.
Parece una tontería, pero lleva un rato largo hacerlas. Esta lleva 138 piezas...
Termino las dos, y las coloco. Ya estaba un poco harto de ver esos agujeros.
Y pinto de dorado los cantos de las regalas, que le da otro aspecto.
Hola Juan, muy buenos esos avances, esta de fabula, una cosa la escotilla de la cubierta del combes esta al revés o la has puesto así a consciencia?
un saludo
zoso663 dijo:
un saludo
Pues no sabría decirte, en los dos casos queda bien. Y mira las instrucciones...
No se como se las apañarían en la época, A mi, si tuviese que levantar esas tapas, me vendría más cómodo como las he puesto. No se...
Sergio.Baez dijo:
Buenas tardes, a mi me parece excelente la mano y el trabajo, no seas tan duro, lo importante es la divertirse :lol:
Divertirme, me divierto muchísimo, que efectivamente es lo que interesa, pero me tengo que exigir también un poco, sino no prospero.
Esta baza me ha cundido poco.
Voy a terminar con las regalas.
Para hacer estas partes en redondo, corto tablitas de unos 5 mm, doy un poquito de bisel para que me quede lo más ajustado posible y termino rellenando con masilla. Luego a limar para dejarlas bien.
Pescantes.
Termino con las regalas.
Y ya tiene otro aspecto.
Preparando y colocando bitones.
Y así va quedando.
Buenos avances y buenos trucos para conseguir resultados de primera.
Hecho de menos unas fotos un pelín más grandes para poder apreciar mejor los detalles de un modelo que tiene una pinta magnífica.
Lo dicho, un trabajo estupendo.
A ver si me hago con una cámara de verdad, ahora las hago con un movil del año tres por la tarde, tiene muy poca resolución, y si las amplio, se ven demasiado granuladas... A ver como se ve esta.
Voy a empezar con la popa. La peineta la forro por las dos caras.
Coloco puertas y ventanas y pinto de negro con betún de judea.
Los cristales son unas tiras de acetato. Por la parte de atrás los matizo con lija fina. Por delante quedan brillantes.
De esta manera luego no se verá el interior, y queda bastante aceptable.
Vamos colocando peineta y accesorios.
Decoración del espejo.
Para curvar estos listones pincho unas puntas en el centro y los extremos.
Listo para montar.
Hay partes que tocan en los cristales y se medio transparentan. Las rebajo para que se note lo menos posible.
Este es el resultado.
Y así va quedando.
Ahora voy a empezar a preparar los jardines.
Forro todas las partes susceptibles de quedar a la vista,
Buen trabajo. El año que viene promete ser interesante con el nivel que están tomando muchos de los modelos que por aquí se ven.
Felices Fiestas.
