CUTTER H. M. S. RESOLUCION
Admin dijo:
Para que no haya misterios en esto de la escala.
Si tienes un kit que esta a 1/50 significa que si multiplicas las medidas del kit por 50 tendras las medidas del real.
Si luego lo quieres pasar a 1/26 significa que tienes que dividir la medida real por 26 y tienes las medidas del nuevo barco.
medida del kit(cualquier pieza)x50:26=medida a escala 1/26
Esto son dos operaciones y para simplificar se saca el factor de multiplicación que no es otra cosa que dividir 50 entre 26 y te da la cifra de 1.923 que es el factor que te pone Damián Guzmán.
Don Joaquin, gracias por explicar el procedimiento, yo se llegar al resultado pero expresar lo demás no me resulta.
Ya con esa explicacion queda claro el asunto, me toca es tener a mano la calculadora... aunque me queda esta pequeña duda, esta formula c puede usar para todo lo que concierne al barco, no tan solo al casco, si no tambien a accesorios de cubierta, sea medida lineal o no lineal..
Saludos..
Vale para todos los accesorios de cubierta y todas las medidas del barco, lo que no vale es para el desplazamiento y las que no sean lineales, pero para construirlo no necesitas esas medidas, solo las lineales.
en la dos primeras fotos, una scaneada en tono grises, y otra en blanco y negro, donde ce ven las medidas que saco el tornero, uso un calibrador electronico, creo que eso fue lo que me nombro, ya c me olvido, no me pregunten nada de esos que los numeros no son lo mio, pero todo eso lo multiplico por 1293, y resulto ese otro cañoncito, que aun no lo ha separado de lo que lo sostiene del torno... para luego pulirlo... para mi quedo muy bien, esta bonito, lo que no me cuadra es el tamaño, lo presente en la tronera y casi ni c ve, sera que la escala debe ser mas grande o era asi de chico...
dejo fotos..
    365,8 KB · Visitas: 7.211
    234,1 KB · Visitas: 7.211
    352,4 KB · Visitas: 7.210
    364,1 KB · Visitas: 7.210
    453,4 KB · Visitas: 7.210
    384,6 KB · Visitas: 7.210
    438,7 KB · Visitas: 7.210
    62,6 KB · Visitas: 7.210
    368,9 KB · Visitas: 7.210
    363,2 KB · Visitas: 7.210
    362,8 KB · Visitas: 7.210
    358,2 KB · Visitas: 7.210
    349,9 KB · Visitas: 7.210
    352,6 KB · Visitas: 7.210
    341,1 KB · Visitas: 7.210
aqui saque mas fotos del casco, donde presento el cañon en la tronera, asi como dos figuras de plastico, como tripulacion, para que asi me den su opinion si las figuras pueden ser de ese tamaño o en relacion con la puerta tienen que ser mas altas, para mi el cañon esta chico aun, no c que debo hacer, tan solo les dire que cuando me sacaron los planos ampliados en Colombia hace 10 0 11 años, me dijeron que todas las partes tenia que hacerlas tres veces mas grande, para que salieran a la escala del casco, en esa oportunidad me tornearon en madera un cañon tres veces el tamaño de ese y creo que mas o menos le iba, pero c perdio con el tiempo... o asi se deben ver, me gustaria que me dijeran algo referente al cañon..
Saludos..
    338,5 KB · Visitas: 7.207
    391 KB · Visitas: 7.207
    361,4 KB · Visitas: 7.207
    384,9 KB · Visitas: 7.207
    387,5 KB · Visitas: 7.207
    389,7 KB · Visitas: 7.207
    338,7 KB · Visitas: 7.207
    346,9 KB · Visitas: 7.207
    371 KB · Visitas: 7.207
    383,3 KB · Visitas: 7.207
    395,2 KB · Visitas: 7.207
    359,2 KB · Visitas: 7.207
    369,7 KB · Visitas: 7.207
    379,8 KB · Visitas: 7.207
    351,5 KB · Visitas: 7.207
Hola Gerardo, se ve pequeño el cañón. Creo que debes medir la tronera en el kit y multiplicar por la constante y comparar esa medida con la tronera de tu modelo para tener una referencia.
DamiánGuzmán dijo:
bueno no habia caido en cuenta, medi las troneras del plano 1:50 y tienen 1,2 cm o 12 mm, lo que quiere decir que multiplicado x 1923 nos quedaria unas troneras de:
23076, lo que seria 2.4 cm cuadrados... aun son chicas para el tamaño del casco...
gerardo navarro dijo:
DamiánGuzmán dijo:
Ok Gerardo, según los cálculos las troneras deben ser cuadradas y de 24 mm por lado. ¿Cuanto miden las troneras de tú modelo? Pienso que hay dos posibilidades, te quedaron muy grandes o el cañón del kit es muy pequeño y por eso aunque lo aumentes a tú escala se va seguir viendo pequeño respecto al barco.
pues me quedaron asi.. a lo ancho (derecha a izquierda) 4.2 cm y a lo alto (abajo hacia arriba) 4.4 cm, casi cuadradas, pero ese es el tamaño, creo que tendre que carcular mas o menos el tamaño de los cañones, por eso puse la foto con las figuras, c ven pequeños aun comparados con el muñeco, y a lo mejor como dices Damian, las hice un poco grande en esa epoca, porque creo que me guie por lo que me dijeron de multilicar todo por 3, pero ya no las puedo achicar..
vamos a ver que hago je je je, al no haber sugerencias aparte de la tuya, me toca resolver a como pueda je je je...
un abrazo.. :wink: :wink:
No, creo que este hilo debe hacer las cosas bien.
Lo primero debe ser confirmar que las escalas están bien.
Midamos los planos y el modelo y confirmemos que los planos están a 1:50.
Si ello es correcto, lo que está mal son las troneras y habrá que encontrar una solución para ello. Que las hay.
Si comenzamos a mezclar escalas, el modelo derivará en un esperpento.
Es mi opinión.
Zapalobaco
Le he dado un repaso al hilo y he visto las fotos de la caja donde se confirma que la escala es 1:50, pero hemos tomado como eslora 780 cm y ahí está incluido el bauprés y la botavara, como ya supuse en la entrada anterior.
Es corriente que las cajas informen del volumen total del modelo, para que el modelista sepa cuanto le ocupará en su casa.
Pero esa no es la eslora, la eslora que solemos utilizar va de la roda al codaste y eso es mucho menos. Fijaros sino en la altura, que no puede ser el puntal, si no incluido los mástiles.
He resaltado las medidas y en la primera foto indica claramente H: 630, L:780 , refiriéndose a alto y largo, del modelo. La eslora no la da el modelo si no su casco.
Gerardo, mide los planos del modelo de roda a codaste. Volveremos a calcular la escala.
Si lo que explicas al inicio del hilo es cierto y quien te copió y aumentó los planos lo hizo bien, al multiplicar por tres la medidas, la nueva escala es 1/16,67, lo cual cambia mucho y el factor de conversión es multiplicar por 3. Y el cañón habrá que volverlo ha hacer multiplicando las medidas por 3.
Confírmame las medidas de la eslora y confirmamos la realidad de lo que te digo ahora.
    16,8 KB · Visitas: 6.706
    15,8 KB · Visitas: 6.707
zapalobaco dijo:
Es mi opinión.
Zapalobaco
Estoy muy de acuerdo con lo que expone Zapalobaco. Hacía falta la ayuda de alguien con experiencia.
DamiánGuzmán dijo:
Parece que la única solución es hacer los cañones más grandes.
Saludos Gerardo.
Hola Damian, que bien que estes apoyando por esta parte del continente, te estoy muy agradecido por estar pendiente del hilo, ya que siempre aportas tu granito de arena, voy acontinuacion a pasar las medidas a Zopalobaco, para que el replantee la escala, el tiene mucha razon, no podemos desanimarnos y buscar cualquier medida, (Damian, yo estaba pensando lo mismo que tu, je je je de hacerlos al calculo) pero es buena la opinion de zopalobaco, en tratar a lo mas posible de no tirarnos el modelo, sino tratar de acojenos mas al plano y buscar la solucion mas tecnica...
Saludos y gracias por seguir el proyecto...
hola zopalobaco, aqui estan las medidas, tomadas desde la altura de cubierta, desde la roda al codaste..
en el Kit 1:50 tiene 45 cm.
y el el casco tiene 134 cm...
en la foto explico... cualquier duda la remplanteo, pero por fuera y por dentro la tome como me dijiste y son esas...
Saludos...
    80,6 KB · Visitas: 6.645
45 cm a escala 1/50 = 22,50 m en el barco "real".
134 cm a escala 1/16.79 = 22,50 m en el barco "real", coincidiendo con el resultado anterior.
Se confirma por tanto, que tienes el casco hecho a escala 1/16,79.
Para la consulta de cualquier medida, utiliza la hoja excel que te mandé. Yo te pongo la que corresponde a "escalas". En la parte superior derecha, donde pone escala, debes poner la escala a la que quieres trabajar, en estos casos 50 y 16,79. En el primero te dará las correspondencias a 1/50 y la segunda a 1/16,79. Lo primero que necesitamos saber es ¿qué medida real tenía un elemento cualquiera en el barco real? v.gr. la longitud de un cañón. En el primer caso, si introduces la cifra 45 cm te da 22,50 m que es la medida en el barco "real", es decir a escala 1/1. Esto nos dará todas las medidas reales de cualquier elemento tomado sobre el plano a 1/50. Una vez que sabemos la medida real, volvemos a la hoja y cambiamos la escala a 16,79. E introduciendo las medidas que queremos, nos dará las medidas para la maqueta a 1/16.79.
Parece algo liado pero no he sabido expresarlo más claro.
Juan
Que tal Gerardo, como te dice Luís la escala real de tu casco es 1/16.79, por lo tanto el factor que tienes que utilizar es 2.98. Todas las medidas que tomes del plano multiplicalas directamente por 2.98.
zapalobaco dijo:
Pues parece que tenía razón.
Habíamos buscado la escala suponiendo al modelo a escala 1:50 una eslora de 168 cuando en la realidad hace 45 cm.
La escala real pues, es 16,79 que, según el margen de error que aceptes. Depende más de los instrumentos de medición y del grueso de la mina del lápiz con que marques.
El factor de conversión es, como te dijo quien te escaló los planos, "3", debido a varios factores: si se ha buscado tomando como escala de comparación 16, 67 y no la fracción más completa. La seguridad de que los gruesos de las bordas estén bien hechos a escala, me han parecido muy gruesos. Además, tus instrumentos seguro que no te permiten apreciar la diferencia entre 2,98 y 3, porque yo no soy capaz de apreciarlo con los míos.
Tomado en cuenta los posibles errores de medición, seguro que lo harás bien multiplicando cada medida por TRES.
Hola muchachos, muchas gracias a todos ese Grupo hispano/americano, si que esta en la jugada je je je, ya teneis lista la escala real del casco, eso fue a tiempo record, empezare de nuevo a trabajar como me lo indicasteis....
Juan, no c activa la tabla, al abrir el pdf, tratare de nuevo, que podra ser, creo que la arboladura no tendras problema con el cambio de escala, y las medidas ya te las envie, no c si necesites otras me dices...
Saludos y un abrazo a todos. :wink: :wink: :mrgreen: :wink:
