crucero Contessa 32 a escala 1:25
Saludos compañeros!
Bueno por fin pude resolver el problemita con la cam, aunque me salte parte de la construciión aqui estan algunos avances en mi crucero:
    87,1 KB · Visitas: 3.191
    122,3 KB · Visitas: 3.191
    104,5 KB · Visitas: 3.191
    103 KB · Visitas: 3.191
    82,7 KB · Visitas: 3.191
    87,8 KB · Visitas: 3.191
    85,1 KB · Visitas: 3.191
    94,9 KB · Visitas: 3.191
Algunos avances más: forrado de la cubierta :mrgreen:
Actualmente trabajo en los demás detalles de cubierta, así como algunas correcciones de pintura. aún con mucho que aprender sobre este arte, pero mejorando poco a poco. :wink:
    121,8 KB · Visitas: 3.189
    94,4 KB · Visitas: 3.189
    100,7 KB · Visitas: 3.189
Hola Carlos, que bien ya empezaste a colgar las fotos de los ultmos avances, va muy bonito el crucero, el leps podes colocarle resistencia asi no c quema tan rapido... bueno segun el voltage que usaras, en mi trabajo en el "rey del misisipi" coloque leps en paralelo y note que algunos c me estan fundiendo hay veces eso nos trae matadero de cabeza, asi q tienes que probar y revisar de nuevo todo el circuito,, puede haber algun corto...
un abrazo...
gracias paisano.
bueno generalmente cuando un led se quema es por sobrevoltaje con 6 v probablemente se quemaria en poco tiempo. pero en mi caso no deberia suceder xq estoy usando baterias de 3.7v que es un voltaje ideal para leds grandes. en todo caso la solucion de las resistencias es buena idea.
Aqui tengo un par de avances mas...
    471,3 KB · Visitas: 3.172
    330,4 KB · Visitas: 3.172
    478,4 KB · Visitas: 3.172
    84,1 KB · Visitas: 3.172
aun no paisano, tengo que hacer unas cuantas cornamusas, solo que aun estoy pensando en como hacerlas para que se vean bien..
queria consultar algo.... desde un principio dise*e este barco para navegar unicamente a motor y no a vela, asi que estas ultimas serian mero adorno, pero aun asi estaran siempre envergadas, y se me hace obvio que cualquier ligera brisa haria derivar la enbarcacion alejandola del rumbo deseado, por eso me gustaria que mi crucero pudiese aprovechar parte del viento cuando este navegando y se me ocurrio que si sustituyo las cuerdas rigidas en la escota de foque y de mayor por cuerdas elasticas, podria crear una suerte de efecto auto cazante del viento. que opinan al respecto?
Hola chamo, pues que te puedo decir, para mi deberias hacerlo con el motor solamente y dejar las velas recojidas para navegar, para evitar accidentes (c voltee), he visto creo que en esta misma parte del foro, como la hacen funcionar las velas para dar el movimiento adecuado segun el viento, mediante servos y cabos, cosa que c puede hacer, pero creo que no tienes espacio suficiente para tanto mecanismo, para mi terminarlo con el motor solamente y mas adelante haces un modelo mas grande y mecanizadas las velas...
Saludos...
Nota; C me alvidaba Carlos, ya me llego la encomienda con el servo y las otras partecitas, esta noche las chequeo, para ver que tanto gira el servo, saca la medida de la helice que necesitas, y coloca una foto de la punta del eje, para saber como debe atornillarce, y que gruesor es el eje...
gracias por el regalo, je je je, te debo la helice...
gerardo navarro dijo:
Saludos...
Saludos paisano!
creo que seguiré tu consejo.. dejaré las velas recogidas para navegar y enarboladas cuando el crucero este en casa, mejor evitar que lamentar jeje. es cierto, no tengo nada de espacio para más mecanismos.. ya este crucero va en recta final y tengo en la mira un BAVARIA 55, rc por supuesto y a escala 1:25 serán como 60 cm de eslora, así que tendré más espacio para desatar la imaginación.. aún tengo que documentarme un poco más sobre ese crucero..
De nada chamo, como tu mismo me dijiste aqui no se consigue nada para este oficio, asi que tenemos que ayudarnos no? Cuando chequees las partes avisame, porque yo no las probé por completo..
cuando mandarás hacer las helices? porque Estuve pensando y me gustaría arreglar la hélice del contessa por mis medios y guardar la tuya (que sin duda será mejor) para el bavaria.
Nota: necesito una ayudita aqui con la trapa.. mi duda es la siguiente, el cabo de la trapa donde debería ir? no consigo nada al respecto. La pasé por un chigre temporalmente, pero ese chigre es de la driza del spinnaker.
un abrazo paisano.
PD: siguiendo los consejos del compañero axel me hice un "ayudante de escala" espero que esta vez apruebe tu revision de obenques y cabos jeje.
    453,2 KB · Visitas: 3.155
    90,3 KB · Visitas: 3.155
    86,9 KB · Visitas: 3.155
    85,1 KB · Visitas: 3.155
    68,3 KB · Visitas: 3.155
    76,3 KB · Visitas: 3.155
    97,8 KB · Visitas: 3.155
    106,4 KB · Visitas: 3.155
    71,8 KB · Visitas: 3.155
    79 KB · Visitas: 3.155
    66 KB · Visitas: 3.155
    80,2 KB · Visitas: 3.155
    85,9 KB · Visitas: 3.155
    77,1 KB · Visitas: 3.155
    80,3 KB · Visitas: 3.155
    94,8 KB · Visitas: 3.155
    79,2 KB · Visitas: 3.155
Saludos!
Aquí pongo otros avances, principalmente púlpito de proa y popa y guardamencebos, los cuales representaron un reto al pulso jeje. ya solo me falta terminar las velas, arreglar un poco la hélice y corregir alguno que otro detalle..
En la última prueba de agua que realicé me di cuenta de que me faltaba un poco de lastre en proa y a estribor. la falta de lastre en proa lo solucioné utilizando el pozo de ancla para esconder pequeños pedazos de plomo. y la falta a estribor lo solucionaré con ayuda del tangón de spinnaker, lo haré hueco y lo rellenare de un poco de plomo para equilibrar el peso.. luego pondré fotos respecto a esto..
saludos.
    318,6 KB · Visitas: 3.145
    399,5 KB · Visitas: 3.145
    334,1 KB · Visitas: 3.145
    334,8 KB · Visitas: 3.145
    484,1 KB · Visitas: 3.145
    491,7 KB · Visitas: 3.145
    449,4 KB · Visitas: 3.145
    378,4 KB · Visitas: 3.145
    481 KB · Visitas: 3.145
Hola Carlos, ese crucero por lo que aprecio, esta quedando muy pero muy bien, lo unico que debes mejorar un poco, es al tomar las fotos, le falta un poquito mas de nitidez, al ampliarce para ver mejor los detalles trata de distorcionarce o c ven como algo borrosas, (eso si no soy quien para decirte eso, porque creo que soy el mas pesimo que hay en esta pagina para tomar fotos je je je), pero trata de mirar el enfoque, porque veo unos detalles muy bonitos, que si c pudieran ver mejor, nos dariamos un banquete con tu trabajo, eres bueno, y se que cada dia iras haciendo mejor y mejor tu trabajo...
un abrazo... chamo...
gracias paisano!
soy consciente de la falta de calidad y/o nitidez en las fotos, el detalle es que no dispongo de camara, por eso me toca tomar las fotos con el telf, y el resultado no es muy bueno como veras. en todo caso intentare resolver algo.. quizas una mayor iluminacion ayude un poco al enfoque, ya veremos.
saludos chamo.
si paisano, ya falta poco para la botadura, este fin que es largo iremos a sucre. me gustaria tenerlo listo para probarlo por alla.
toda la parte electrica esta lista. no es muy complicada, interruptor de encendido/ apagado, interruptor para luces de pocision e iluminacion interior, selector de bateria y puerto de carga. como comente, pensaba ponerle los paneles solares para cargar las baterias, pero me llegaron un poco tarde y a la final no se los puse. aun estoy considerando colocarlos o guardarlos para el bavaria 55..
me faltan algunos detalles como: hacer nuevas y mejores palas para la helice, terminar las velas, el carril para la escota de foque, un ancla y alguno que otro detalle menor..
por ahi lei que generamente el tama*o del timon de un barco a escala no es suficiente para hacero virar adecuadamente y que haciendole una extencion desmontable al timon se puede mejorar la maniobrabilidad, se coloca solo para navegar, y se retira al sacar el barco del agua. me gustaria probar esa teoria dado que al crucero le falta un poco de giro, para no tener que modificar el mecanismo.
saludos chamo.
estos días no he tenido mucho tiempo de trabajar en el crucero, pero estos son algunos de los adelantos que he hecho...
pd: Gerardo intenté mejorar un poquito la nitidez de las imágenes, pero no le puedo pedir mucho a la pobre cámara del cel. :|
    429,2 KB · Visitas: 3.378
    408,8 KB · Visitas: 3.378
    439 KB · Visitas: 3.378
    47,8 KB · Visitas: 3.378
    187,7 KB · Visitas: 3.378
    190,6 KB · Visitas: 3.378
    292,7 KB · Visitas: 3.378
    170,8 KB · Visitas: 3.378
    344,9 KB · Visitas: 3.378
    324,1 KB · Visitas: 3.378
si mejoraron, buenas fotos, en cuanto al crucero, eres todo un artista, esta muy bonito, los accesorios muy bien trabajados, las poleas las hicistes como, estan originales, excelente trabajo estas haciendo...
Saludos...
Gracias paisano!
Bueno las poleas las hice de varios materiales, la polea en si es un palito de hisopo con dos circulos de balsa en los laterales, el soporte es de una pieza utilizada en bisuteria, creo que es una especie de terminal para collares de cuero, lo recorte a la medida y pinté el plástico y madera con color plata. lo bueno es que deja rodar los cabos con suavidad.
pd: revisa tu correo
Saludos compañeros!
Últimamente el tiempo no ha estado de mi lado, Por eso he avanzado muy poco en mi crucero, a pesar de que ya está casi completado.
Ya hice las velas, en tela blanca fina, con costuras en maquina en rojo y azul para combinar con el casco.
Hace algún tiempo comenté que había leído en alguna parte que haciéndole una extensión al timón se podía mejorar substancialmente la maniobrabilidad del modelo, bien le hice al timón una extensión desmontable en plástico transparente y puedo asegurar que da muy buenos resultados. Si alguno de uds tiene un barco al que le falta un poco de giro, recomiendo aplicar el sistema de la extensión.
Ya me falta casi nada para dar por terminado mi crucero, básicamente el carril para la escota de foque. espero terminarlo en estos días y poder comenzar con mi siguiente modelo.
Saludos a todos.
    118 KB · Visitas: 3.287
    80,3 KB · Visitas: 3.287
    96 KB · Visitas: 3.287
    98,3 KB · Visitas: 3.287
    94,5 KB · Visitas: 3.287
la imagen 382, (3 ultimos digitos), q bonito c ve chamo, ya quiero verlo navegar en un videito, las fotos de tomas generales cuando lo termine sacalas fuera de la casa y pueden ser sobre cesped (grama nosotros aqui), a ver si lo colocan en la galeria de esta pagina chamo, esta bonito bonito, un buen trabajo y en corto tiempo..
un abrazo.. :wink: :wink: :wink:
Gracias chamo.
Estoy esperando terminarlo a ver si le filmo un videito corto navegando..
No creo que la calidad de mi trabajo sea tan buena aún como para que me pongan en una galería, pero tomaré en cuenta tu consejo :mrgreen: :wink:
