Consejo taladro de columna y pequeño torno madera
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Dvd
crisjaca dijo:
[mention id="34502"]@Derfflinger[/mention] soy tornero ajustador, y casi todos los tornos grandes son con desmultiplicador, osea con correa y distintos diámetros de poleas, asi el motor siempre trabaja a máximo rendimiento, y al voltaje adecuado, los tornos, o motores con potenciómetro, el problemas es que el motor pocas veces trabaja al máx que es como debe de trabajar. A ver no soy un experto en motores pero es la idea que tengo.
Un saludo a todos.
P.D. Creo que lo que tienes es el taladro de columna, pero es lo mismo, misma explicación. También puede ser que esté anclado en el pasado de mis epocas de estudiante.
Sí, creo que tienes razón. Con poleas es mejor pero no es práctico cambiarlo contínuamente, por eso decía que no me gusta. Suelo dejarlo en la posición intermedia.
Las brocas normales, estoy viendo que para determinados detalles, revientan la madera, no se si me explico, al tener solo dos lados de corte, o es a altas revoluciones y con sumo cuidado, o arrancan mas que cortar, por eso cada dia uso más las fresas hasta para taladrar. Creo que el juego de brocas que te digo de bastago de 3mm aparte de super afiladas, las llaman de cuerda de piano por el tipo de acero que se utiliza para su fabricación.
    127,1 KB · Visitas: 5.183
    59,6 KB · Visitas: 5.183
    78,2 KB · Visitas: 5.183
    251,9 KB · Visitas: 5.183
Buenos días Crisjaca.
¿Donde consigues esas brocas de diámetros inferiores a 1 milímetro? ¿que longitud máxima tienen? ¿que calidad tienen?
Agradecido de antemano por tu respuesta.
Los juegos de brocas inferiores a 1 que indica Cristóbal, los tienes en AliExpress, pero al menos a mí, con el taladro manual, las de menor calibre se me han roto todas.
https://a.aliexpress.com/_EJuxmPX
También he comprado estas y me parecen más fuertes en 0,5
https://a.aliexpress.com/_EGVgejX
Las de 0.5 usadas a pulso se parten con mucha facilidad, hay que usarlas con el taladro en su soporte vertical o en la fresadora. Pero lo mejor y más barato es comprar cuerda de piano de 0.5 y cortarla en trocitos de 30 mm. no hace falta sacarles punta entran en la madera con facilidad y son irrompibles.
crisjaca dijo:
Buenos dias, [mention id="31320"]@Dvd[/mention] yo tengo el MF70 son la mordaza de precisión de acero, las fresas son de carburo para mi van de cine, buen filo, son las que más uso
https://es.aliexpress.com/item/1005004381992361.html?aff_fcid=2b54e5d66a5c4e88a0da7fe18d93215b-1708512046121-08566-_oloXNu6&aff_fsk=_oloXNu6&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_oloXNu6&aff_trace_key=2b54e5d66a5c4e88a0da7fe18d93215b-1708512046121-08566-_oloXNu6&terminal_id=a8af5c6dce7944778ebdd2cacdb33d23&afSmartRedirect=y
me gustan mas que las de Proxxon o Dremel
https://www.amazon.es/Juego-fresas-rotativas-herramientas-carpinter%C3%ADa/dp/B08N4NQK2W/ref=sr_1_28?adgrpid=58954980671&dib=eyJ2IjoiMSJ9.VoS-HfsQCWeXSleYUSEz5Lp4fBU8bI7xF1uLSTnGSaC_RwfZVJVpXFbnaoBrvus1w1-Qh2r8cjPam8XQs-Q7KHUFhr2E95Amjk7nr3kcm3WwhT2PWNAPEEoLlexbGcBd0f6jNR7KaXebZ2nIygOoOvgqF41t4TsQkjf9AghCD1fOPUjssjKT9fZfLmkFT-XYoNCFNCeLJIaBer9-l2ymCJ7VEXFDZA6BP033rw14r63NSE_g26IGlusIocUNCUIiNf8qnJPLWoPgGVS4W-kT9Ug1NRldackak2zuwKtPVbE.fC0GXIJxXhrpJHar0Pkx5wU1OVLruGoUx2vsLTIoMAk&dib_tag=se&hvadid=275564897956&hvdev=c&hvlocphy=9047045&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=2864956321690618693&hvtargid=kwd-323639846092&hydadcr=14552_1815220&keywords=fresas+dremel&qid=1708512166&sr=8-28
Luego claro si necesitas dar formas especiales, tienes que morir al palo lo que hay, tengo de todo tipo, pero las de formas o perfiles no suelo usarlas. Si tienes algún amigo dentista, le puedes pedir las fresas que desecha, van bien.
En cuanto a las brocas, uso este tipo, y para la fresa muy bien, para taladro sin soporte, las de pequeño diametro no te aconsejo, son muy delicadas
https://es.aliexpress.com/item/1005004411348630.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.6f6e317eTiW0Nm&algo_pvid=18fb1427-950c-4283-8ae4-5129eebc477f&aem_p4p_detail=202402210245439861953509347310000046327&algo_exp_id=18fb1427-950c-4283-8ae4-5129eebc477f-2&pdp_npi=4%40dis%21EUR%213.61%212.71%21%21%213.81%212.86%21%40211b600e17085123435431154e605f%2112000034324998563%21sea%21ES%21128038928%21&curPageLogUid=mhShxBfnKKFj&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A&search_p4p_id=202402210245439861953509347310000046327_3
Ya se que todo es de Amazón y Aliexpress, pero en Jaca poca o ninguna oferta tengo de nada, tengo que morir al palo de internet.
Espero haberte ayudado algo.
Un saludo a todos.
Las respuestas a tus preguntas estan aqui, y como bien digo y dice bien tmb [mention id="20355" color="#00AA00"]@Leopoldofran[/mention] a pulso estas de anillo de plastico de color, se rompen con suma facilidad, pero en soporte son super. En cuanto a las cuerdas de piano? donde comprar? lo que he visto son lisas y en que medida hay, a ver en Madrid seguro que se consigue de todo, en Jaca de nada, ya te lo digo.
La cuerda de piano puedes comprarla en muchos sitios, en Model Reyna la de 0,5 mm cuesta 1,5 €/m te salen 30 brocas. Se usa para mandos de radio control en aeromodelismo y por supuesto en pianos.
El siguiente diámetro es 0,8 mm , pero ya no interesa tanto .
La de 0,5 mm se puede enrollar para mandarla en un sobre se endereza sóla y si no unas vueltas de taladro .
Hay taladros eléctricosque no tiene pinza para un diám 0,5, lo mejor es uno manual.
