Como controlar motores brushless...
  • Iniciador del tema Iniciador del tema alv1300
alv1300
Tripulante
6
1
Hola a todos :wink:
Después de estar leyendo varios dias en este gran foro, no encuentro respuesta a una duda que tengo... :?
Tengo un barco cebador, el cual funciona con 2 motores de escobillas, y gira con los motores, no lleva timón..
No va mal, pero va muy despacito, y queria darle un poco mas de alegria... y queria ponerle motores brushless que tengo de otras modalidades..
Y mi duda viene a la hora de como controlar los motores, con sus respectivos variadores, para que o funcione uno o otro a la hora de girar...
No se si me explico... :oops:
Busco algo que vendan, ya que yo de electronica estoy un poco pez...jejeje
Ya de paso quiero cambiarle la emisora, por una decentilla...
Solo tienes que remplazar los motores y variadores por lo nuevo, eso si los variadores hay que configurarlo para que funcione con la emisora.
Ufffff..... no creo que la electronica que lleva sirva para mucho.... :?
Le voy a hecer una foto y luego la cuelgo...
JAJAJAJA ya he visto los videos que os delatan como pescadores... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bueno a lo que iba, aqui teneis la foto de toooooooda la electronica, vamos mas sencilla imposible :evil:
Faltan los motores y la bateria, el resto es lo que se ve en la foto.
Es algo deprimente la verdad……..jajajaj
Haber pon fotos del barco entero, también dirección del fabricante o tienda.
Especificaciones del motor, que batería lleva ¿?
En la plaquita que se ve hay una dirección de correo de quien la fabrica parte de la misma está tapada por un conector de dos polos (rojo,negro), haber si la puedes poner también.
Esto parece C.S.I………..pero antes de cambiar nada hay saber lo que tiene el supuesto barco y como es.
La suerte que tenemos es que esta aquí el amigo araola , que este SI que sabe de barcos.
El fabricante es chino, el barco es el de la foto...jeje
Utiliza una bateria de Pb de 4,5 Ah de 12v creo... se me ha olvidado mirar si es de 12 o de 6 jeje..
Y es movido por 2 motores de escobillas, de 600, con 2 turbinas..
Aqui una fotillo de la obra viva...
Quiero utilizar una emisora de 2,4 que tengo, y ponerle 2 brushless, con sus 2 variadores, y mi pregunta es como controlo los 2 variadores?
Existe alguna placa controladora o algo parecido...?
Hola.
Teniendo en cuenta que no tiene timón, tienes que utilizar dos variadores para poder controlar dos motores.
Supongo que necesitas mucha, mucha velocidad, yo te aconsejo estos que son baratos.
Product ID: rcps4810004
Eurgle Advance 120A Programmable Brushless Motor ESC with U-BEC for Boat
Specification :
Current (A) : 120A
BEC : Max 3A
Continuous Current : 120A
Surge Current : 130A
Suitable Battery : LiPo (2-3 cells);NIHM (6-12 cells)
Dimension : L270 x W33 x H20mm
Water Cooling System : Yes
Net Weight : 88g
Gross Weight : 100g
Price: US$37.39
EUR€26.29 AUD$36.09 JPY¥2,912
R2 hobbyes. Son chinos de la Gran Bretaña.
Gracias por el aporte araola :wink:
Mucha, mucha velocidad no es que necesite, lo que pasa es que ahora tarda 2 minutos en hacer 10 metros.... :?
Por otro lado, he de aclarar, aunque no sean marinos, que ya tengo 2 motores y 2 variadores, tambien claro, emisora y receptor..
Pero mi duda es como controlar los motores independientemente...
No se que emisora tienes, pero si tiene dos aticks yo pondria en el canal 3 y en el 4 del receptor para manejar el barco con los dos sticks.
Ufffffff , como lo tienes todo comprado pues mejor, en cuanto a cómo controlarlo ya lo está diciendo el amigo araola que es un MAESTRO en esto de los barcos, NO como los pescadores que hacemos cualquier artilugio que flote y decimos que es un barco :oops: :oops: :oops:
No es que lo tenga comprado.. lo reutilizo de otras modalidades...
Ya habia pensado en moverlo con los 2 sticks, pero mi intención era usarlo con una emisora de pistola...
Pensaba que habria algo fabricado, que pudiese mover los 2 motores como los tanques, o un lado o el otro....
Igual intento ponerle timón :( aunque no era lo que yo queria.....
Te lo digo de otra forma……………se puede mover los motores independientemente cada uno ( como los tanques).
Imagínate que tu emisora tiene dos canales, con lo cual tiene dos stick uno por cada canal.
Stick 1…………..canal 1……………………mueve motor 1
Stick 2……………canal 2……………………mueve motor2.
Si tienes duda pregunta
