Ayuda para conseguir materiales
  • Iniciador del tema Iniciador del tema ajab
Arturo, este casco es de fibra de vidrio, así que el epoxi hace las veces de impermeabilizador. En el casco que hice en madera de balsa utilicé epoxi marino que compré en la tienda del club de regatas de Alicante, no sé si tienes alguna tienda similar donde vives. Viene en botes de 1kg con lo que tienes para varios cascos, mientras no mezcles los componentes te puede durar años.
Respecto al brazo del servo, en el primer palo de agua que hice le instalé un brazo más largo de aluminio y con eso me bastó sin modificar el servo. Aun así tendrás menos recorrido de escota lo que supone desplazar por la botavara hacia el mástil la escota para que aquel se abra lo suficiente, además de instalar un servo algo más potente porque tendrá que hacer más fuerza. Te adjunto una foto del primer palo de agua que hice allá por el 2000 (pido disculpas por la calidad) en ella veras que los servos y el receptor están metidos en globos (no me fiaba mucho de la tapa) por si entraba el agua. el brazo tiene una curva por encima de la caja de la orza para tener espacio para girar. El servo es un hitec de 5,5kg.
La pintura: utilizo pintura normal en spray, en cuanto se estropea o se deteriora, lo lijo y lo pinto de nuevo.
    27,4 KB · Visitas: 2.787
    24,7 KB · Visitas: 2.787
increible la foto del maletin... con eso ya no hay problemas para guardarlo debajo de la cama, ahora lo puedes hasta vender por la teletienda. Jejeje..
Muy bueno si señor.
Ajab haber si puedes subir alguna foto del proceso.. haber como vas.
Bueno, ahí van las fotos. A ver que os parece. Falta la pintura y colocar las escotas correctamente. Para esto último necesito ayuda. ¿Dónde debe ir la posición neutra del servo? He leido que el trasmisor se puede trucar y no se si refiere a la modificación que aparece en la guía de la emisora (Futaba attack 2 canales).
Tras colocar las escotas veo que quedan muy sueltas. ¿Es normal o las estoy colocando mal?
    359,9 KB · Visitas: 2.755
    178 KB · Visitas: 2.755
    181 KB · Visitas: 2.755
    97 KB · Visitas: 2.755
    245,9 KB · Visitas: 2.755
    160,2 KB · Visitas: 2.755
    209,6 KB · Visitas: 2.755
Si no quieres no lo pintes, en madera queda muy bonito.
Las escotas deben quedar estiradas sin llegar a forzar el servo, ajustalo lo mejor que puedas y luego ves trimando la emisora hasta que el servo no suene cuando está la escota cazada.
Ten en cuenta que cuando el servo las tiene totalmente cazadas, la botavara de la mayor debe quedar en la línea de crujía, mientras que el foque debe poder moverse unos 4 o 5cms a un lado y a otro, no debe estar alineado con la mayor, fijate en las instrucciones de Fredo (el maestro) para su Palo de Agua.
Te ha quedado muy limpio y ordenado el interior, para pegarlo te recomiendo que uses el papel adhesivo que comente anteriormente.
dos cosas.
Quita el muelle en la radio al mando de las velas.Es mucho mas cómodo.
Pon el mando en ceñida(recogiendo velas) a tope y pon las velas como te comentan, pero la botavara de la mayor, no del todo centrada, déjala que se mueva 1 centímetro por cada lado apox.esto es para vientos medios, +o- como esta en la foto que te pongo e intenta darle bolsa a las velas. :roll:
En el timón, contra mas cerca del eje de giro lo enganches, mas te girará.
    342,7 KB · Visitas: 2.741
    476 KB · Visitas: 2.741
Hola, te mando la direccion, de una de las mejores ferreterias de Madrid, donde puedes encontrar todos los aluninios que desees, laton, bronce, cobre, alpaca, etc. tiene pagina y correo electronico http://www.ferreteriasubero.es;ferreteria@ferreteriasubero.es;" onclick="window.open(this.href);return false; telefonos 915211488,915318115, fax 915230847.Espero te sirva, un saludo Fer.
Quiero mencionar una buena y económica fuente para plomo. Allí donde balancean las llantas de los coches usan plomo para balancear y quitán los "viejos". A veces es posible que se pueda tomar uno una "mano" gratis de ese plomo pregutando antes naturalmente!
