Bergantín Mercury 1819 (1:85) desde planos (scratch), paso a paso.
Preparando el forrado del casco.
Antes de empezar a forrar el casco, dediqué una sesión completa exclusivamente a cortar la materia prima, las tracas.
Con el cortador de listones casero que les mostré anteriormente fui sacando varillas de madera de 3x1mm (según la escala del Mercurio, me parece que esa medida es la que le correspondería), comprobando periódicamente con el pie de rey que mantuvieran un ancho uniforme para evitar escalones durante el forrado.
Una vez cortados todos los listones, tomé el casco del Mercurio y tallé el alefriz, un rebaje de 1mm de profundidad por ambas caras de la roda y a lo largo de la quilla (en un costado fue sencillo puesto que el plano pegado al contrachapado al momento de cortar las cuadernas y la quilla ya incluye la línea). No quedaron muy rectas, trazarlas no fue complicado, lo difícil es hacer el corte recto, tendré que trabajar más en eso en el futuro. Espero poder pulirlas un poco con una navaja antes de insertar las tracas en él y queden bien enrasadas.
Bueno, después de esto lo que sigue es empezar a hacer el forro del casco.
Buen día todos, ayer comencé con el primer paso real en el forrado del casco del Mercurio, colocar las primeras tracas de aparadura a ambos lados de la quilla.
Traté en todo momento de que hubiera un buen ajuste en el alefriz, para ello fui presentando y biselando suavemente el canto de cada listón para que entrara bien asentado en el rebaje de 1 mm que tallé en la quilla y en la curva de proa, buscando que quedara bien enrasado sin forzar la madera.
Para evitar que la traca se levantara en las zonas de mayor curvatura hacia proa, la fui pegando y sujetando con pinzas de presión y de ropa hasta que el pegamento (cola blanca) secara por completo.
Ver las dos primeras tracas ya en su sitio y simétricas anima mucho. El siguiente paso será colocar la cinta.
¡Saludos!
Andáte con ojo que los ukros han hundido la corbeta Mercurio con un dron.
Yo creo que solo debes lijar en todo caso por el interior y si las bocas no asoman se compran más largas y en paz. A no ser que te los hagas.
Mirando la seccion transversal y la planta de cubierta veo que hay un cabillero justo a popa del palo mayor, si a ese cabillero bajan maniobras impedirán el giro de la botavara, es el mismo problema que presenta el plano de Le Cygne al que no he encontrado respuesta
¡Jajaja, menos mal que el mío está en astillero y a un océano fuera del alcance de los drones ukros 🤣🤣🤣🤣!!!
Entendido Leopoldo! Lijar solo por el interior! 👍🏻👍🏻👍🏻
En realidad mi primer pensamiento fue hacer los cañones, si no se logran, entonces si comprarlos.
Gracias por avisarme con tanta antelación sobre ese cabillero a popa del mayor; lo dejo apuntado en el plano para revisar el recorrido de la botavara cuando llegue a cubierta y jarcia.
¡Un saludo!
Última edición:
Me alegro de que te quieras hacer los cañones. Yo me los hago con el torno copiador que puso José Rodríguez en el foro, pero un día ví que Doris Obrukova se los hacía poniendo un palito en el taladro y con una lima. Probé y en unos minutos le hice 4 a un forero que le parecieron muy bien. Tienen que ser pequeños, de hasta 30 mm de largo y de 3mm de diámetro. En mi opinión salen mucho mejor que los de los kits corrientes
Le echaré un vistazo a ese torno copiador, yo solo tengo uno que usan los joyeros es pequeño.
Una idea que se me ocurrió fue hacer un cañón en madera y después buscar hacerle un molde, vaciar un material como resina u algún material fácil de manejar y hacer el resto a copia del primero, pero me inclino más a hacerlos en madera todos
Tienes torno, de joyero, qué bien, pon una foto, seguro que te vale para el torno copiador.
La técnica de moldes fundidos en moldes de silicona la tienes en el libro de Frolich, es un rollo.
Ese me hice yo, ahora lo tiene otro del foro, y tengo que hacerme uno para el Próxxon, no es difícil habiendo hecho ya tres🤣🤣🤣. Lo importante es que el siguiente pondre el punto de copiado o palpador más abajo para evitar torsiones. Un saludo y virutas
    142,4 KB · Visitas: 11
    21,4 KB · Visitas: 11
Hola a todos, comparto los avances en la preparación del casco del Mercurio (escala 1:85) antes de lanzarme a cerrar el forrado del casco.
Este es estado actual del casco, ya tengo lista la base estructural:
Quilla y aparadura, alefriz terminado y las 3 primeras hiladas de aparadura instaladas de proa a popa, siguiendo suavemente la línea de la quilla y asentando sobre los rellenos de proa y el codaste.
Cinta principal, estará compuesta por 3 hiladas de 5mm, dos por debajo y una por encima de la línea de cubierta, justo debajo de las troneras.
El avance es lento, pero el Mercurio poco a poco va tomando forma.
Chiperto
    247,7 KB · Visitas: 6
Con ambas fronteras delimitadas por el listón que define el inicio de la cinta, medí la distancia libre real entre la cinta y las tracas de aparadura, en las 13 cuadernas tanto en babor como en estribor
Para saber el número de tracas con las que cubriré los espacios, busqué el recorrido máximo en las cuadernas, la cuaderna 7 con 54.0 mm (5.4 cm), seguido de la cuaderna maestra con 53.5 mm. Dividí esta distancia entre el ancho de las tracas (3.0 mm), resultan 18 hiladas exactas (54mm\3mm = 18.0).
Para saber el ancho que debe tener cada traca al pasar por cada cuaderna se divide la longitud existente entre la cinta y las tracas de aparadura de cada cuaderna y se divide entre 18, que es el número de tracas descrito en el párrafo anterior.
También se puede usar un planking fan template (se descarga de internet).
Tomas la cinta de papel con la que mediste la distancia en cada cuaderna, ubicas 18 espacios en el abanico y debes hacer coincidir el espacio en la tira con las líneas del abanico.
Trasladas las marcas a la tira de papel y después estas marcas las llevas a la cuaderna en el barco.
Las marcas serán una referencia del ancho de las tracas en esa cuaderna.
En lo personal me gustó más la primera forma, es más preciso ir midiendo cada traca con el pie de rey, claro que el avance es más lento pero el resultado vale la pena.
Si alguien tiene otro método (puede ser mejor, más fácil o rápido) para determinar el grosor de las tracas para el forrado del casco, por favor compartan con los que aún no tenemos experiencia y estamos dando los primeros pasos.
Saludos!
Chiperto
Yo uso ese, pero no lo sigo al pie de la letra hasta las 5 ultimas tracas que si que me vuelvo mas exacto a la hora de ajustar, el resto voy reduciendo pero sin matarme a medir cada traca.
Si las tracas tienen de ancho en el centro 3 mm su ancho no debe ser menor de la mitad, 1,5 mm como mínimo.
Para ello suele ser necesario reducir el número de tracas a proa perdiendo 1, 2 ó 3 tracas. A popa es al revés hay que meter atunes.
Muchas gracias Leopoldo, como se sabe cuando hay que reducir el número de tracas en la proa y cuáles? Lo mismo pero a la inversa en la popa, cuando se coloca un atún o donde?
Hacia proa, 18x1,5 =27, si mide 27 o menos una cuaderna debes reducir el número de tracas . Para ello vas a perder una traca no donde te ha dado 27 sino en la anterior hacia la maestra. Mira el hilo de la Descubierta mío.
Hacia popa. En la que te de 54 ó más hay que iniciar la colocación de un atún. Idem anterior.
Hay cascos que llevan 3 tracas perdidas a proa y 4 atunes a popa, como le pasa al Glorioso, en cambio un casco muy bien dibujado, la fragata Júpiter de Chapman, no lleva ni tracas perdidas ni atunes
Hola estimado Leopoldo, subo la foto del torno que tengo.
    13,7 KB · Visitas: 7
Eso no es un torno de joyero, es de lo chinos de los baratos, lo tengo , fue mi primer torno y ahora lo uso me motorización para la maquina de aforrar. 🤣🤣Con eso poco se puede hacer , perdona. Y gue el primer proyecto de copiador y funcionaba medio bien .
Ya lo siento
Ya lo siento
Este lo compre en Amazon, no fue tan barato, ni hablar ya no se puede confiar en nadie jajajaja
Si, la mitad de Amazon es de AliExpress, yo lo pillé allí y creo que fueron 50€, luego pillé uno que era algo mejor, con carro móvil X y Z y cuchillas, ese se podía desmontar el motor, y lo acople al copiador, lo tiene todo ahora @manuelsirgo y por fin el ñao pasado en regale el Próxxon 250E
