Bergantín Mercury 1819 (1:85) desde planos (scratch), paso a paso.
Preparando el forrado del casco.
Antes de empezar a forrar el casco, dediqué una sesión completa exclusivamente a cortar la materia prima, las tracas.
Con el cortador de listones casero que les mostré anteriormente fui sacando varillas de madera de 3x1mm (según la escala del Mercurio, me parece que esa medida es la que le correspondería), comprobando periódicamente con el pie de rey que mantuvieran un ancho uniforme para evitar escalones durante el forrado.
Una vez cortados todos los listones, tomé el casco del Mercurio y tallé el alefriz, un rebaje de 1mm de profundidad por ambas caras de la roda y a lo largo de la quilla (en un costado fue sencillo puesto que el plano pegado al contrachapado al momento de cortar las cuadernas y la quilla ya incluye la línea). No quedaron muy rectas, trazarlas no fue complicado, lo difícil es hacer el corte recto, tendré que trabajar más en eso en el futuro. Espero poder pulirlas un poco con una navaja antes de insertar las tracas en él y queden bien enrasadas.
Bueno, después de esto lo que sigue es empezar a hacer el forro del casco.
Buen día todos, ayer comencé con el primer paso real en el forrado del casco del Mercurio, colocar las primeras tracas de aparadura a ambos lados de la quilla.
Traté en todo momento de que hubiera un buen ajuste en el alefriz, para ello fui presentando y biselando suavemente el canto de cada listón para que entrara bien asentado en el rebaje de 1 mm que tallé en la quilla y en la curva de proa, buscando que quedara bien enrasado sin forzar la madera.
Para evitar que la traca se levantara en las zonas de mayor curvatura hacia proa, la fui pegando y sujetando con pinzas de presión y de ropa hasta que el pegamento (cola blanca) secara por completo.
Ver las dos primeras tracas ya en su sitio y simétricas anima mucho. El siguiente paso será colocar la cinta.
¡Saludos!
Andáte con ojo que los ukros han hundido la corbeta Mercurio con un dron.
Yo creo que solo debes lijar en todo caso por el interior y si las bocas no asoman se compran más largas y en paz. A no ser que te los hagas.
Mirando la seccion transversal y la planta de cubierta veo que hay un cabillero justo a popa del palo mayor, si a ese cabillero bajan maniobras impedirán el giro de la botavara, es el mismo problema que presenta el plano de Le Cygne al que no he encontrado respuesta
¡Jajaja, menos mal que el mío está en astillero y a un océano fuera del alcance de los drones ukros 🤣🤣🤣🤣!!!
Entendido Leopoldo! Lijar solo por el interior! 👍🏻👍🏻👍🏻
En realidad mi primer pensamiento fue hacer los cañones, si no se logran, entonces si comprarlos.
Gracias por avisarme con tanta antelación sobre ese cabillero a popa del mayor; lo dejo apuntado en el plano para revisar el recorrido de la botavara cuando llegue a cubierta y jarcia.
¡Un saludo!
Última edición:
Me alegro de que te quieras hacer los cañones. Yo me los hago con el torno copiador que puso José Rodríguez en el foro, pero un día ví que Doris Obrukova se los hacía poniendo un palito en el taladro y con una lima. Probé y en unos minutos le hice 4 a un forero que le parecieron muy bien. Tienen que ser pequeños, de hasta 30 mm de largo y de 3mm de diámetro. En mi opinión salen mucho mejor que los de los kits corrientes
Le echaré un vistazo a ese torno copiador, yo solo tengo uno que usan los joyeros es pequeño.
Una idea que se me ocurrió fue hacer un cañón en madera y después buscar hacerle un molde, vaciar un material como resina u algún material fácil de manejar y hacer el resto a copia del primero, pero me inclino más a hacerlos en madera todos
Tienes torno, de joyero, qué bien, pon una foto, seguro que te vale para el torno copiador.
La técnica de moldes fundidos en moldes de silicona la tienes en el libro de Frolich, es un rollo.
Ese me hice yo, ahora lo tiene otro del foro, y tengo que hacerme uno para el Próxxon, no es difícil habiendo hecho ya tres🤣🤣🤣. Lo importante es que el siguiente pondre el punto de copiado o palpador más abajo para evitar torsiones. Un saludo y virutas
    142,4 KB · Visitas: 7
    21,4 KB · Visitas: 6
