Cadena de 8 canales
Cadena de 8 canales
Hola, me he comprado un kit de luzes, de de electronica i no me funciona aqui os adjunto imagenes, estaria muy agradecido si me pudieseis ayudar.
						Re: Cadena de 8 canales
la calidad de las fotos es muy baja y no podremos ayudarte.
de acuerdo ahora las vuelvo a subir
A ver si ahora se ven bien
Foto de las soldaduras NO se distingue NADA, se ve muy borrosa.
Ese circuito es muy simple, solo tienes que colocar bien los transistores, led y la polaridad del condensador electrolítico y por supuesto el integrado(ese lo tienes bien puesto), por otro lado NO tener NINGUN CORTO en la pista donde sueldas los componentes.
PD, los transistores tiene tres patitas, base,colector y emisor, los led dos que son anodo y catodo.
Pásate por este hilo
http://www.modelismonaval.com/foro/view ... =53&t=9797" onclick="window.open(this.href);return false;
lo del corto que es?
PD: osea que estas todo bien? pero no me funciona
NO, lo de todo bien lo dices tú. Si estuviese todo bien conectado seguro que funcionaria.
CORTO=unión de dos pistas que debería haber estado separadas.
Si no te confundiste en los elementos que te dije antes, revisa estas soldaduras que salen en la foto.
Vale,muchisimas gracias por la ayuda voy a intentar quitar eso y te digo mañana a ver que tal, en serio muchisimas gracias.
Aqui esta la foto he hecho eso, i sigue sin funcionar.
Con esa calidad en las fotos es imposible de ver nada, solo se puede SUPONER por lo tanto es difícil de orientarte.
No sé de tus conocimientos en electrónica y doy por sabidas cosas que igual desconoces.
Los transistores están bien colocados??? NO solo los terminales (base-colector-emisor), me refiero también en el lugar correspondiente, ya que uno es NPN y otro PNP.
Los diodos led están bien colocados (ánodo y cátodo) ya que si están invertidos los led NO iluminan.
Por último de nuevo revisa los cortos.
La verdad otra cosa NO tiene ese circuito para que funcione.
- Genaro Miranda
Hola! tienes razon los que dije tu compañero carptroya y por que no los escanea? para ver bien clarito las pista y soldadura!
						- Hellmut1956
Usa un multimetro y mide la resistencia entre soldaduras vecinas. Si el valor de la resistencia es de "0" verifica en el lado de los hilos si esos puntos estan unidos allí, en ese caso no tienes problemas, si no estan unidos, ya encontraste un corto. Reducir la cantidad de material en la soldadura es sencillo. O tienes un dispositivo para eso, o te consigues una 08145-995735trensa08145-995735 sw condre. No conozco la expresión en espanol, pero es una cinta que consiste de muchos hilitos de cobre. Poniendo esta sobre la soldadura y calentandola absorbe el estano.
- Juan ruiz
DKL1542 escribió:Aqui esta la foto he hecho eso, i sigue sin funcionar.
Si antes tenias un corto al meter corriente te has cargado el integrado o algun transistor como no lo cambies no te va a funcionar nunca.
