cargar pack nimh
robofortea
cargar pack nimh
Mensaje por robofortea »
Hola!... se puede cargar un pack de baterias Nimh con un cargador de baterias de plomo o estropearia algo?.. (suponiendo, claro que los dos van a 6V y que el adaptador no es problema)
gracias y saludos
Hellmut1956
Re: cargar pack nimh
Mensaje por Hellmut1956 »
No se puede cargar! Son dos formas totalmente diferentes de carga incompatibles.
robofortea
Gracias Hellmut. Perdona por responder tanto tiempo después, pero es que estaba a otras cosas y tenia el foro un poco desatendido...
Hellmut1956
Gerardo, no me digas que quisieras saber en que consiste la diferencia? :wink: Si lo quieres saber y es de interés, con gusto explico la diferencia. Para mantener lo simple, sea dicho que a la batería se le aplica una tensión equivalente a la tensión de la batería completamente cargada. Cuando mayor la diferencia entre la tensión actual de la batería (cuando se descargan van perdiendo tensión) y la aplicada, más corriente fluye a la batería cargandoloa así. Así, cuando mas se aprox. la tensión actual de la batería, menos corriente fluye, hasta alcanzar el mismo valor y así la corriente deja de fluir.
En las de NiMH el tema es algo mas complejo, pero simplificando, el cargador observa la tensión y cuando se aprox. a un cierto valor, dependiendo del número de baterías en un Pak, la software lo considera cargado. La corriente que fluye durante la carga es constante, o sigue un cierto ritmo, según el método escogido.
robofortea
Hellmut1956 escribió: la software lo considera cargado
los cargadores de Nimh llevan sw? :shock: ... no tenia ni idea...
Hellmut1956
Contienen algún tipo de controlador que se encarga de que el cargador sea configurado según las baterías a cargar y según el tipo de programa de cargar por el cual se decida uno. Los más simples obviamente solo tienen un modo y aúm más simples solo permiten cargar un tipo de batería y un número de estas. Los más confortables permiten too tipo de selecciones y permiten por ejemplo grabar el proceso de cargar, permitiendo así ver el estado de las baterías de forma más detallada. El programa "LogView, gratuito, como ejemplo puede leer los datos de un grán número de cargadores y mostrar los datos en gráficos.
robofortea
jolin!... pues sí que estaba yo sumido en la ignorancia...
como me has despertado la curiosidad, he investigado un poco y he encontrado esto... a lo mejor es útil!
http://www.ea1uro.com/tecnico/cargador.html
muchas gracias Hellmut
