Luego os quejaréis. Si es que no "pué ser".
C. B. Elec. para Model.: Dudas Cap. 2: "Las Resistencias"
Dos por el precio de uno: aquí el hilo de dudas para el Capítulo 2, Resistencias, "coming soon".
Re: C. B. Elec. para Model.: Dudas Cap. 2: "Las Resistencias
No se si es aqui donde se responde a esta pregunta ???
pero por si lo es, la respuesta es que se enciende la otra bombilla.
En cuanto a la pregunta de quien esta siguiendo el curso. Yo lo sigo con muchisimo interes y agradecimiento.
Sigo atentamente el curso.
De todos… todos podemos aprender algo.
- jomaal88
Siguiendo con los ojos bien abiertos
Queridos alumnoooooooossss,
una cuestióncilla,
¿Si no hemos empezado el capítulo 2 cómo es que hay preguntas en este hilo? Ay, ay, ay
Saludooooooooosssss
						una cuestióncilla,
Saludooooooooosssss
Primero pedir disculpas al amigo laser ( aun me da la risa ) por haber utilizado este apartado antes de empezar con las resistencias.
Después de repasar el tutorial básico de leds del compañero Montañes y como Josechu parte de la misma tensión para los dos leds
R = (Vb - Vled) / I
Primer supuesto 12-3 / I = 9/30 = 300 ohmios
Segundo " 6-3 / I = 3/30 = 100 "
R = (Vb - Vled) / I
- josechu
tranquilos,
que antes de la Ley de Ohmio, hay que decir otras cosas como por ejemplo lo del código de colores, etc.
todavia no estamos con led, solo con bombillos,
todo llegará, de forma sencilla y clara,
saludos y feliz año nuevo
					Última edición por josechu el Mié Dic 28, 2011 8:58 pm, editado 1 vez en total.
						- jomaal88
jejeje la que he liado en vez de poner una resistencia en el programa e puesto un fusible
me voy a cenar
						me voy a cenar
Saludos, no se si ya podemos empezar a decir algo pero por si es que si me falta un dato amperaje ó watios de la bombilla, pues con un solo dato (voltaje) no creo que se pueda sacar la resistencia
Fernando
Fernando
Fernando, perdón.
Fui yo el que se adelanto pensando que hablábamos de LEDs, que ya es conocido sus amperajes, pero Josechu me corrigió y tiene razón, si son bombillos falta el dato que tú dices.
Me adelante, hay que ir al ritmo de los demás.
Buenas a todos
Araola, el replanteo que has hecho del problema es correcto, salvo que el consumo de corriente en el circuito es de 200mA, no es 3A, que es la corriente maxima que daría la bateria en una hora.
En cuanto a que falta un dato no es correcto, pues Josechu da las tensiones de la bateria y la bombilla y la corriente maxima que puede circular por dicha bombilla, con esos datos ya se puede calcular la caida de tensión en la resistencia y el valor ohmico de dicha resistencia y por consiguiente, la potencia en Watios que debe disipar la resistencia.
Animo que esto es muy interesante y seguro que sacamos probecho de ello.
Rafa
Rafa
- josechu
tu si que lo has clavao, si señor, todo corresto y pesfecto
jajaja,
bueno a ver si los amigos invisibles, saben cual son las que tienen que comprar, jejeje.
si lo hubiese puesto con los led, hubiese sido muy facil, jejeje.
						jajaja,
