Curso Electrónica Básica Modelistas Navales
josechu
Mensaje por josechu »
CURSO DE ELECTRÓNICA BÁSICA
PARA MODELISTAS NAVALES
POR JOSECHU & MONTAÑES
josechu
Re: Curso Electrónica Básica Modelistas Navales
Agradecimiento
En el inicio de este curso, queremos agradecer a todas aquellas personas que como tú, se están tomando la molestia de leer estas líneas, sean de donde fueren, como sois algunos de Argentina, Venezuela, Méjico, Portugal, España o Alemania, tierras muy lejanas, sí, pero a la vez tan cercanas, gracias a lo que un día, otras personas inquietas, hicieron posible poder comunicarnos a través de esta ventana que nos une a todos,
Dar las gracias también a todos aquellos compañeros del foro de Modelismonaval, que nos han animado a divulgar el presente curso.
Por último a los que hacen posible con su dedicación y esfuerzo, que el foro de Modelismonaval, siga manteniendo su estatus de primer nivel, siendo una de las mejores referencias en el hobby del modelismo naval Internacionalmente.
GRACIAS A TODOS.
Josechu & Montañes.
josechu
Prologo
La dinámica del curso es la siguiente:
El curso lo forman diferentes capítulos, cada capitulo tratará una materia encuadrada dentro de ese capitulo.
Es decir por ejemplo, cuando se trate el capitulo de los transistores,
Dentro de ese capitulo, estarán en forma de materia no solo un tipo de transistor, sino que tendrán también cabida, los PNP, NPN, los Darlington, los Mosfet u otros tipos que nos puedan interesar en nuestro Hobby correspondiendo cada uno a una materia englobada dentro del capitulo de los transistores.
Debido a la gran cantidad de dibujos, esquemas o fotos que hay que incluir. Los post, que se vallan publicando, irán todos con la referencia del mismo, en la parte superior izquierda y con un número.
De esta forma, si alguien quiere hacer referencia a alguno en concreto, solo tiene que mencionar, el post nº X de las resistencias, por ejemplo.
Al final de cada capitulo, o en algún caso de cada materia, se pondrá unos ejercicios tipo Tes., con tres preguntas y tres respuestas, A, B, y C, siendo solo una de ellas, la correcta, pudiendo así valorar cada uno en su casa los conocimientos adquiridos.
Igualmente detrás de estos ejercicios, y como final del capitulo, o bien de una materia en concreto, en caso de que esta fuese muy larga, para indicar su final, se pondrá
CONSULTAS, DUDAS Y PREGUNTAS.
De esta forma, se repetirán menos las mismas preguntas, aprovecharemos las dudas que se puedan plantear a otros compañeros, y estará todo mejor organizado.
Daremos dos días de plazo, antes de empezar con un nuevo capitulo, para que a cada uno le pueda dar tiempo de asimilar lo divulgado.
josechu
Índice
Capitulo 1º Pág.
- Inicio
- El esquema teórico
- Como leer o interpretar un esquema electrónico
Capitulo 2º Pág.
- Las resistencias
- Código de colores en las resistencias
- La ley de ohmio
- Las resistencias variables
- Los potenciómetros.
- Los Joystick
Capitulo 3º Pág.
- Los condensadores
- Los condensadores electrolíticos
- La supresión de ruidos parásitos
Capitulo 4º Pág.
- El Tester
- El Voltímetro
- El Amperímetro
Capitulo 5º Pág.
- Los Diodos
- Diodos rectificadores
- Puente de Diodos
- Los Diodos Zener
- Los diodos LED
Capitulo 6º Pág.
- Los transistores
- Definición de Colector, Base, Emisor.
- Transistores PNP y NPN
- Transistores Darlington
- Transistores de Potencia
- Transistores Fet y Mosfet
- Otros tipos, Triac, e IGB,
Capitulo 7º Pág.
- Los Pulsadores
- Los Interruptores
- Los Relés.
- Los conmutadores
Capitulo 8º Pág.
- Los reguladores de tensión
Capitulo 9º Pág.
- Los Opto acopladores
Capitulo 10º Pág.
- Los circuitos integrados
Capitulo 11º Pág.
- Pequeña introducción a la simulación y diseño de PCB en PC.
- Con programa que pueda ser de descarga Free.
Capitulo 12º Pág.
- Los circuitos impresos
- La placa protoboard
- Las placas perforadas y de líneas paralelas comerciales estándar
- Método construcción con papel y placa perforada
- Método construcción circuito impreso por rotulador
- Método construcción circuito impreso con elementos autoadhesivos, tipo “letraset”
- Método construcción circuito impreso por transferencia térmica plancha
- Método construcción circuito impreso fotosensible
Capitulo 13º
- Sin definir.
Montajes Prácticos.
- Manejo y uso del soldador.
- Encendiendo unos LED a diferentes voltajes.
- Detector de batería baja
- Voltímetro a led
- Fuente de alimentación protegida contra cortos circuitos (sin confirmar)
- Cargador automático para baterías (sin confirmar)
- Detector de agua
- Sirena niebla básica
- Sirena niebla auto amplificada (sin confirmar)
- Probador de servos
- Regulador de velocidad para motores
- Interruptor accionado desde señal del receptor (sin confirmar)
- Sin definir
- Sin definir
Última edición por josechu el Mié Nov 09, 2011 8:52 pm, editado 2 veces en total.
josechu
Ejercicios.
A -con este curso voy a manejar motores paso a paso.
B -en el curso realizaremos un variador de velocidad de una direccion.
C -Al fin aprenderé a grabar los microcontroladores.
Para vosotros ¿cual seria la respuesta correcta?
josechu
Aquí podeis todo lo que querais.
kringer
Mensaje por kringer »
Respuesta C
jajaja y si no lo es es lo que sueño
Araola --> "además soy tan “agarrado” que por no pagar la comida, soy capaz de hacerla funcionar aunque sea a vapor."
Un Mais Entre Moitos
Xoel Cores
Illa de Arousa
http://www.amonaga.org" onclick="window.open(this.href);return false;
Genaro Miranda
Mensaje por Genaro Miranda »
josechu escribió:CONSULTAS, DUDAS Y PREGUNTAS.
B :mrgreen:
araola
Mensaje por araola »
Cualquiera de las tres entra en el capitulo 13.
Si no es así la B
josechu
apreciados amigos, temporalmente no me envies M.P.,
ya que actualmente tengo que utilizar un ordenador, que no es mio y no me permite leerlos.
sigo esperando despues de mas, de un mes solicitada, unos amables señores de H.P. y no me refiero a una marca de impresora, me den la linea para poder conectarme a la web desde mi casa.
hasta entonces, solo puedo acceder a la web, en pequeños momentos.
saludos.
josechu
solo una es la respuesta correcta,
por lo que teneis que fijarse Bien y ser muy Buenos para hacertarla
jorge ramos
Mensaje por jorge ramos »
Buenas tardes a todos....necesariamente tendra que ser la B....por lojica...ojala mi respiuesta sea Buena,,,jaja
carptroya
Mensaje por carptroya »
aguelooooooooooo eres demasiado Buenooooooo.....jajajaj
BUENO amigos, orden ya van a empezar con la recochita, que si la B, que si buena, leemos lo que escribe los amigos josechu y montañez y si hay alguna duda c pregunta, pero no empecemos a llenar el hilo de cosas que no van a caso y recocha (recocha es tomar el pelo, c que es sanamente entre amigos, pero no va al caso)... c que todos estamos impacientepor empezar el curso....
saludos a todos.. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
araola
Compañeros cursillistas, por lo lento que esto funciona, se diría que está parado. Pues no.
El Profesor Josechu, tiene un problema con el ADSL de telefónica solo uno y es que no se lo dan puesto ni pagando, imaginaros que lo pidiese al fiado.
En el momento que él pueda entrar en el foro, os garantizo que nos pondrá las pilas.
