Soldar clavos con minisoplete?
makokillo
Mensaje por makokillo »
Hola amigos,
Quiero organizar bien mi taller y quisiera poner para la herramientas un tablero perforado pero los comerciales son carisimos asi que me lo voy ha hacer con una chapa perforada. Hasta ahí sin problemas pero para los ganchos para colgar las herramientas ( que por cierto son igualmente carisimos ) no encuentro nada similar asi que he pensado hacermelos con clavos o escarpias pero necesito poner dos escarpias en paralelo con la separacion de los agujeros de la chapa y soldarlos entre si con otro trocito de clavo del tamaño de la separacion, no se si me explico :? . Bueno el caso es que no se como se podrian soldar las escarpias o clavos. Supongo que con un soldador normal de estaño será imposible pero y con uno de esos minisopletes que van con gas de encendedor y varilla de plata ?? Creo que estos minisopletes alcanzan hasta 1300º aunque no se si será suficiente.
Gracias
Re: Soldar clavos con minisoplete?
Mensaje por Cayetano »
En tu caso el problema no es de temperatura solamente sino también de cantidad de calor que suministra el soplete.
Esos mini-sopletes (como el de Proxxon) tienen una llama muy pequeña que solamente es capaz de calentar piezas pequeñas. Para piezas más grandes necesitarás un soplete mayor.
Por otra parte me parece que la soldadura de plata no es lo más adecuado para lo que tú quieres.
No sé si he interpretado bien tu problema, pero sugiero que sería más práctico utilizar un alambre grueso, como los que se utilizan para sujetar tiestos y macetas, al que se le puede dar la forma que se desee.
edcovi
Mensaje por edcovi »
Los clavos son de hierro? si es asi solo los vas a poder soldar con soldadura para hierro o sea con electrodo, soldadura de mig o de tig. La soldadura de plata es para lo que es, te lo digo porque sopy soldador profesional y se lo que digo.
No se trata de desanimarte hay otras opciones, pero esa no te va a resultar.
jose_toledo
Mensaje por jose_toledo »
Y no seria mas facil hacerlo de aglomerado de 16 mm y solo tienes que roscar las escarpias ??
Salu2 Jose
edcovi
jose_toledo escribió:Y no seria mas facil hacerlo de aglomerado de 16 mm y solo tienes que roscar las escarpias ??
Salu2 Jose
Yo pienso lo mismo
Xavier
Mensaje por Xavier »
edcovi escribió:Los clavos son de hierro? si es asi solo los vas a poder soldar con soldadura para hierro o sea con electrodo, soldadura de mig o de tig. La soldadura de plata es para lo que es, te lo digo porque sopy soldador profesional y se lo que digo.
Hola,
Tengo que manifestar mi desacuerdo con tal afirmación. La soldadura con plata (aleación AG-Cu-Zn, con o sin cadmio Cd) es perfectamente válida para soldar los metales férricos (Hierro, aceros -incluidos los inoxidables, cementiticos y austeniticos), asi como los no férricos, a excepción de las aleaciones de aluminio y algún que otro metal de poco uso..
Aparte de esto, coincido con el método recomendado de usar tablero de contrachapado o conglomerado y roscar las alcayatas necesarias.
Salut,
Xavier
makokillo
Muchas gracias a todos por la ayuda. Pediré a un amigo fontanero una varilla d plata para probar con los clavos y con alambre. si no funciona ya verá como me lo monto. Respecto a por que no lo hago sobre tablero de madera es simplemente por que haciendolo sobre chapa perforada y con los ganchos puedo cambiar de posicion, recolocar o anadir mas herramientas la veces que quiera además de por estetica, la placa perforada queda mas " pofessional " :) .
SALU2
Xavier
Ricard escribió:aparte de plata tambien se pueden sodar con varilla de "groc" que traducido diria que es laton o metal ? con oxigeno i butano
o varilla de hierro con soplete de oxigeno y acetileno
o con electrodos o con esas maquinas de soldar de hilo caseras
y si el hierro fuese zincao hasta con estaño plata me veria capaz de soldarlos
aunque lo mas pactico es la madera
Para soldar hierro usando estaño o estaño plata, no es necesario que esté cincado. El estaño es perfectamente válido para hierro. Lo único que se necesita (como en todas las soldaduras, blandas o fuertes : Limpieza escrupulosa de las piezas , Calor suficiente (Soldador electrico o gas) , y mucho desoxidante o fundente. Claro que la unión con Sn no tiene la resistencia de la plata
Este es el secreto de la soldadura. Además tener la precaución de colocar las piezas sobre un material poco conductor del calor (ladrillo refractario) para que no disipe .
Salut
Xavier
edcovi
Bueno makokillo, como ha ido la prueba?
