Vidéos para la tarjeta experimental
- Hellmut1956
Hola amigos
Perdonen todas las cosas que estén equivocadas o mal hechas, pero es mi primer vidéo. El primer vidéo, si les parece útil, muestra el entorno que tengo para los experimentos con la tarjeta experimental. Los próximos 2 vidéos serían, el uno para mostrar el programa 1 y el otro programa 2 el segundo.
http://www.youtube.com/watch?v=r2cW2GmNQms
Hellmut
Hellmut
				YUMBLE
Re: Vidéos para la tarjeta experimental
Amigo Hellmut:
Si este es tu primer video y dices que tiene herrores no me quiero inaginar el día que aprendas.
Impecable como todo lo expuesto por tu persona en este foro.
muchas gracias.
Un saludo cordial Yumble.
muchas gracias.
- Genaro Miranda
Hola hellmult.
Muy bien maestro hellmult nos has demostrado tu trabajo y cada destalle del modulo me explicaste muy bien que para dominar estas tarjeta experimental.....
Saludos a todos!
Saludos a todos!
- Hellmut1956
Gracias a Jumble y Genaro. Pronto publicaré los vidéos de los programas 1 y 2 del curso. Mostraré todos los pasos empesando con copiar el texto del programa del hilo de software del curso, abrir BASCOm, crear página vacía, pegar el texto, verificarlo, lo que mostrará los errores debido a que ha pasado partes de comentarios a una línea nueva hasta lograr compilar el programa exitosamente.
Que pena que ya tengo la tarjeta experimental, sinó me hubiera gustado crear un vidéo sobre su construcción. he vuelto a ver tu vidéo genaro y no alcanzo a ver el jumper. Lo tienes puesto tal como lo explico en el vidéo?
- Genaro Miranda
Si hellmult1956 es el medio del portd,portc y portb donde se conecta el cable plano o cual?.....todos bien pero tengo problema porque marca errores? estoy checando las sentencia de primera combinacion portd.0=0 y portd.1=0 Mañana los publico mi programa.
						- Hellmut1956
Hola Genaro,tengo que ver el programa para poder replicar el problema aquí! Pero esto representa otro ejemplo de la utilidad de la tarjeta experimental! Así yo tengo el mismo entorno que tu y puedo replicar tus problemas. Aquí pues a la espera de tu programa!
- Genaro Miranda
Hola hellmult1956.
El comando If-Then-Else-Endif,buenos, este comando es cuando hay que tomar decisiones en el estado de una entrada, o el valor de una variable.
Las he estudiado el comando que son estos.
If-Si (condicion) el valor es x
Then-Entonces (consecuencia) efectua tal tarea
Else-Sino (por excepcion) efectua esta otra tarea
Endif-Final de la condicional Si
Analize el programa donde se emplea este comando se tienes lo siguiente pero me da mensaje error.
'Proyecto: Programación del Controlador Atmel para Novatos
'Controlador: ATMega 8-16
'Bascom-Versión: 1.11.9.5
'Programa 1: Dos entrada y una salida
'Hardware:
'LED conectado a Port D.7
'06.11.2010 T. Alumno:Genaro Miranda S.
'Configuración del sistema
'Definiciones para el Mega 8
$regfile "m8def.dat"
'Definición del la frecuencia (1Mhz)
$crystal = 1000000
'Configuraciones
Config Portd.0 = Input
Config Portd.1 = Input
Config Portd.7 = Output
'Declaraciones
'Inicialización
Portd.0 = 0
Portd.1 = 0
Portd.7 = 0
'Bucle principal del Programa
Do
If Pind.0 = 0 Then
If Pind.1 = 0 Then
Funcion 0
Toggle Portd.7
Wait 3
Else
Portd.7 = 1
Funcion 1
End If
Loop
End
Y el error es este:
Unknown statement (Funcion 0)
Unknown statement (Funcion 1)
if then
End If
Saludos a todos.
'Hardware:
$crystal = 1000000
'Configuraciones
'Declaraciones
'Inicialización
Portd.0 = 0
Portd.1 = 0
Portd.7 = 0
Do
If Pind.0 = 0 Then
If Pind.1 = 0 Then
Funcion 0
Toggle Portd.7
Wait 3
Else
Portd.7 = 1
Funcion 1
End If
Loop
End
Y el error es este:
if then
End If
Saludos a todos.
- Hellmut1956
Hola amigo
Pues ya se ve muy bien el programa. pero que son las funciones 0 y 1? Me imagino que te refieres a una lista de sentencias que realiza la función 0, y la función 1, etcétera.. Por lo tanto tiene que reemplazar los términos no existentes en BASCOM, "funciion x" por la lista de sentencia que haga lo que la función esta supuesta hacer!
