Duda sobre bomba de agua y bateria de plomo.
GARRI
Mensaje por GARRI »
Una preguntilla: si alimentamos una bomba de agua de 12 voltios, con una bateria de 6 voltios. ¿Habria algun problema o agotamiento rapido de esta?. Se que la pregunta puede parecer un poquillo tonta, pero, decir que la bomba actuaria solamente unos pocos segundos, y es por aprovechar el material que tengo.
Por otra parte: si cogemos dos baterias de plomo de 6 voltios, las conectamos en serie, y obtenemos una tension de 12 voltios. ¿Puedo cargar esta "nueva bateria" con un cargador de 12 voltios?.
carptroya
Re: Duda sobre bomba de agua y bateria de plomo.
Mensaje por carptroya »
Si podrías alimentar bomba pero seguramente el motor interno de la bomba funcionaria a menos revoluciones.
En cuanto si te duraría menos la batería, eso dependerá del consumo de la bomba.
Si, podría cargar la “nueva batería de 12v” con el cargador de 12v.
GARRI
Mensaje por GARRI »
Gracias amigo. Un saludo.
