Buenas de nuevo amigos. Tengo una dudilla / problemilla, y me gustaria a ver si podeis echarme un poquillo de luz al asunto: en la ultima navegacion que le realice al "Pelayo", observe, que aunque hacia el normal remolino de agua producido por las helices (tiene 2), se movia de manera muy lenta y torpe, resultando que una de ellas no giraba, la cuestion es que marcha atras, giran las dos perfectamente, pero al querer hacer marcha adelante, giran 2/3 segundos, para despues, la misma de antes, siempre la misma, volver a detenerse. Y ya para terminar que enbrollar mas esto, lo saco del agua, y entonces FUNCIONAN LAS DOS PERFECTAMENTE, TANTO ATRAS, COMO ADELANTE. Vuelvo a meterlo en el agua, tras girar las helices manualmente, y comprobar engrasado, y nada, el mismo problema.
¿A que puede ser debido?. Porque vamos, no le veo la explicacion.
Duda sobre problema en eje de helice.
- luis0027
Re: Duda sobre problema en eje de helice.
hola garri, a mi me pasaba algo parecido y he descubierto que tiene que ver los variadores que uso que son de la marca robbe concretamente el rokraft 100,uso dos variadores con bec, a uno de ellos le solte del conector de la señal al receptor el cable rojo por que me dijeron que no hacia falta que al receptor le llegaran los 6 voltios desde 2 sitios, cuando iniciaba la marcha , me pasaba lo mismo que a ti con el servo de direccion en una posicion extrema y dando gas el variador se bloqueaba por algun tipo de sobrecarga del servo, la solucion fue volver a conectar el cable rojo y regular la posicion del servo mejor,
Espero que te pueda servir de ayuda. chao.
Gracias por el comentario, aunque no creo que sea este el caso, yo solamente uso en este modelo un unico variador, y ademas, navego este modelo desde 2006, y es ahora cuando ha surgido este problema. No se.
