Velero JIF2
xavines
Velero JIF2
Mensaje por xavines »
Hola he conseguido los planos del jif2.
Lo quiero construir mas grande pasarlo un 50% mas grande (de 650mm a 975mm)
mi duda es sobre el bulbo que en el plano me indica que tiene que ser de 500gr si lo paso a escala teóricamente pasaría a ser de 750gr. son correctos los pesos?
zapalobaco
Re: Velero JIF2
Mensaje por zapalobaco »
¡NO!
Mucho ojo al pasar las escalas.
Las medidas de escalas que comentas son lineales, pero las del tamaño del bulbo o su capacidad son cúbicas.
Imagínate un cubo al que doblas el tamaño de la arista. Linealmente los planos los multiplicas por 2, pero el cubo final es 2x2x2=8 veces más grande.
El peso es igual a volumen por densidad, luego el bulbo final debería ser 8 veces mayor, es decir de 4 kilos. que es lo que correspondería a la diferencia de agua desplazada, que también es un volumen.
En el mismo caso está la superficie velica que será 2x2=4 veces la anterior.
xavines
Re: Velero JIF2
gracias por la respuesta.
Entonces el bulbo seria de 500x4.5 = 2250g o 500x50%x50%x50% = 1687.5g
Lo de las velas aun no he llegado :D pero el mástil de 1000mm que hace lo paso a 1500mm. si el volumen de la vela la multiplico por 3 se quedaría en 1500mm y la botavara seria la que se engranda? y el foque también?
zapalobaco
Re: Velero JIF2
Cada dimensión sería 1,5
Luego sería 500 x 1,5 x 1,5 x 1,5 =1.687,5 efectivamente.
xavines
Re: Velero JIF2
A ver si me explico bien.
al tener las dos piezas en 2D y las escalo las dos a 1.5 al pasarlo a 3D (o sea molde) ya lo he escalado las veces suficiente no? o sea que teóricamente ya tengo el peso de 1650g no?
o tengo que multiplicar los dos planos 2D x,15x1,x15? es que si es asi me sale el bulbo casi tan grande como el velero :D
zapalobaco
Re: Velero JIF2
No acaba de entender la descripción.
¿Puedes poner una foto?
xavines
Re: Velero JIF2
a ver si con esto nos entendemos mejor la original es de "179.9mm" al escalarla pasa a ser de "269.8" esto de largo. eh de escalarlo otra vez por 1.5?
zapalobaco
Re: Velero JIF2
NO, por que ya lo has hecho.
Tu alargas la figura longitudinalmente en la proporción que necesitabas 1,5, pero automáticamente el programa que has utilizado te ha multiplicado la anchura por 1,5 también.
así que el plano lo has multiplicado a lo ancho y a lo largo.
El dujo final es el que muestras.
Si solo hubieses alargado, el dibujo final seria tan largo como el de la izquierda pero ancho como el de la derecha.
xavines
Re: Velero JIF2
muchas Gracias.
Cuando acabe el proyecto ya colgare los planos y las fotos...
xavines
Re: Velero JIF2
Aqui va una foto del velero ya casi terminado
Espero que os guste :lol:
zapalobaco
Re: Velero JIF2
Esperamos verlo navegar en breve.
juanmaram
Re: Velero JIF2
Mensaje por juanmaram »
Yo me esperaría a tener el velero terminado y a pesarlo con todos sus elementos dentro para realizar el bulbo, ten en cuenta que en un RG65, el bulbo pesa lo mismo que el velero completo (o un poco más) de forma que el centro de gravedad queda a mitad de la orza.
