fibra de carbono
Mensaje por Cayetano »
Meilán, supongo que ya habrás mirado en Servicio Estación pero por si acaso te lo recuerdo.
La idea de las cometas me parece magnífica, creo que también deben de utilizarlo en las tiendas de campaña de alta montaña y supongo que disponen de recambios para reparaciones. Idem con la cañas de pescar....
xavieravecilla
Mensaje por xavieravecilla »
Una tienda especializada en todo tipo de cometas, en Barcelona es: "El Ventilador" C/. Diputación entre Aribau y Muntaner, lado mar. Encotrarás varillas y tubos de carbono desde 0,5 mm de diám. Así como de fibra de vidrio, Telas especiales etc. etc., Para mí mejor que Servicio Estación o Decathlon.
Adeu,
Xavier
ebg
Mensaje por ebg »
También en tiendas de deporte donde vendan flechas.
Javier RN
Mensaje por Javier RN »
Cuidado al manipular estos compuestos (cortar, lijar, etc.). Tengo cierta experiencia en ello y la combinación de fibra de carbono o de vidrio con epoxi, forma unas ‘microagujas’ a las que hay que prestar mucha atención. Es interesante protegerse las manos y en especial los ojos.
También es conveniente lijar dentro de una pila con agua y de esta forma evitas que salten esta agujas.
Saludos:
Javier Rodríguez
Gracias por la advertencia Javi. Este tipo de cosas hay que tenerlas muy presentes y yo eso lo ignoraba totalmente.
Joaquin Yarza
Fundador
Fundador
Mensaje por Joaquin Yarza »
Yo también puedo certificar lo que dice Javi1956. Si se lija fibra con alguna lijadora hay que ponerse, mascarilla, guantes y no llevarse las manos a los ojos, así que lo mejor es emplear gafas. Otro problema es la ropa que queda con ese polvillo clavado y luego te la pones y pincha, sobre todo en la zona del cuello.
La protección depende también del tiempo que estés lijando y es mejor emplear herramientas con aspiración de polvo.
Si se lija a mano en seco y es poco, con mascarilla y gafas es suficiente, si se hace con lijas de agua no se levanta polvo.
Supongo que sobre todo habrá que evitar respirar ese tipo de micro-agujas porque si se alojan en los pulmunones vete a saber qué pasa...
JIGUAL
Mensaje por JIGUAL »
En el perosnal dedicado al recubrimiento de superficies con fibras de vidrio, carbono y demas estan intentando que se les reconozca el cancer de pulmon como enfermedad profesional, se suele presentar a pardir de los 25 años de trabajar con este tipo de productos, pero en cualquier caso es mejor seguir las indicaciones de seguridad que te han dado, gafas, mascara protectora, guantes, etc.
Y sobre todo si puedes trbajarlo en mojado con lija de agua pues muchisimo mejor que en seco, ya que entonces deberias de utilizar un mono desechable de los de Tyvex - Dupont y aun asi no se si te librarias de los picores,
un slaudo
Juan Luis Igual
