Motor eéctrico con hélices para barco de 30kg
Re: Motor eéctrico con hélices para barco de 30kg
Mabuchi 378 con helice de 5 palas en 60 mm mueve casi 40 kilos con soltura, mira "Hesperides todo metal", con reductora 6:1
							"Calypso" 1:35, terminado
"Hesperides" 1:48
"Zodiac" 1:100
"Hybridus" 1:72
"Hesperides" 1:48
"Zodiac" 1:100
"Hybridus" 1:72
- Genaro Miranda
Hol gabi,una pregunta que significa 6:1 ya que no quiero tan rapida la velocidad para mi remolcador que estoy contruyendo y que tipo de helice de izquierda o derechas?
Pasaba por aqui...
  asi que espero que no te importe que intente aclarártelo.
Es la relación de velocidades entre el eje de entrada y el de salida del reductor.
O en otras palabras, la cifra por la cual tendrás que dividir la velocidad en revoluciones de tu motor para saber a cuantas revoluciones va a girar la hélice, si utilizas esa reductora.
Lo de hélice a derecha o izquierda sólo es un problema cuando tienes dos propulsores y quieres compensarlos. Si tienes sólo uno, no hay problema. La hélice estará diseñada para girar de forma óptima en un determinado sentido de giro. Pues se le da ese sentido de giro al motor, y sin problemas.
Añadiendo algo a Vicent, es que precisamente para un remolcador, se requiere fuerza y no velocidad. Asi que a mayor reduccion tendremos la posibilidad de poner una helice de mayor diametro y paso, con una menor velocidad, de esta forma sufrira menos el consumo y el motor
"Hesperides" 1:48
"Zodiac" 1:100
"Hybridus" 1:72
"Hesperides" 1:48
"Zodiac" 1:100
"Hybridus" 1:72
Hola . Mejor un 540 tiene mas par(fuerza) ,y tienes a la venta mas tipos de reductoras...saludos   Toni
