PLACA MULTIFUNCIÓN
josechu
PLACA MULTIFUNCIÓN
Mensaje por josechu »
Hola a todos
Como muchos recordarán, cuando yo ingresé en este estupendo foro, solicité la colaboración de aquellos que les pudiese interesar crear, unos circuitos de electrónica para instalarlos en nuestras embarcaciones, permitiéndonos que nuestro hobby fuese cada día más completo, con mayores prestaciones y con mejor calidad. con la satisfación personal de haberlo hecho uno mismo.
La suerte hizo, que en muy poco espacio de tiempo, y con la ayuda del Sr. Administrador, el cual muy amablemente, nos dispuso de este Hilo de Electrónica Microcontroladores, donde junto con dos compañeros mas del foro, Carptroya y Hellmut1956, hoy en día, unos stupendos amigos, pudimos los tres empezar a ponernos de acuerdo en varios proyectos en común.
Como dije en un principio, y en más de una ocasión, la unión hace la fuerza.
Fruto de esa unión, hoy en día ya se ha creado un circuito o mejor dicho una placa con seis funciones diferentes, para acoplar a nuestros barcos, y mi intención es acompañarla con un paso a paso y si fuese posible también con unos videos demostrativos, que sea lo más fácil posible de construir, con el menor número de puentes permisible, fiable y que todos sus componentes sean igualmente fáciles de localizar o encontrar.
Por otro lado, y a pesar de las grandes distancias geográficas que nos separan, los tres hemos estado en permanente contacto, y continuamos trabajando codo a codo en varias cosas, y muestra de ello, es la publicación del esfuerzo y del trabajo de lo que es posible hacer.
josechu
Re: PLACA MULTIFUNCIÓN
las funciones que realiza esta placa son las siguientes:
1ª función: la idea es utilizarla con dos baterias iguales, para eso tiene dos entradas juntas, la placa incorpora un divisor de tensión ajustable, y se trata de que cuando una de las baterias por su consumo, baje su tensión, automaticamente entre en funcionamiento la segunda, consiguiendo con ello, mas seguridad por si hay una descarga rápida y mas tiempo a la hora de disfrutar de nuestras embarcaciones.
2º función: detectar si entra agua dentro del barco, con unos hilos pelaos como sonda, si entra agua, hace funcionar un relé para activar inmediatamente un motor o bomba de achique para expulsar el agua, este permanecerá activado mientras exista agua dentro del modelo, se desactivará cuando expulse el agua.
3ª función: esta tercera funcion consta de dos partes, pues en realidad son dos interruptores independientes y para explicarlo mejor, voy hacer un poco uso de la imaginación,
supongamos que uno de los mandos de nuestra emisora (el joistyk) es como el circulo de un reloj, si muevo el joistyk a las doce, es hacia arriba y si lo muevo a las seis es hacia abajo, pues bien, en la placa multifunción, si muevo el joistyk a las doce una vez, activo un rele, para que este realice la funcion de un interruptor activando un circuito que queramos instalar como por ejemplo unas luces.
si realizamos la misma operacion con el joistyk, a las seis, activariamos el otro relé para realizar otra función de interruptor, como por ejemplo un falso radar.
para desactivar los interruptores, la maniobra es la misma, volver a poner el joistyk, en las doce o las seis.
4ª función: esta funcion tambien consta de dos partes, en este caso se trata de dos pulsadores, tomando la analogia del reloj, si movemos el joistyk a las tres, o a las nueve, tendremos sus funciones, pero como he dicho antes, se trata de pulsadores es decir, mientras mantegamos el joistyk, en esas posiciones se activará el relé correspondiente, una vez que lo soltemos dejará de estar activado, esta funcion es muy util si queremos hacer funcionar el sonido de sirena de niebla o bien un cañon de agua, como hay mutitud de posibilidades cada uno la adaptará mejor a sus necesidades.
josechu
aqui os muestro el dibujo de donde y como van los componentes,
josechu
aqui el esquema tecnico.
josechu
aqui se muestra mejor la ubicación practica de los componentes en la placa, señalar que el microcontrolador que hace falta para esta placa, es el PIC 16F84a
josechu
este es el fotolito, de la placa,
para facilitar su construccion, se ha empleado una placa virgen de una sola cara con unas medidas de 100 x 160 m/m,
josechu
y ahora empezamos, ya con el paso a paso.
se que hay muchos métodos para pasar el fotolito a la placa, yo empleé el método de la planca, que es imprimirlo con una impresora laser en papel, y luego por el efecto del calor, traspasar el toner o la tinta a la placa de cobre, una vez realizado esto, sumergo en agua la placa para que se deshaga el papel.
josechu
otra vista de la placa en agua
josechu
pasados unos minutos, se retira el papel con cuidado y vemos que la placa se queda muestra la foto, si nos fijamos bien, en la parte inferior derecha, parece que el papel no cogió la temperatura adecuada, y al retirar dicho papel, se llevó parte del dibujo de las pistas, suele ocurrir de vez en cuando, pero para solucionar eso, repaso todas las pistas con un rotulador especial, ya que si no, cuando tenga que meter la placa en acido, la tinta de otro rotulador se ira,
josechu
aqui la foto con las pistas ya rectificadas y el rotulador empleado
josechu
este es el resultado, despues de haber pasado la placa por la fase del acido, podemos ver como todo el cobre que no estaba protegido por la tinta ha desaparecido
josechu
continuamos con un estropajo de aluminio, de los que suelen emplear los fontaneros, para limpiar las tuberias de cobre, nosotros lo emplearemos para quitar la tinta de la placa, debiendonos quedar las pistas de cobre limpias y brillantes como estas-
josechu
seguimos realizando todos los taladros con una broca de 1 m/m, para poder insertar los componentes, tambien se utiliza la broca de 1,5 m/m para los conectores y relés, y la de 3 m/m, para el radiador del regulador de tensión, y la sujección más adelante de la placa.
este es un proceso que hay que tener un poco de paciencia si no queremos destrozar muchas brocas de 1 m/m.
josechu
bueno empezamos a soldar los primeros componentes,
las resistencias ya van indicadas y los tres condesadores son de 100 nanofaradios,
ver tambien como van los cuatro puentes de color naranja
josechu
aqui se muestra los 11 diodos rectificadores 1n 4007 y su posición correcta
en este paso recomiendo repasar la posicion de los diodos, anodo y catodo antes de soldarlos, pues un error en este paso puede tener muy malas consecuencias.
