Construyete tu PACK de baterías
- josechu
Hola a todos.
Cuando mi hijo me regaló la emisora que actualmente tengo, vino también en la caja del embalaje un pack de batería de 9,6 voltios, con 800 mAH, esta batería, a pesar de su poco uso me da poca autonomía pues con sus 800, miliamperios solo tengo para una hora y media o como mucho dos horas, con descanso incluido.
Pronto vi la necesidad de disponer de otro pack de batería, para esta emisora, y como los que he visto de las casas comerciales, no me han gustado. Me propuse hacer otro pack, de batería, pero este con un poco más de amperaje, y el resultado es el que muestro en las siguientes imágenes.
Por si a alguien le sirve por lo menos como referencia.
Lo primero fue comprar dos blister de cuatro pilas AA, cada uno, en el que se indica 1,2 Voltios y de 2.800 miliamperios en cada pila o elemento, con lo cual si junto las ocho, tendré 9,6 voltios y los 2.800 mAH, mencionados, por lo creo que he aumentado considerablemente la autonomía que este nuevo pack de baterías me puede dar en comparación al que incorporaba la emisora.
- josechu
Re: Construyete tu PACK de baterías
Para hacer todo esto, me he previsto de las siguientes herramientas,
Un soldador, un poco de estaño, un poco de pasta de soldadura, (bote rojo), un trozo de hilo negro y otro rojo, unos alicates, unas pinzas de tender la ropa de la jefa, una lima pequeña y un poco de cinta aislante.
- josechu
Para que las soldaduras de estaño, pegasen bien sobre las dos polaridades de las pilas, raspé, y arañé bien sus dos extremos
- josechu
la lima indica donde hay que raspar, no vallamos a raspar los laterales.
- josechu
Para que no se moviese las pilas mientras soldaba los hilos, utilicé prestada la pinza,
pero antes le di un poco de la pasta para soldar, tengo que decir, que esta pasta es algo así parecido como una resina, que ayuda a que el estaño se disuelva mejor en la soldadura permitiendo de esta manera que el calor del soldador, sea el menor posible, al resto de la pila o elemento, además que queda mejor soldado,
- josechu
fui soldando los primeros hilos, cuide mucho de soldar primero uno, con una longitud adecuada de color rojo, que va al positivo de la primera pila o elemento,
también tuve especial cuidado de que todas las soldaduras, que tuviese que realizar, quedaran como con un brillo, pues aquellas soldaduras que se realizan y después
- josechu
quedan como mate, es el señal inequívoca de lo que se llama en electrónica soldadura fría, esta tarde o temprano se despegará.,
- josechu
Poco a poco fui soldando los demás hilos, de su longitud apropiada, esta vez de color negro con los negativos de unas, y los positivos de las siguientes.
Y todo esto procurando dándoles su forma para que el Pack, fuese lo más parecido al necesitado.
Y el último hilo fue el de color negro, que es el del negativo de la última pila, este hilo lo llevo en paralelo con el de color rojo que fue el que soldé primero.
- josechu
Una vez ya soldados todos los hilos, puse todas las pilas en línea, y procedí a encintarlas procurando que aquellos hilos negros que iban de los negativos a los positivos, quedasen entre las uniones de las pilas, protegiendo así estos hilos, y evitando luego los abultamientos que me impedirían encajar bien el pack en el hueco de la emisora
- josechu
Una vez ya todo encintado, y para evitar posibles fallos en este caso de las neuronas que aún siguen vivas, por olvidos, le añadí con rotulador permanente el copiray del autor, por si acaso, oye, uno no sabe nunca lo que nos puede pasar en el futuro, bueno también aproveche, ya que tenia el rotulador en la mano, poner eso de 9,6 voltios y 2.800 mAh.
- josechu
otra foto
- josechu
Haaaa, y por cierto, estas pilas o elementos son de Níquel Metal Hidruro, lo digo porque según me han contado, que dicen que son mejores y no guardan tanto efecto memoria como las de Níquel Cadmio, que tenia.
Como digo siempre, espero que os haya servido de algo. Saludos
- Hellmut1956
Hola amigo
Muy buen hilo! Aunque debería haberlo recordado, no lo he hecho, claro que hay que limar las supericies para que el estando tenga un buen "agarre"!
Gracias por esa información!
Me permites una anotación adicional? A las baterias no les gusta que las calienten demasiado, pues así pierden parte de su capacidad! Yo por eso, y eso también me lo enseno alguien, las pongo en el refrigerador donde va la legumbre por ejemplo así que estén bien frías cuando los soldo. Después usa una soldadora de bastantes potencia, unos 100 a 150 W, para que esta logre derretir el estano lo antes posible y calentar la bateria en el punto de soldar sin que el calor tenga tiempo de calentar la batería completa.
- josechu
muchas gracias Hellmut 1956.
Si eso de procurar no calentar las baterias es muy cierto, pierden parte de su facultar de almacenar la energia si las calientas. Y dado que creo que es muy importante, tener una buena soldadura y que la misma sea segura, es por lo que se limpia y se raspa los polos a soldar, se podría decir, que hacer todo el Pack, puede resultar muy facil, pero hay que asegurarse de que el mismo está bien echo.
Imaginate por un momento que se desuelda algún hilo, y como suele ocurrir con la Ley de Murfi, que sea en el peor momento, no quiero ni pensarlo.
La pasta de resina también ayuda muchisimo a que no necesites tener mucho rato el soldador sobre la bateria eliminado tiempo de calor, y quedandote un mejor agarre con el hilo.
- josechu
Para lo proximo, intentaré si sale bien y puedo, dar a conocer un cargador especifico, para estos tipos de baterias, y que se desconecten o avisen cuando esten cargadas, pero dejo claro que solo es un proyecto. y que pasará algunos días hasta que esté terminado,
