¿Qué aceite lubricante usar?
danivida
Mensaje por danivida »
Hola. Soy nuevo por aquí, me llamo Daniel y llevo algunos años desconectado del hobby por cuestiones de tiempo básicamente. Hace tiempo construí un pequeño barco de vapor con una máquina Puffin de Cheddar. Resulta que ahora me cuesta trabajo encontrar una tienda de modelismo en madrid dónde vendan aceite para vapor. Quería preguntaros si sabéis qué tipo de aceite es y si lo puedo encontrar en alguna tienda de modelismo o de productos químicos.
Por el foro he visto que se usa "aceite para vapor o en su defecto mineral de alta viscosidad (SAE 50)" ...
Joaquin Yarza
Fundador
Fundador
Re: ¿Qué aceite lubricante usar?
Mensaje por Joaquin Yarza »
Prueba en tiendas de modelismo ferroviario como Palau en Barcelona, es posible que tengan el aceite de regner.
danivida
Gracias. Buscaré en Madrid a ver si encuentro alguna tienda especializada en estos temas, o al menos donde pueda encontrar aceite de wilesco, ya que he visto algunas jugueterías que tienen máquinas de vapor de esta marca.
JDC
Mensaje por JDC »
Ultimamente he ido a circuitos de tren tripulados para ver en directo máquinas de vapor tripuladas.
Los engrasadores o mejor dicho quizá aceitadores de donde el vapor toma el lubricante antes de ir
a los cilindros he visto que tienen dos sistemas : una mecha de algodón donde el aceite empapado
fluye por capilaridad o gravedad hacia los conductos y un sistema de inyección con una excéntrica
y trinquete.Ambos en cada cilindro.¿Qué clase y viscosidad deberian tener ? Creo que las latas
indican W, por ejemplo W 90 ¿seria valvulina de diferencial de automoción ?
Me gustaria saber algo más de los sistemas de engrase y a poder ser algún esquema o enlace para
consultar.
Los motores sin engrase,tengo tres oscilantes,no tienen esta posibilidad debido a su sencillez.Aunque
su funcionamiento es puntual y de corta duración no sé si es suficiente aceitar antes de su puesta en marcha.
¿Se puede poner aceite en el depósito de agua con la pretensión de que el vapor lo arrastre a los
cilindros ? ¿Se puede poner agua destilada con taladrina al 5 % tal como se usa para los tornos
de metal ? Gracias de antemano.
