Tubo de codaste ROBBE
nil_407135
Hola,
me llamo Nil y estoy haciendo un mercante. Para ello he tenido que comprarme un tubo de codaste más el arbol, de la casa robbe (235 mm). Entonces me he dado cuenta de que no esta engrasado ni nada...
Me preguntaba si tengo que ponerle alguna grasa o aceite y de que tipo.
GRACIAS
GRACIAS
luisatenas
Re: Tubo de codaste ROBBE
Hola soy luis de la asociacion de AMONAGA y como puedo observar es tu primer barco, mi consejo es que si debes de engrasarlo un poco y si puedes ponle un reten en la parte de arriba, de todas formas debe de estar muy ajustado.
un saludo
un saludo
Luis Sancho
nil_407135
Ya he hecho mas barcos pero este es el primero a motor. Los otros eran veleros. Que tipo de grasa le tengo que poner? Alguna en especial y por todo el tubo o solo en los casquillos? Y el retén vale un prisionero no?
Hola Nil me puedes decir si el codaste es para el eje de la pala o timon
nil_407135
Es para le helice. Esta puesto horizontal por debajo del nivel de flotacion del buque por eso quiero engrasarlo.
- Joaquin Yarza
- Fundador
Para la hélice yo utilizo grasa de vaselina que es viscosa, si no tiene engrasador es muy conveniente que se lo pongas para rellenar sin tener que desmontar. Creo que robbe lo tiene
Hola nil , el engrasador es obligado ponerselo si lo haces tu es facil presentas el codaste y donde mas facil te venga haces un agujero y sueldas un tubo de dimetro 4 y le pones un manguito de goma y con una jeringuilla rellenas de grasa ,periodicamente tendras que rellenarlo si das mucho uso al barco sitienes alguna duda me lo puedes preguntar FELIZ AÑO NUEVO
nil_407135
y que tipo de grasa debo usar??
grasa consistente la venden en las tiendas de repuestos de automoviles
