Fresadora para metales
Joaquin Yarza
Fundador
Fundador
Mensaje por Joaquin Yarza »
Alguien conoce alguna fresadora, con accesorios, para metales buena bonita y barata?
Joaquin Yarza
Fundador
Fundador
Omeya como esa pero mas pequeña. Se que son caras pero a ver si aparece alguna de segunda mano o alguna de estas orientales baratas. Lo del cabezal divisor es imprescindible entre otras cosas para hacer engranajes. Lo de los accesorios lo decía porque en algunas máquinas es lo que las encarece, asi que cuantos mas tenga mejor. Otra solución, sería encontrar un cabezal de fresado para mi torno y ahorrarme algo en accesorios, pero emco es muy caro y sobre todo, que no me gustan nada las maquinas multifuncionales, prefiero una para cada cosa.
Joaquin Yarza
Fundador
Fundador
Casualmente se acaba de dar de alta en el directorio, un importador de maquinaria y tiene estas fresadoras y la lista de accesorios.
http://www.maquelec.net/archivos/x2.htm
Me gustaría saber la opinión sobre los accesorios necesarios, independientemente de la fresadora en concreto.
chalupa
Mensaje por chalupa »
Voy a hacer propaganda para mi pais, pero es una verdad hoy día. Prueben de buscar en empresas del sector Argentinas, Con el cambio a su favor 1 Euro = 3,40 Pesos les pueden llegar a salir poco costosas, y hay de muy buena calidad, es cuestión de buscar y averiguar por los envíos.
Es una idea solamente, pero no cuesta nada averiguar.
galma
Mensaje por galma »
Disculpen la ignorancia, pero para que sirve la dichosa fresadora, cual es su aplicación practica al modelismo naval, en que se utiliza
Joaquin Yarza
Fundador
Fundador
Las fresadoras pequeñas se pueden utilizar para muchas cosas. Con metales se pueden hacer engranajes, ranuras de diversas formas, taladros de precisión etc. En general es completamente necesario si quieres hacer una máquina de vapor, pero en modelismo en madera es mas limitado su uso aunque tambien lo tiene. Revisa en el foro paso a paso el uso que le da Ramón en su Husard.
mrodrigueza
Mensaje por mrodrigueza »
Admin escribió:Las fresadoras pequeñas se pueden utilizar para muchas cosas. Con metales se pueden hacer engranajes, ranuras de diversas formas, taladros de precisión etc. En general es completamente necesario si quieres hacer una máquina de vapor, pero en modelismo en madera es mas limitado su uso aunque tambien lo tiene. Revisa en el foro paso a paso el uso que le da Ramón en su Husard.
Joaquín, yo no compraría ( creo que son máquinas completamente distintas ) las que aparecen en este hilo ( más arriba ) y la fresadora Proxxon pequeñita que comentas.
Respecto a la pequeñita no estoy en absoluto en que tenga un uso limitado en modelismo en madera, sino todo lo contrario. Es una máquina muy muy útil, pero como digo, nada que ver con las 'hermanas mayores' de las que hablábais al principio de este hilo.
http://www.mrodrigueza.com
jose_toledo
Mensaje por jose_toledo »
Mira en la sección de vantas del mes de Febrero tienes uno que vende una fresadora de ese tipo le pones un correo y te pone fotos de ella.
Salu2
Joaquin Yarza
Fundador
Fundador
mrodrigueza, es que los maquinones que puso el amigo omeya son de los de verdad. Con la fresadora grande de Proxxon me conformo, o de otra marca mas barata.
En lo que si le doy la razón a Omeya es en lo de los accesorios. Si ellos no se puede hacer casi nada y el cabezal divisor es imprescindible.
mrodrigueza
Admin escribió:mrodrigueza, es que los maquinones que puso el amigo omeya son de los de verdad. Con la fresadora grande de Proxxon me conformo, o de otra marca mas barata.
Joaquín, pues mira en
http://www.quantum-machines.com/product ... index.html
Es muchísimo más barata que la Proxxon grande y tiene unas características interesantes, creo.
Curro
Mensaje por Curro »
peazo maquinon :shock:,supongo que haras un montonazo de cosas con ellas,respecto al paso a paso seria interesante
Alfredo
Mensaje por Alfredo »
madre mía, ¡qué bisho!
Guillermo
Mensaje por Guillermo »
primero y antes de nada te acompaño en el sentimiento por la muerte de su padre.Con respecto a la fresadora,que pedazo de maquina.....es una fresadora de taller mecanico profesional,supongo que la sabras hacer funcionar y tercero espero que ahora tengas más tiempo y estes entre nosotros aqui en el foro compartiendo experiencias y ver tus trabajos sobre todo con esta pedazo de maquina
saludos Guillermo :wink:
Joaquin Yarza
Fundador
Fundador
Omeya, siento lo de tu padre, como bien dices en cierto modo lógica por la edad.
Sobre la fresadora, para lo que quiero hacer me basta una pequeña y aun así poco uso le voy a dar. Esa es de taller y naturalmente mas versatil en cuanto al tamaño de piezas que puedes mecanizar, independientemente de que tu profesión te permite sacarle todo el jugo que quieras.
Esperamos tus mensajes sobre lo que quieras ilustrarnos en cuanto a su utilización.
Ignasi
Mensaje por Ignasi »
mrodrigueza escribió:Respecto a la pequeñita no estoy en absoluto en que tenga un uso limitado en modelismo en madera, sino todo lo contrario. Es una máquina muy muy útil, Saludos
La fresadora es una máquina que siempre me ha llamado la atención, en su día compré una mesa de cordenadas proxxon, pero apenas la hago servir, lo cierto es que la monto en la base del soporte vertical de una Dremel, vamos un ingerto, no me va nada bien, no le veo la utilidad, con toda seguridad que la uso incorrectamente, por esta razón te pido encarecidamente que amplies esta afirmación, para ver las posibilidades que no se apreciar.
Gracias
Ignasi
Los Tres Taburetes
