He publicado en RC escala, el proyecto en el que estoy metido.
Haber si alguien puede orientarme para comprar una emisora rc, que cumpla con las siguientes condiciones:
Alcance: de 500 mts a 1 Km, este ultimo mejor.
. acelerar y decelerar dos motores de gasolina.
. manejar el timon
. abrir cerrar una compuerta.
. encender y apagar luces de posicionamiento.
. algun canal libre para posteriores acoplamientos.
Gracias.
Saludos, emisoras
Raùl Carlos
- Recién Llegado
- Francis
Re: Saludos, emisoras
Para lo que quieres, con cualquier emisora de 6 a 8 canales tienes,si es de 24 Ghz te evitaras problemas de acoples con otros sistemas de radiofrecuencia.
Aquí puedes ver algunas emisorasde este tipo:
http://www.futaba-rc.com/radios/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Raùl Carlos
- Recién Llegado
Gracias Francis, no se si este modelo Futaba 6EX 2.4GHz me puede servir, por lo que leo, estan muy orientados al vuelo.
- Francis
No solo al vuelo, se usan tambien para coches y barcos.En los manuales técnicos del producto, te vienen especificados como programar la emisora para cada tipo de modelo, curvas del motor, velocidad de respuesta de servos, etc..
Raùl Carlos
- Recién Llegado
Entonces, el modelo que he buscado me puede servir?
Una cosa que no puse antes, es que estoy intentando poder arrancar los dos motores automaticamente, no se si todas esas funciones las podra hacer este modelo que he visto.
- Francis
Si que se puede, con un motor de arranque automático, lo que pasa que no sé los modelos que abrá.
Seguro que cualquier compañero podrá ayurdar..
Raùl Carlos
- Recién Llegado
Entonce ya estoy decidico le pongo dos motores iguales, estos son los que he eligido gracias a Xavi, Zenoah G260PUM w / Walbro WT-257 Carb, y el emisor ese.
luego, cuando este todo montado, seguro que necesitare ayuda, para configurar tantos aparatos.
Para entrar un poco en detalles es un tricasco, el casco del centro mas grande a modo de quilla donde va instalado el timon, y en los dos laterales van los dos motores, espero tener suficiente potencia con esos dos para mover bien el cacharro entre las olas del mar.
Luego, colgare los planos en el apartado correspondiente.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
