AYUDA PARA VARIADOR
matiasfcruz
Re: AYUDA PARA VARIADOR
Mensaje por matiasfcruz »
fijate en el variador supersimple de AXEL WELLER, es muy facil, valga la redundancia.
Espero que te sirva
un abrazo
Matias Cruz
http://www.modelismonaval.com/foro/view ... =31&t=4205" onclick="window.open(this.href);return false;
AXEL_WELLER
Mensaje por AXEL_WELLER »
HOLA
SEGURAMENTE SI TE QUEMA EL POTENCIOMETRO ES PORQUE ESTAS POLARIZANDO MAL EL TRANSISTOR, FIJATE EN UNA DATASHEET, FIJATE EN ESTA PAGINA http://www.datasheetcatalog.net/es/" onclick="window.open(this.href);return false;
ARRIBA ESCRIBIS EL NUMERO DEL TRANSISTOR, POR EJEMPLO BC327 Y TE DA LA HOJAS DE DATOS, TE TENES QUE FIJAR SI ES PNP O NPN Y CUAL ES LA BASE, CUAL EL COLECTOR Y CUAL EL EMISOR, DESPUES CONECTA TODO DE ACUERDO A TU TRANSISTOR COMO ESTA EN EL DIAGRAMA QUE DEJE EN MI TEMA.
ESTA PROBADO Y FUNCIONA PERFECTAMENTE.
CUALQUIER COSA PREGUNTAME.
Buenos Aires, Argentina
CarlosBU
Mensaje por CarlosBU »
hola a todos
yo tambien necesito ayuda con el variador
he conseguido uno barato con el motor con reductora para mi barco
es todo de segunda mano, de un avion siniestrado
el problema es que mientras lo provaba me di de cuenta que el motor empieza a moverse con el stik en posicion central por lo que al mover el stick para atras el motor para, pero no se mueve en sentido contrario
me gustaria que me dijerais si es posible que alguna soldadura del variador esta mal y si se puede cambiar
Hellmut1956
Mensaje por Hellmut1956 »
Variadores para aviones no tienen marcha atras! ya te podras imaginar porque?
El variador super simple del amigo es una buena opción para una solución súper simple. En nuestro cursillo de electrónica vamaos a construir tambien un variador por llamarlo así "electrónico". Con esto te podrás construir uno mismo. En este caso deberías participüar en el curso que te ayuda a aprender los conocimientos requeridos.
Del resto saludos de un orgulloso fan de penarol!
CarlosBU
si, eso ya me lo imaginaba, gracias de todos modos pero me gustaria saber si hay alguna manera de adaptarlo para que funcione tambien con reversa
gracias y saludos
Hellmut1956
El sisteme de Axel con el variador súper simple se puede adaptar para usarlo con un variador. se puede usar el mecanismo mecánico, usando un ervo, para invertir las polaridades conectadas al motor.
