placas de sonido
manel
placas de sonido
Mensaje por manel »
hola a todos,hace dias pregunte si alguien podia informarme donde encontrar esquemas electronicos para hacer placas de sonido(motor diesel,sirenas,etc).no consegui esa informacion :( ,he buscado por la red y tampoco,agradeceria la informacion que me pudierais hacer llegar.gracias y buen viento a todos.
Pemanvi
placas de sonido
Mensaje por Pemanvi »
¿Robbe no tiene?
manel
placas de sonido
Mensaje por manel »
hola,seguro que las encontraria en las casas comerciales pero me gustaria poder hacermelas yo.
Joaquin Yarza
Fundador
Fundador
placas de sonido
Mensaje por Joaquin Yarza »
Estoy completamente seguro que las hay, he visto un catalogo pero lo siento manel no logro acordarme de donde.
Gab
placas de sonido
Mensaje por Gab »
a ver si valen estas
Gab
Mensaje por Gab »
la otra parte
Gab
Mensaje por Gab »
por si hay dudas es de la casa Graupner
Guillermo
Mensaje por Guillermo »
manel,hay una web creo que es http://www.todoelectronica.com/ que venden unos kits de la marca kemo en el que te vienen todos los componentes tu solo los tienes que montar y soldar son bastante economicos y hay desde sonido diesel,sirena de buque etc,espero que te sirva
saludos Guillermo :wink:
avefenix
Mensaje por avefenix »
Buenas, haber en todoelectronica.com encontraras componentes kemo, cebeck y alguno mas. La mayoria vienen sin montar pero son infinitamente mas baratos que lo que puedas comprar de cualquier marca de modelismo.
Solo un aviso si montas diferentes placas de sonido y un solo altavoz tendras que poner un meclador el cual tambien lo venden pero ojito que el de kemo no esta bien diseñado.
Yo tengo montados 4 y un solo altavoz el coste es bastante menor que cualquiera de modelismo. Los temngo totalmente independientes con un mono siutch memo cada uno y en dos les intercalo un temporizador con tiempo de paro y marcha independiente (Sirena de niebla y sirena de buque).
Nada ya nos diras como va ese tema.
lelelb
Mensaje por lelelb »
Hola, avefenix.
Estoy interesado en poner un modulo de sirena y motor diesel en un carguero.
Me podrias explicar como conectar los dos?
El modulo diesel va conectado al variador o motor para variar asi las "revoluciones".
Si tuvieras algun esquema, seria de agradecer.
Gracias. Miguel
rastroca
Mensaje por rastroca »
Manel aqui tienes una web donde encontrar lo que buscas
http://www.electronicafacil.net/circuitos/menu5.html
tienes para hacerte tu varias sirenas.
Yo me he hecho la de niebla que la voy a montar como sirena normal y la sirena de destructor .
No he tenido problema, he comprado los componentes y los he soldado, y ademas he hecho pruebas de montar las dos con un solo altavoz y sin problemas no me ha hecho falta mezclador.
Los componentes salen baratos porque son todos normales no hay ninguno que sea raro.
GARRI
Mensaje por GARRI »
Y para los que somos paganos en electronica. ¿Hay algun sistema comercial para reproducir la sirena de un barco?. Algo que sea comprar e instalar, puesto que he enviado E-mails Tanto a los distribuidores de ROBBE y GRAUPNER, y me contestan que de sirenas de barcos nanay. ¿?.
Pulgoso
Mensaje por Pulgoso »
Hola a todos.
Yo me sumo a la pregunta de lelelb. Que con esto de los modulos de sonido ando un poco perdido... También estoy interesado en un modulo de sirena y motor diesel para un carguero. lelelb si fueras tan amable de contarme un poco tu elección sobre el tuyo, más especificamente el modelo o marca, o si lo has soldado tú... Gracias.
Un saludoo
Alfredo
Mensaje por Alfredo »
En el catálogo de Micro Mark aparece lo siguiente:
Sonido motor diesel o vapor con sincronización con el generador de humo:
http://www.ares-server.com/Ares/Ares.as ... t&ID=84017
Otro generador de sonido de motor que tiene en cuenta si el barco está en moviéndose o parado. Parece que el sonido cambia en función de las revoluciones ya que se puede ajustar la tasa de aceleración/desaceleración. Hay un modelo de vapor y otro de diesel:
Vapor:
http://www.ares-server.com/Ares/Ares.as ... t&ID=83955
Diesel:
http://www.ares-server.com/Ares/Ares.as ... t&ID=83956
El generador de humo:
http://www.ares-server.com/Ares/Ares.as ... t&ID=82602
