dudas sobre los variadores
victor67
Mensaje por victor67 »
los variadores,¿cuanto mayor sea la intensidad que admiten es mejor?.
a proposito de lo que se comentaba en el hilo de las instalaciones portatiles,si vamos a utilizar un mismo variador en futuros modelos es conveniente que sea de mas intensidad por si va a ser utilizado en modelos con instalaciones electricas mas complejas?
Saludos¡¡
Joaquin Yarza
Fundador
Fundador
RE: dudas sobre los variadores
Mensaje por Joaquin Yarza »
Los variadores tienen un rango de utilización para voltaje y para intensidad.
Lo normal en intensidad es que tambien den dos valores, uno el de uso hasta tanto y otro que admite picos hasta cuanto. Tienes que estar seguro que tu motor no consume mas que la intensidad de uso continuo.
Para el voltaje es lo mismo, no es conveniente aumentar el voltaje maximo de funcionamiento.
Dependiendo de si es un barco a escala o una lancha la intensidad varía mucho.
Lo de cambiar la instalación de un barco a otro es un engorro, aunque se puede hacer perfectamente, pero te recomiendo que te compres un equipo para cada barco. Un variador de los baratos no llega a los 25€
victor67
Re: RE: dudas sobre los variadores
Admin escribió:Los variadores tienen un rango de utilización para voltaje y para intensidad.
gracias Joaquin.
Saludos¡¡
