Hola de nuevo.
¿Hay alguna forma de mejorar el alcance del RC?
¿Tal vez con un poco más de voltaje en el mando o en el receptor, alargando las antenas o cambiado la ubicación de la del receptor,...?
Gracias y un saludo.
Mejorar alcance RC
- Joaquin Yarza
- Fundador
RE: Mejorar alcance RC
Lo que mejora sustancialmente la recepción de la señal en el barco es la antena que tiene que estar bien extendida, lejos del variador de velocidad y a ser posible exterior, pero piensa que una radio normal funciona hasta quinientos metros en superficie sin problemas y a esa distancia no ves el barco. En los aviones es mas crítico pero en los barcos con que te funcione bien a doscientos metros tienes mas que suficiente.
200, 500 metros? Ufff, ten en cuenta que soy un "cutre chapucero reciclador" y estoy hablando de mejorar un radio de alcance de 15 o 20 metros
Edito para añadir más:
Si pusiera una batería de 11.1 v en lugar de la de 9v, ¿sufriría mucho el emisor? ¿mejoraría algo?
- nauti-tucu
Re: RE: Mejorar alcance RC
Hola:
¿Puedes poner una descripción de lo que intentas hacer?.. mejor si hay fotillos
Ten en cuenta que esas cosillas chinas que andan por ahí suelen aguantar muchas tropelías (pero no TODAS)
¿de qué clase de reciclado estamos hablando?Coyoteds escribió: 200, 500 metros? Ufff, ten en cuenta que soy un "cutre chapucero reciclador" y estoy hablando de mejorar un radio de alcance de 15 o 20 metros
Hombre... en principio, se podría quemar. Necesitamos mas información para decirte si se quemará, si es lo suficientemente fuerte como pa aguantar, etc.Coyoteds escribió:Si pusiera una batería de 11.1 v en lugar de la de 9v, ¿sufriría mucho el emisor? ¿mejoraría algo?
Se trata de un tractor con 6 funciones (hacia delante, hacia atrás, izquierda, derecha, pala arriba y pala abajo). Se me va la cabeza pensando en los usos que le puedo darnauti-tucu escribió:Hola:
¿Puedes poner una descripción de lo que intentas hacer?.. mejor si hay fotillos![]()
nauti-tucu escribió:Hombre... en principio, se podría quemar. Necesitamos mas información para decirte si se quemará, si es lo suficientemente fuerte como pa aguantar, etc.
Jeje, te puedes encontrar de todo, que te aguanten el maltrato más duro o que se rompan al mirarlas un poco mal.
- nauti-tucu
Vale... es algo como esto?Coyoteds escribió:
Se trata de un tractor con 6 funciones (hacia delante, hacia atrás, izquierda, derecha, pala arriba y pala abajo). Se me va la cabeza pensando en los usos que le puedo dar, pero el mando tiene un alcance ridículo.
Se vendía en el LIDL y por 4,99 € tengo un mini-equipo de RC de 40MHZ de dos canales,jejejejeje
Ahhhh... y tambien me estoy rompiendo la cabeza A VER QUE HAGO CON ÉL
