Baterias en paralelo
delacroix
Mensaje por delacroix »
Hola,alguien podria decirme como se ponen dos baterias en paralelo.
Una es de 1300 y la otra de 1400 ó 1500. ¿ Puede hacerse ?
Si me hicierais un esquema lo agradeceria.
victor
RE: Baterias en paralelo
Mensaje por victor »
No te va a hacer falta esquema porque es muy sencillo: solo tienes que unir los dos cables positivos (normalmente rojos) entre si y lo mismo con los negativos (normalmente negros). Esto lo podrás hacer si ambas tienen el mismo número de celulas o elementos, es decir igual voltaje y mismo tipo de baterías (NiCd, Lipo, etc); La nueva batería que obtendrás tendrá el mismo voltaje y la suma de las cargas: en tu caso 2700 o 2800 amperios.
Miembro de AMONAGA
nauti-tucu
Mensaje por nauti-tucu »
Hola:
A ver si este gráfico te aclara las cosas:
Vale lo mismo para 2, 3, 4 o las baterías que quieras poner en paralelo (o en serie). Respeta SIEMPRE lo que te aconseja victor.
Saludos.-
Imagen MÁLAGA Imagen
delacroix
Muchas gracias a los dos, Victor y Nauti-tuco, la esplicacion ha quedado clarisima.
Espero con este apaño tener mas autonomia con mi Riva y pasar de los 6 ,o 8 minutos
que tenía.
GARRI
Mensaje por GARRI »
Pero, OJO; que las dos baterias tengan el mismo voltaje (aunque supongo que este comentario sobrara, pero como, ejem, se de uno que no cayo en esto, ejem, y por poco la caga, pero bien).
delacroix
Sí sí PdA, eso era lo que más claro tenía, son de 7.2, pero gracias, cualquier aclaración es buena,
esas" picias" salen caras.
