Tengo hechas varias gamelas para regalar con unas plantillas que regaló el periodico pero o bote polbeiro me gusta mas.
queria saber si se puede hacer un molde para el, como el de la fotografía que sale en lo de remojo con alcohol de quemar de otro compañero
molde para bote polbeiro
Re: molde para bote polbeiro
Las plantillas para hacer una gamela de papel las tiene regalado el periódico el faro creo. Como es plana lo mismo da hacerla en papel que en madera pero fotos no tengo. Avisaré a un compañero para que las haga
Me refería al molde que pusiste tu, lo único que hay que descontar el espesor de las cuadernas para que quede al tamaño. Si solo se hace el manparo de cada cuaderna tambien se podria hacer
Molde para embarcaciones de fondo plano
Hola,
Para embarcaciones de fondo plano que tienen varengas rectas o ligeramente triangulares y ligazones también rectas, va muy bien el tipo de molde que os pongo en la foto.
Las varengas se colocan en las entallas sujetas con un clavito y cuando el bote está forrado y con las ligazones de armar, se quitan los clavitos y se desmolda.
Solamente hay que tener la precaución de que la varenga sobresalga medio milímetro del molde para evitar que se pegue el forro al molde.
- Molde botes fondo plano
- Molde bote fondo plano - jul 05 002.jpg (117.91 KiB) Visto 3068 veces
Para mí lo más cómodo y eficaz es la cera, goteada directamente de una vela encendida y frotada con un paño.
De todas formas, en este tipo de molde me parece conveniente dejar ese 0,5 mm de resalte de las varengas para asegurar que las tracas asientan bien y no topan con el molde.
Al final cada artista aplica su experiencia...
