Escaners para frecuencias
Joaquin Yarza
Fundador
Fundador
Mensaje por Joaquin Yarza »
He comprado un scaner de 40MHZ, hace un barrido continuo en toda la gama y deja un led encendido de las frecuencias ocupadas. Así no hay posibilidad de interferirse al navegar juntos.
Despues se trata de hacerse con los cristales para aumentar las posibilidades de no coincidir.
El aparato es de Robbe, ya os contaré como va el próximo domingo que navegamos los de amonaga.
Joaquin Yarza
Última edición por Joaquin Yarza el Jue Mar 29, 2007 9:49 am, editado 1 vez en total.
genius666modelismo
Escanes para frecuencias
Mensaje por genius666modelismo »
Al final lo conseguiste,tener el scaner,esta bien asi no se tendra que preguntar a cada uno en que frecuencia esta navegando,y con solo hechar una miradita al aparatito listo,a navagar sin problemnas;Muy buena la compra Joaquin.Saludos Antonio Alonso. Nos vemos el Domingo
!!! el saber no ocupa lugar,solo estanterias ¡¡¡
..Antonio Alonso miembro de Amonaga (VIGO)
mrodrigueza
Re: Escanes para frecuencias
Mensaje por mrodrigueza »
Admin escribió:He comprado un scaner de 40MHZ, hace un barrido continuo en toda la gama y deja un led encendido de las frecuencias ocupadas. Así no hay posibilidad de interferirse al navegar juntos.
Joaquin Yarza
He visto funcionando ese mismo ( de Robbe ) y va muy bien. Es una 'buena inversión'.
http://www.mrodrigueza.com
Manolofsky
Mensaje por Manolofsky »
Hay emisoras, precisamente estaba viendo una este fin de semana, que no llevan cristales, hacen barrido y luego se autoajustan a la frecuencia libre, eso sí, que tienes que tener el receptor a juego con la misma emisora, ocn lo que salía muy muy cara.
Joaquin Yarza
Fundador
Fundador
¿Puedes mirar a ver si son del mismo tipo que las que dice mrodrigueza en el tema de la emisora multiplex?
Joaquin Yarza
Manolofsky
En principio parece que es la misma, sólo que la que yo vi era plateada.
Disponía de muuuuchos canales. El precio creo recordar que rondaba los 400 ¤ y además venía con receptor y dos servos.
Si quieres, mañana voy a Córdoba, lo pregunto y os cuento.
mrodrigueza
Buenas:
He encontrado una tienda en Avila ( España ) dónde venden estas emisoras así como módulos a esta frecuencia ( 2.4 GHz ) para otras marcas. ( http://www.modelspain.com -> Listado de Productos -> Spektrum ). La DX7 es la que vi funcionando.
He leido argumentos a favor y en contra acerca de la legalidad ( o no ) de esta frecuencia para Modelismo ( tanto de superficie como aéreo ). Yo no lo tengo nada claro, la verdad.
Joaquin Yarza
Fundador
Fundador
En esa misma tienda hay de otra marca con la misma tecnología pero mas cara.
mrodrigueza ya ves que no hay control con la venta de emisoras. En teoría si no esta autorizada es ilegal o al menos alegal.
Para los barcos en 40 el problema es la dificultad de encontrar los 33 cristales distintos que en teoría existen, pero en las tiendas tienen sota caballo y rey.
mrodrigueza
No, Joaquín, no es eso.
Separemos el problema de las Frecuencias 'tradicionales':
- 35 MHZ: Exclusiva aeromodelismo.
- 27 y 40 MHz: modelos R/C de superficie.
Banda de 2.4 GHz. Es una banda 'abierta'. Estas frecuencias la usan las redes wi-fi, la tencnología Bluetooth.... Teóricamente aquellos dispositivos que cumplan los estándares son válidos, legales y por tanto pueden usarse.
Otra cosa distinta es que esos dispositivos aún no hayan pasado la certificación y homologación correspondiente por parte del Ministerio de Industria y Tecnología.
Y otra punto importante a tener en cuenta es saber si los Seguros de Responsabilidad Civil y de Daños a Terceros que muchos tenemos cubrirían un accidente producido usando estas nuevas emisoras.
Lo que si te puedo garantizar es que si tu estás usando un equipo de 35MHz para controlar un barco y provocas un accidente de un aeromodelo y 'te pillan', se te cae el pelo, cosa que me parece justa y correcta por andar usando frecuencias no permitidas para ese uso.
El hecho de que haya tiendas que no hagan bien las cosas no es motivo para hacerlas. Pero bueno, allá cada uno con su nivel de civismo.
Joaquin Yarza
Fundador
Fundador
El seguro solo cubre lo que legalmente este autorizado. Si causas un accidente y estas con una emisora no legal para ese uso te diran que no.
Estoy de acuerdo que para los barcos hay que utilizar la banda de 40, pero vete a cualquier competición de vela rc o de motonáutica que organize la federación correspondiente y veras lo que hay.
mrodrigueza
Admin escribió:El seguro solo cubre lo que legalmente este autorizado. Si causas un accidente y estas con una emisora no legal para ese uso te diran que no.
Si, Joaquín.... también hay gente que se salta sistemáticamente los semáforos, que conducen borracho, .... hasta que montas el 'taco' y te pillan.
De verdad, es que sigo sin entender por que esa manía de usar los 35Mhz para barcos teniendo libres las otras 2. No es más cara la electrónica por comprarla para una frecuencia u otra.
Un comentario adicional. Creo que el Ministerio correspondiente está preparando un borrador para regular la práctica de este tipo de cosas, centrándose principalmente el el aeromodelismo por ser el que más riesgo entraña para la integridad física de las personas, y según tengo entendido pasará de ser una simple sanción o falta administrativa a ser DELITO el provocar un accidente por usar frecuencia no asignadas a ese uso, como es el caso del que hablamos.
También creo que desde los foros, que los lee mucha gente que empieza y no está al corriente de estas cuestiones que se haga incapié en que se siga la normativa vigente, que sea consciente de los riesgos a los que somete a terceros por un simple 'capricho' y el 'Si, hay una norma, pero nos la pasamos por el forro....'
Joaquin Yarza
Fundador
Fundador
Pues lo que suele ocurrir es que los que mas la emplean (35) en barcos son los aeromodelistas que aprovechan la emisora.
Completamente de acuerdo que metan mano al asunto de una vez.
mrodrigueza
Admin escribió:Completamente de acuerdo que metan mano al asunto de una vez.
.... y nosotros intentemos aportar nuestro granito de arena desde sitios tan 'concurridos', intentando concienciar al personal.
:wink:
Un Saludo
Joaquin Yarza
Fundador
Fundador
Las frecuencias tienen que ser exclusivas para coches, aviones y barcos.
Es cierto que los aviones son mas sensibles a las interferencias, pero en general vuelan en sitios controlados, pero los de los barcos tenemos el problema que hay coches en 40, sobre todo los todo terreno que pueden estar cerca de un estanque y producir un accidente que te hace una gracia enorme si es en un barco a escala, en el que has estado trabajando 1 año y se te dispara contra el borde de cemento del estanque sin que puedas hacer nada.
Con el scaner he visto que las navegaciones que hacemos en samil interfieren con las de la pista de coches que tambien hay en samil a unos 2 kilometros..¿pueden los coches utilizar las de 40?
Hay que buscar una solución completa al asunto, mientras tanto utilizar el scaner para ver lo que hay
mrodrigueza
Admin escribió:Las frecuencias tienen que ser exclusivas para coches, aviones y barcos.
Completamente de acuerdo contigo, Joaquín. Te pongo otro ejemplo: imagínate que estás practicando vuelo estacionario con un heli Glow clase 50 ( los hay a patadas, son lo más normales ), y hablamos de una cosa de 120cm de largo, 150 cm de diámetro de rotor principal, más de 3 Kg. de peso en orden de vuelo, motor de 8cc y palas de fibra girando a unas 1600 rpm, a unos 8-10 metros de ti y que aquello ( que también vale un dineral ) salga disparado hacia ti por un problema de interferencias por que hay un #&32!&%$ usando esa frecuencia......... además de destrozar un aparato muy caro puedes causar muy serias lesiones a alguien.
Admin escribió: Con el scaner he visto que las navegaciones que hacemos en samil interfieren con las de la pista de coches que tambien hay en samil a unos 2 kilometros
Tu mismo lo dices: 2 Km en tierra firme. Si alguno de los aparatos estuviera en el aire esa distancia se incrementa considerablemente, así que sigo 'insistiendo' en no usar 35 MHz en superficie.
Admin escribió:¿pueden los coches utilizar las de 40?
Sí. Y las de 27MHz, si bien los 27MHz son muy usados por los 'juguetes'. Y cuando digo juguetes me refiero a cualquier 'cosa' con R/C para niños. Y hoy en día las hay a patadas.
Admin escribió: Hay que buscar una solución completa al asunto, mientras tanto utilizar el scaner para ver lo que hay
Estamos completamente de acuerdo. Son los de los coches los que más están usando la nueva frecuencia de 2.4GHz.
La solución no es fácil, sino todo lo contrario, pues todo el R/C ha proliferado mucho. Quizás habría que 'presionar' al Organismo competente para que asignara más frecuencias para estos fines y se 'reordenara' todo un poco de manera que todos pudiéramos 'disfrutar' tranquilamente. Y como te dije, el escáner de 90 eurillos es una buena inversión.
