Alguien me puede ayudar.
Tengo una lancha sunstorm 1000 y no arranca, la bujia parace estar bien.
El primer dia arranco bien, y hoy no habido manera de arrancarla, aque puede ser debido.
el motor na arranca.
hola colega,seguro que el chispo está cargado? suelta la bujia y mira si se pone al rojo el filamento.¿has cebado bien el motor? ¿como está la arandela de cobre de la bujia?¿ la aguja de riqueza de combustible está bien ajustada? ¿no estará hanegado de combustible el motor? ¿está el combustible en buenas condiciones? ¿funciona bien la presurización del deposito de combustible?
motor no arranca
hola,pues cuando está hanegado el motor,se nota porque se bloquea bastante el giro del cigúeñal por comprimise el combustible en el cilindro.para solucionarlo,simplemente suelta la bujia y haz girar el motor con el arrancador hasta que deje de salir combustible.la presurizacion se puede observar mirando la manguera llena de combustible sin burbujas.comprueba que no hay fugas de presión en deposito etc.seguro que cebas bien el motor antes de arrancar?espero que te sirvan de algo estas palabras
