Hola a todos
Soy nuevo en el foro, no tengo mucha esperiencia en el modelismo naval, vivo en suramerica en el pais de Colombia. Aqui es dificil encontrar partes para este hobby y generalmente toca comprar los partes en internet y te la traen desde USA, bueno toda este rollo es para comentarles que encotre una bateria en perfectas condiciones de un portatil, yo la desarme y saque las celldas, arme otro modulo de Y quedo 7.2v y 8.8 AH pero despues de unos dias ya la descargue y no se como cargarla teniendo en cuenta que es una bateria de Li-lon de portatil
espero alguien pueda ayudarme o darme una racomendacion
Bateria de Li-lon de 8800 MA/H
luisf22raptor
- Recién Llegado
Hola compatriota.
Que bueno encontrarnos tan lejos, acerca de la bateria, deberias de cargarla con una fuente regulable que posea un medidor de voltaje y uno de corriente, me explico al ajustar el voltaje lo haces al 10% del voltaje nominal de la bateria o sea 10% de 7.2= 0.72voltios
7.2 + 0.72 = 7.92Voltios de ajuste de salida en la fuente y realizas un ajuste de corriente que no supere los 500 miliamperios.
Esto lo tienes que realizar porque no creo que consigas u cargador li-po estandarizado para 7.2 voltios, el procedimiento anterior lo he realizado con buenos resultados en el Lab de electronica de la compañia para la cual trabajo.
El procedimiento anterior aplica para cualquier voltaje nominal de bateria.
Cordialmente Enrique
Cordialmente.
Enrique
Enrique
luisf22raptor
- Recién Llegado
muchas gracias compatriota
yo tengo conocimiento de electonoca, pero como hago para limitar le salida de corriente de una fuente que tengo la cual produce 5 Amperios 8 Voltios, como ves por el voltaje no tengo problema pero la corriente supera 10 veces lo que me rcomiendas.
otra pregunta yo tengo un Motor Mabuchi 750, este gira a pocas RPM pero tiene un enorme torque, le puedo instalar la helice directamente o que reduccion debo poner teniendo en cuenta que usare una helice de 35 mm y el barco es el remolcador publicado en el area de descarga, yo lo estoy construyendo con 82 cm de eslora y 25 cm de manga.
