depende del tipo de combustible que utilices, si lo es a base de nitrometano o lo es de gasolina.
Con seguridad es un modelo comercial con motor de gasolina, que quieres que te diga....
Una 7,5 CC FSRV es mas rapida...
tema lancha motor 26cc
Silencioso
JoseIgnacio
- Recién Llegado
Pues andan bastante. Ocurre que logicamente depende del motor y sistema de empuje. En cualquier caso las prestaciones son elevadas.
jadenico32
hola jjpin
tengo algunas dudas de lo que acabas de escribir...
1º.cuando hablas de motor 26,te refieres a 26cc o bien a 0.026 pulgadas cubicas (= no llega a 4.5 cc)este ultimo es un motor glow y no de gasolina.hay que tener muy claro el concepto porque no tienen nada que ver entre si estos 2 tipos de combustible.
2º el nombre de la lancha es bluvaiser o bien budweiser? la budweiser la conozco pero la otra no.
respecto a lo del nitrometano al 25 % te diré que contra mas nitrometano y hasta cierto limite,mas sube de vueltas el motor y por tanto rendurá mas.en contrapartida se reduce la vida util del motor ya que se le exige mas
dices que tienes coches rc y estos pueden ser demas de a motor electrico o glow o gasolina no?
respecto a lo de las palas etc,las lanchas no funcionan con palas sino con helices marinas,los que si usan palas o helices aereas son los hidrodeslizadores (uno de los mios lleva una 20 x 10)
y por ultimo pon fotos de tu lancha para tener bien claro el motor que lleva,el tipo y tamaño del casco,la posicion de la helice por saber si es de profundidad o bien de superficie.
un saludo
un saludo
