Hola Saludos !! Tengo unos planos a escala 1/48 y quisiera pasarlos a escala 1/36 algien sabria decirme alguna manera de hacerlo los planos los imprimi a esta escala pero me gustaria poder imprimirlos a escala
1/36 algien seria tan amable de indicarme la manera de acerlo o quizas
recomendarme algun programa
Gracias!!
Cambiar Escala De los Planos
- jomaal88
el autocad
ahi va esto: os voy explicar el sistema que uso yo si ya tienes el dibujo del plano insertado es mas facil de lo que crees: primero y suponiendo que ya tienes activado todos los controles (si no es así cuando lo abras escribes directamente menu y te saldrá una ventana en la cual pinchas el el enlace que pone acad y fijate que en la ventanita desplegable llamada archivos tipo este seleccionado: plantilla de menus (*.mnu) te realizara una pregunta y responde afirmativamente entonces se activaran todos los controles.
bueno sigo entonces pinchas en el boton que esta abajo de todo (polar) y a continuacion en linea (es el primer boton de la izquierda de la barra vertical entonces pinchas en un lugar fuera del plano insertado y desplazas el raton hacia un lado siguiendo una linea punteada que te va a aparecer y sin pinchar en ningun sitio más escribes la medida de la maqueta y pulsas intro veras que aparece una linea que seguramente no veras el final sobre todo si lo pones en milimetros bueno pues vas a ver ,zoom,extension y pinchas ahí veras que ahora ves toda la linea.
ahora pinchas encima del plano y te pones sobre una esquina y tiras del hasta que tenga el largo aproximado de la linea antes dibujada.
bien ya queda menos ahora solo se trata de que pinches en el boton cota lineal y pinchando en una punta del plano y en el lugar opuesto te dara la medida si no es esacta facil vuelves a hacer lo anterior estiras un poco y mides
cuando tengas la medida deseada solo te queda imprimirla pinchas en el icono de la impresora escoges el dispositivo de impresion . tipo de papel , y en el boton ventana entonces seleccionas la parte a imprimir pinchas arrastras y vuelves a pinchar en el recuadro que te vuelve a salir vas a escala y seleccionas 1:1 te saldra del tamaño al que estas realizando la maqueta
espero que te sirva si no eres capaz mandame los planos por MP y te los devuelvo escalonados y listos para imprimir.
un saludo
un saludo
- zapalobaco
- Maestro
- Fernando G.F.
Hola capitanvernon:
Saludos desde guayaquil , ecuador , me podrias dar informacion como saco o calculo las escalas ? , gracias por el dato.
si puedes enviame la informacion a mi email eduardo_h_simmonds@yahoo.es
