Preparacion de L'Aigle
Buenas como ya he comentado por algún hilo... cuando termine la barcaza voy ha empezar L'Aigle y poco a poco voy a ir preparando el material. Tengo que pedir unas pinturas, que no las encuentro aquí y aprovechando el pedido querría pedir también el cobre para el forrado.
Según la monografía, las planchas eran de 140x40cm esto no es problema... pero como no he forrado nunca con cobre no se el espesor habitual que se emplea en modelismo. Es decir si es de 0.4,0.5,0.3... mm.
Otra duda que tengo es la longitud de los tablones que se usarían para el forrado del casco. Se que son 30 cm de anchura que escala son 4mm pero no dice nada de la longitud...había pensado en estandarizarlos en 5m... pero no se si es mucho o poco. El forro en origen era de roble para el exterior y abeto para el interior.
Poco a poco iré subiendo dudas ya que esta en francés y me cuesta la traducción ( de los nombres técnicos que utilizan)
P.D. Para los que no lo conozcan el barquito en cuestión es este:
https://ancre.fr/es/monographia/127-aig ... -1857.html
Buhochico
Re: Preparacion de L'Aigle
https://aammb.cat/wp-content/uploads/20 ... celona.pdf
Te paso este estupendo vocabulario francés español que hizo Cayetano, a mí me ha venido genial.
Javier Romero
Muchas gracias me va venir de cine, es curioso como cambian los términos de un idioma a otro.Buhochico escribió: Sab Oct 25, 2025 2:56 pm https://aammb.cat/wp-content/uploads/20 ... celona.pdf
Hola. Yo no emplearía tracas de más de 8 cm de largo, 10 a lo sumo. Sólo en la obra muerta, en la viva si vas a forrar de cobre del largo que gustes.
El forro de cobre en modelismo y a esa escala yo (y Frolich) forramos con cinta de cobre autoadhediva, su espesor es de algunas micras.
A esa escala la clavazón no sería visible, la cabeza de un clavo tenía 2mm de espesor en el borde, divide por 75 y prueba.
Te felicito por hacerlo a 1/75, a 1/100 los detalles son poco menos que imposibles impresora 3d a parte.
Salud y suerte
Salud y suerte
Gracias Leopoldofran por la aclaración: a ver si encuentro alguna cinta de 5.5mm que es la mas parecida a la escala... si no de 5 o 6 mm lo que encuentre. Remaches no tenia intención de ponerle, como bien dices a esa escala seria ridículo. Lo que si seguramente haga sea es fabricarme un utensilio y que me marque los bordes verticales.Leopoldofran escribió: Sab Oct 25, 2025 8:12 pm Hola. Yo no emplearía tracas de más de 8 cm de largo, 10 a lo sumo. Sólo en la obra muerta, en la viva si vas a forrar de cobre del largo que gustes.
Salud y suerte
Si, lo de las tracas mas o menos lo que pensaba: entre 7/8 cm a escala.
Jajaja... no me tientes con la escala... que ahora que tengo digitalizados los planos puedo hacerlo a 1:50... pero creo que podría tener problemas con la "otra parte contratante"
Me parece muy buena idea acusar los bordes verticales, necesitarás un troquel por el que pase la cinta y grabas con una cuchilla xacto, hay que intercalar una tira de cartulina bajo la cinta para que se grabe la marca, si no me explico me dices.
Para 1/50 necesitarás un taller espacioso y un castillo para exponerlo, pero te lo pasarías en grande, eso sí navegable con máquina de vapor, ya puestos...
Tengo por ahí un artilugio que cobstrui para hacer los troqueles a la cinta autoadhesiva del Nepo, si no lo encuentras lo busco, te puede servir adaptando la maquinita de artesanía a solo las líneas verticales.
Bueno vamos poco a poco.
Ya tengo hechas las fotocopias de las cuadernas y de la falsa quilla. Ahora me entra la duda: las cuadernas están como partidas en dos con un vano de 3mm con una línea de crujía en medio. La duda es si esos 3mm corresponde al grosor de la falsa quilla, o es una medida al azar para hacer la separación de cada banda?
Luego en la parte de la falsa quilla: tiene pinta de que va enrasada la cuaderna con ella y luego colocar la quilla.
Aprovechando: que grosor de tablero de contrachapado he de utilizar... siempre he utilizado de 5mm pero para este proyecto parece algo fino... mejor de 6.5mm este ultimo seria fenólico?
Esa línea es el alefriz en la roda, y seguramente en el codaste. El ancho de la falsa quilla en su unión con quilla roda y codaste debe rebajarse a 3 mm.
Por si acaso yo hago la falsa quilla en contrachapado de aviación de 5 mm al que .afilo a 3mm en el borde afilando desde la línea que marca el plano en vista lateral. Se puede hacer en contrachapado normal teniendo cuidado porque al afilar queda frágil.
El contrachapado mejor para cuadernas es el de 5 capas, lo compro en Maderas Agulló.
Supongo que la monografía no facilita plantillas ni sistema comstructivo completo, lo más espinoso es el asunto de los barraganetes que si son de contrachapado son o muy gordos o muy frágiles. O los haces laminandolos con forma pero es muy laborioso
Es un casco muy largo fácil de revirar, yo lo haría sin dudarlo con la quilla invertida o mejor casco macizo en balsa dura de 5 mm por pan y manteca con las tablas verticales, pero hay que dibujarse las secciones. En tres dias me hice el casco de la Toulonnaise a 1/50, con brusca arrufo, tablazón de cubierta, barraganetes y regala, incluso sacando los planos de las secciones, listo para forrar. Pero tenía 30 años.
Por quilla invertida puedes verlo en mi hilo del jabeque o del Glorioso .
Gracias Leopoldofran por la aclaración: Me imaginaba eso pero ante la duda... se pregunta .
Evidentemente no hay rastro de los barraganetes. Y sin ellos puede ser un gran dolor de cabeza realizar la borda...
En cuanto al detalle constructivo de las cuadernas esta es la única imagen que dan como tal y es bastante escueta.
Lo de la quilla invertida no me lo había planteado...voy a echarle un ojo a tus hilos.
En cuanto a la madera, lo que si tengo claro es que no hay que escatimar en ella, veremos que tiene por ahí Agullo.
Agulló tiene buen contrachapado, lo corta a medida y lo manda. Tiene chapa de boj y de peral de 0,6 mm. de muy buena calidad. También tiene contrachapado de aviación, balsa, samba en tablas. Es una excelente carpinteria. Hay gente en el foro que compra en Acercamadera y quedan contentos pero no tiene ni ébano ni peral. Yo compro en Metivier.fr que sí tiene peral y ébano en tablas y tablillas y está bien de precio.
Tu modelo es para trabajar con madera de muy buena calidad, pero no es en mi opinión necesario irse a ébano, aunque se nota.
Los barraganetes tienen que ser en buena madera, muy resistente como haya o peral, en el barco real irían pintados, supongo. ¿Es cierto que el barco real se conserva en Coppenhague?
Te pongo un croquis con los dos métodos. El problema del primero es sobre todo el escuadrado que se consigue con la pieza escuadradora. Yo no he conseguido encajarla nunca, y no evita totalmente el reviro. Los que usan planos digitales y corte laser parece que sí pueden.
El segundo no tiene más problema que se gasta mucho más contrachapado y hay que pensar un poco.
El mejor el pan y manteca con diferencia, además ti casco lo llega a 1m y no tienes que empalmar tablas, el dibujo te explico como se hace.
Buenas, seguimos dando la chapa... nunca mejor dicho:
He estando mirando maderas para el asunto y no veáis el precio al que se van... para que luego digamos que los fabricantes de kits estiran mas de cuenta con los proveedores asiáticos.
He hecho una selección de maderas a ver que os parece:
Falsa quilla y cuadernas: contrachapado de 5mm.
Forrado hasta la línea de flotación, la parte tapada por el cobre: Ramin
Forrado de la línea de flotación has la tapa de regala: Ébano de proveedor asiático o en su defecto mansonia. A ver que sale.
Forrado de la cubierta: Caoba.
Superestructura: Mansonia y caoba.
Palos: caoba.
Pues si Leopoldofran, los barraganetes van a ser un dolor de cabeza y por que van forrados interiormente. Ya que la tapa de regala es de 3mm de anchura... quizás la pase a 5mm para poder meter dentro un barraganete de 2mm de grosor... no se, tendría que hacer pruebas... o a las malas hacerlos metálicos para que fueran mas finos. Lo que si tengo en mente es en encastrarlos en la cuaderna haciendo un cajeado.
Palos: caoba.
