OHEKA II
OHEKA II
Inasequible al desaliento (hay que tener en cuaenta que lucho contra el SJN, ST, SOS, SR. etc) y antes de empezar del GREAT EASTERN, para "hacer dedos" me he metido con este yate y me he enamorado de su elegantísimo y decadente diseño.
Para el que esté interesado, datos del barco aquí
http://s-boot.net/sboats-reichsmarine.html
Lo llevo así
No es que lleve 4 chinchorros, es que mi enfermedad (SMA) está en un grado avanzado.
El modelo mide 28 cm de eslora a escala 1/78 (lo que daba mi impresora para un A4 sin empalmes)
No descarto hacerlo más grande y de madera cuando me recupere de mis problemas respiratorios, (aunque probablemente, con el SMA estaré en estado terminal).
Demetri
Re: OHEKA II
Mensaje por Demetri »
Guapo, guapo y también veo que el cartón te engancha mas y…mas :mrgreen: .
Dumitru
Re: OHEKA II
Hola Demetri.
Sí que engancha , sí.
Hoy ha sido un día terrible.
Toda la mañana con el chinchorro y ahora he dejado, para consultar con la almohada, la cabina "del Té".
Una de las piezas más difíciles de hacer, si quieres hacerla para que se vea lo que hay dentro.
Si la haces sin troquelar las ventanas, poner acetato y decoración interior, está chupada
A 1/78 es muy complicado el tema.
felipelo
Re: OHEKA II
Mensaje por felipelo »
bonito modelo aqui tienes el mio en las pruebas de navegacion
Re: OHEKA II
¡Qué alegría, felipelo!.
Ver tu modelo en el agua.
A ver si cuelgas un vídeo nevegando, me animo y hago un OHEKA II RC.
Ahora bien, lo de las tres hélices lo veo complicado
El otro día le hice una pregunta tonta a Leopoldo sobre esa cuestión.
¿La adivinas?
felipelo
Re: OHEKA II
Llaut Mallorquin escribió:¡Qué alegría, felipelo!.
¿La adivinas?
no sera la direccïon de las hëlices......
el mio tiene truco y solo gira a del medio jejjejejje
esta esperado a ser reparado ya que lo metí en el mar, en una playa de aquí sin olas, pero una pequeña corriente lo volcó en la orilla, el día que sea reparado le pondré las tres en marcha
el vídeo algo tengo en el móvil si me das tiempo lo cuelgo
Re: OHEKA II
La pregunta se la formulé a Leopoldo sin pararme a pensar un poco
¿En qué sentido gira la hélice central?.
La respuesta era la misma que tú has tomado en tu modelo.
Es indiferente, ya que las dos laterales giran en sentido contrario una de otra.
Hacer un RC con dos motores y dos hélices, es más complicado que hacerlo con una sólo.
Así que con tres ya me pierdo (o no me apetece pensar) .
Por lo tanto, la solución que has tomado es la más sencilla y eficaz y dejando libres en su giro las laterales
Con un motor un poco más potente, no creo que haya problemas
Si te agradecería que dieras algún dato sobre la motorización
felipelo
Re: OHEKA II
video prueba navegación, parece que las hélices laterales frenan un poco, la motorización no me acuerdo muy bien creo que era un mabuchi 500, helices de 35 mm, con una eslora de 75 cm
Re: OHEKA II
Gracias por la información.
En este mismo foro RC, hay un post mío, donde se da una fórmula ( no mía) para calcular la velocidad de un modelo RC.
Simplemente hay que averiguar la velocidad máxima del barco real (34 nudos en Wikipedia)
34/raíz de 32=6,01 nudos (velocidad del modelo a escala)
6,01x1,85/3,6m/s=3,08m/s
Cronometra el recorrido y comprobarás si tienes que aumentar o disminuir la velocidad
Re: OHEKA II
Después de múltilpes intentos fallidos, he conseguido unos parabrisas con acetato decentes para mi OHEKA II.
Al final descubrí la técnica
El pequeño mide 3 cm de largo.
Re: OHEKA II
El modelo al día de la fecha.
Ya queda menos
Capitan Marano
Re: OHEKA II
Mensaje por Capitan Marano »
Guau ... le vas agarrando la mano, es notable las diferencias.
Saludos:
Alejandro Marano
Finalizado: Cuter Luisito
Re: OHEKA II
Hola Alejandro.
Ya le falta poco y creo que quedará bonito.
Saludos mi capitán
Re: OHEKA II
No está acabado aún
Le falta poner el pescante del bote y unos cables y luces en la cruceta del mástil
El modelo mide 29 cm y está a escala 1/78
Debido a su pequeño tamaño, el macro de la cámara del móvil acentúa los defectos
El principal defecto es el gotelet de fondo, pero cuando lo acabe, haré unas fotos decentes
Re: OHEKA II
Hola, es un modelo difícil que has resuelto muy bien y ha quedado bonito.
Pero el bote a mí me parece inaceptable.
